Ремонт двигателя 1,6 Mutijet
xxzheka
Добавлено: 04.02.14, 12:17 | Сообщение # 1
В клубе с 18.10.13
Авто: Fiat Doblo 2010
1.6 MultiJet
Вечером приехал домой заглушил, все ок, утром просто крутится стартер, машина не заводится.
Сделали диагностику, показала датчик распредвала.
Сняли крышку, увидели 12 поломанных рокеров (коромысел).
Внимательно изучив распредвалы, увидели один перескочил примерно на 3-4 см.
так вот, есть 2 вопроса:
1) неможем открутить распредвалы, очень зажаты, может кто вкурсе в какую сторону нужно откручивать болт? (схема распредваллов прикрепляю)
2) стоит ли дальше вскрывать мотор и смотреть на головку? (визуально все клапана целые, ничего не погнуло)
Добавлено: 04.02.14, 22:04 | Сообщение # 2
не знаю как на 1,6 мультике, а на 1,3 мультике болт коленвала с обратной резьбой, а распредвала с обычной.
DrT
Добавлено: 13.04.15, 17:22 | Сообщение # 3
В клубе с 24.07.13
Авто: Fiat Doblo Nuovo
MJet 2.0
Место парковки: Украина Киев
Здравствуйте! Расскажите чем закончился ремонт.  У меня кажется тоже что-то с клапанными коромыслами. Когда менял масло из поддона вывалилось что-то похожее на звено цепи. Сначала подумал оборвалась цепь, соединяющая распредвалы, а потом выяснил, что распредвалы соединяются шестернями напрямую. Нагуглил фото рокера, смотрю у него ролик и втулка по центру точно такая же как у меня выпала при замене масла. Только вот вопрос каким образом 8 мм. втулка могла пройти по маслянным каналам в поддон картера? Вы как я понял снимали крышку с распредвалами. Что-то можете подсказать? У меня машина пока что отлично заводится, но последнее время что-то начало громко цокать под клапанной крышкой. Сначало проявлялось на холодную, а сейчас и на прогретом тарахтит.
Прикрепления: 2032262.jpg (21.9 Kb) · 5330173.jpg (45.9 Kb)
DrT - Пн, 13.04.15, 17:24
