Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Свеча провалилась в двигатель. Как достать?
Nik_Gali
Добавлено: 15.03.18, 20:13 | Сообщение # 1
В клубе с 14.03.18
Авто: Фиат Добло
1,9
Место парковки: Краков, Польша
Всем привет. Такой вопрос, может у кого-то были подобные случаи. Менял свечи на Фиат Добло дизель, три успешно заменил, а вот четвертую (самая крайняя слева) случайно упустил и она провалилась в двигатель. Хоть и затыкал тряпками там, но видимо не все  дыры заткнул. На сколько это опасно и как можно эту свечу извлечь оттуда? Заранее спасибо
Добавлено: 16.03.18, 00:55 | Сообщение # 2
Nik_Gali
Я бы взял магнитную штуку (что удлиняется-забыл как называется) и ею достал-бы без проблем!
Nik_Gali
Добавлено: 16.03.18, 21:09 | Сообщение # 3
В клубе с 14.03.18
Авто: Фиат Добло
1,9
А как хоть выглядит эта штука?
Добавлено: 16.03.18, 22:26 | Сообщение # 4
Nik_Gali, где-то так
Прикрепления: 7183413.jpg (2.8 Kb)
Добавлено: 17.03.18, 09:24 | Сообщение # 5
таким магнитом с коробки вынимали гайку
Добавлено: 17.03.18, 10:28 | Сообщение # 6
Эта штука на фото устройство неуклюжее.
Для просторных случаев может и пойдет, да агрегаты автомобильные более заковыристых
телодвижений могут попросить.
Кусок толстенькой медной или алюминиевой проволоки с примотанным магнитиком
прекрасная альтернатива покупной чепухе.
Магнитик берется в от динамика или выколупываться из винчестера( еще и лучше - неодимовый).
Размер легко корректируется молотком.
Примотать конечно надо качественно что бы внутри не оставить.
В чем преимущества.
Магнитик можно сделать любого размера.
Проволока позволяет согнуть под любым углом и на любой длине.
После применения выкинуть, а не хранить и перекладывать из угла в уголо вечно.
С чего то мне кажеться.
Первый опыт и уже получен и все дыры в следующий раз будут заткнуты с двойной проверкой.
И значит нужда в магнитике маловероятна.
При всем этом
Если лишняя деталь проскочила куда глубже, то придется все таки снять поддон.
И хотя в Жигулях пару тройка успокоителей цепи в поддоне каталась и ничему не мешала,
с Добло думаю так не надо.
Добавлено: 17.03.18, 19:19 | Сообщение # 7
Главное, что бы  магнит туда тоже не упал)) есть разных типов на магнитах. Стоят копейки выручает на тысячи
