Подфорумы: Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
383 |
4819 |
Пт, 26.04.24, 13:09
Тема: Добло 1,4 замена датчика тем...
Сообщение от: Крома
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
63 |
1199 |
Сб, 27.03.21, 14:54
Тема: Замена МКПП
Сообщение от: hariton45
Тормозная система
31 |
543 |
Вт, 28.09.21, 16:25
Тема: задние тормозные колодки
Сообщение от: AlegF
ГУР, ЭУР. Подвески колес
104 |
2541 |
Пт, 19.11.21, 00:45
Тема: Датчик "Проверить давле...
Сообщение от: vadenish3
Кузов, салон
137 |
1896 |
Чт, 01.06.23, 21:09
Тема: Номер двигателя Фиат Добло 1...
Сообщение от: Admin_cluba
Электрооборудование
177 |
2894 |
Вт, 27.02.24, 14:40
Тема: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТ...
Сообщение от: alekzzz
Фильтр по:
Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Разбились резиновые втулки крепления воздушного фильтра
13 |
13223 |
Vladim |
29.04.18, 18:41
Сообщение от: Vladim
Звуковой повторитель поворотов!
Не работает звуковой повторитель в салоне!
2 |
10406 |
ПетрухаДнепр |
24.04.18, 21:08
Сообщение от: ПетрухаДнепр
течёт с главного целиндра сцепления
фиат добло 1.6 бенз\газ 2003
13 |
8023 |
РОМЫЧ |
22.04.18, 11:42
Сообщение от: Крома
не заводится! стартер молчит!
12 |
4457 |
valik_rr |
16.04.18, 15:38
Сообщение от: fotiy
Ремонт нижнего замка (двухконтактный)задней распашной двери
51757821
12 |
6787 |
Alex |
15.04.18, 20:17
Сообщение от: Alex
Проблемы с включением передач
[ 1 2 ]
Doblo 1.9 jtd 2004 г.
26 |
44530 |
Andreika |
03.04.18, 09:35
Сообщение от: вовар
Неправильная работа стеклоочистителей.
2 |
2799 |
corsa |
29.03.18, 13:59
Сообщение от: Крома
Сдвижная дверь. Проблема с роликами и кареткой.
[ 1 2 3 ]
Фиат Добло 1.4 2012
34 |
20181 |
Nivavod |
24.03.18, 20:50
Сообщение от: Alex
Свеча провалилась в двигатель. Как достать?
6 |
2354 |
Nik_Gali |
17.03.18, 19:19
Сообщение от: Alex
Заводится со 2 го 3 раза, дымит
fiat doblo 1.9 мультиджет .дизель,2008 гв.пробег 145000км
4 |
2785 |
sandro72 |
16.03.18, 22:01
Антенна на Добло
[ 1 2 3 … 7 8 9 ]
Фиат Добло
132 |
52134 |
Alex |
14.03.18, 21:03
Сообщение от: Jex
1,9 d Провернул вкладыш на 2 шатуне.
капремонт или замена на аналогичный
0 |
1959 |
byoko |
13.03.18, 17:40
Сообщение от: byoko
Масло во впускном коллекторе
Fiat Doblo 1.9 d 2001
0 |
3045 |
Moorik |
25.02.18, 01:58
Сообщение от: Moorik
Вой КПП
13 |
5915 |
kavi |
21.02.18, 17:48
Сообщение от: Kerthbula
момент затяжки шатунных болтов fiat doblo 2008г, 1.4бензин
Fiat doblo 2008г, 1.4бензин, 350000
1 |
3677 |
boristjmj |
31.01.18, 00:13
Сообщение от: Rus32ab
Не Работают Указатели Поворотов Fiat Doblo 2
4 |
3511 |
Tologonov |
23.01.18, 22:00
Сообщение от: Tologonov
Центральный замок
Фиат Добло 2011 1,3JTD
2 |
2617 |
sapsan1255 |
20.01.18, 19:32
Сообщение от: oostryj
Восстановление наружных зеркал Фиат Добло
4 |
2073 |
Alex |
20.01.18, 06:56
Сообщение от: Alex
затруднено переключение передач при прогретом авто
[ 1 2 3 4 ]
55 |
15359 |
leonidius2004 |
19.01.18, 00:03
Сообщение от: Крома
ксенон на fiat doblo nuovo
5 |
12555 |
Gos5909 |
11.01.18, 18:33
Сообщение от: Alex
Разница между 1,9JTD и 1,9 multijet
[ 1 2 3 ]
39 |
39140 |
serega19011985 |
24.12.17, 23:39
Сообщение от: axel1belka
Переделка салона
9 |
6207 |
hotsky |
23.12.17, 12:13
Сообщение от: ima
Не могу отрегулировать "дальний"-"ближний".
[ 1 2 ]
Добло после 2005 года
17 |
8371 |
vas55 |
21.12.17, 07:17
Сообщение от: antei
Вопросы по свечам и ВВ проводам на Fiat Doblo 1.4(8 кл.)
[ 1 2 3 4 5 ]
68 |
27872 |
alexandr6943 |
20.12.17, 05:37
Сообщение от: Крома
Doblo 1,9 JTD на холодную в мороз не заводится ...
[ 1 2 3 4 ]
54 |
24122 |
Rikko |
18.12.17, 18:00
Сообщение от: byoko
Нижняя подушка двигателя
[ 1 2 3 4 ]
восстановление полиуретаном
45 |
20001 |
tarik_kiev |
13.12.17, 09:06
Сообщение от: Alex
Потеют окна и неприятный запах с обдува
[ 1 2 ]
Fiat Doblo 1.9 D 2002 г.
15 |
5861 |
vad_vad |
07.12.17, 16:14
Сообщение от: Property
Замерзает КПП на Добло
12 |
12570 |
IVAS |
06.12.17, 15:01
Сообщение от: Valter
Интервал замены топливного фильтра c двигателями Multijet
[ 1 2 3 4 ]
Doblo Multijet
49 |
36408 |
oktaff |
25.11.17, 21:19
Сообщение от: sulzer
Течь масла из под турбины и интеркулера.Синий дым.
ФИАТ ДОБЛО 1.9 Мультиджет, 120л.с., 2006, 202т.км.(одометр)
3 |
3920 |
xtreme2016 |
20.11.17, 15:59
Сообщение от: Крома
Освещение салона Fiat Doblo
[ 1 2 3 … 9 10 11 ]
157 |
53146 |
БАТЯНЯ |
15.11.17, 13:07
Сообщение от: Alex
Выбор и проблемы опоры передней стойки Добло
[ 1 2 3 ]
Фиат Добло 1.4 8V инжектор 2007г. пробег 50 тыс.км.
44 |
24779 |
рок |
14.11.17, 14:19
Сообщение от: Alex
Как снять руль на Doblo? есть фото
[ 1 2 ]
19 |
15007 |
antibody |
13.11.17, 22:38
Сообщение от: Alex
Глохнет двигатель, прошу помощи в диагностике.
[ 1 2 ]
Fiat Doblo 1.9 JTD спонтанно глохнет двигатель.
21 |
8039 |
StPatrik |
18.10.17, 16:06
Сообщение от: StPatrik
Размеры выпускного коллектора добло 1.4 бензин
Выпускной коллектор DOBLO 1.4 бензин
4 |
2771 |
Amigo |
17.10.17, 19:50
Сообщение от: Amigo
Датчик распредвала — обрыв цепи
Хреново запускается мой фиатик добло 1.9 мультик 2006г
5 |
6412 |
vovka_28 |
09.10.17, 04:27
Сообщение от: Крома
Посадочное место под подшипник ступицы
1 |
2109 |
kavi |
07.10.17, 01:19
Сообщение от: Крома
Кажется накрылась подушка
13 |
3762 |
Бордовый |
05.10.17, 18:46
Сообщение от: Alex
Замена сцепления на Добло 1,3
Фиат Добло 1,3
9 |
14404 |
sash_ok |
05.10.17, 12:08
Сообщение от: томиджери
ГРМ на 1,3 Multijet
[ 1 2 3 … 6 7 8 ]
114 |
107510 |
Игорь1975 |
26.09.17, 15:48
Сообщение от: pulsar
Вентилятор охлаждения 1,3 Mjet
[ 1 2 ]
Без кондиционера
21 |
12517 |
Antoxaonline |
24.09.17, 18:56
Сообщение от: Alex
Замена передних тормозных дисков и тормозных колодок
4 |
3831 |
sheridan |
21.09.17, 07:06
Сообщение от: Alex
Гул спереди при торможении, как реактивный самолет
[ 1 2 ]
29 |
7636 |
sheridan |
18.09.17, 00:52
Сообщение от: sheridan
Внутренние втулки переднего стабилизатора Фиат Добло
3 |
3184 |
Valter |
17.09.17, 20:30
Не могу победить, вибрация при трогании.
5 |
3500 |
virtex |
17.09.17, 19:40
Сообщение от: Бордовый
Заміна реостата вентилятора салона на Добло
8 |
2936 |
Yaroshko |
08.09.17, 20:15
Сообщение от: Yaroshko
Интересная задняя подвеска Добло
[ 1 2 3 4 ]
45 |
25707 |
Funtiks1111 |
08.09.17, 11:26
Сообщение от: Крома
Турбина 1.6 Doblo Nuovo
3 |
2025 |
TheStek |
08.09.17, 10:15
Сообщение от: Крома
замена рулевой тяги
[ 1 2 ]
добло
21 |
23522 |
Jex |
02.09.17, 12:19
Сообщение от: Крома
Fiat dobllo 1.3 Multijet не заводиться
Fiat dobllo не заводиться!
12 |
10395 |
brat |
27.08.17, 21:08
Сообщение от: bep_1986
В этом форуме тем: 1127. На странице показано тем: 50. | Форум просматривают: 1 гостей |
