Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » не заводится! стартер молчит!
valik_rr
Добавлено: 16.07.14, 17:38 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Здравствуйте!) Появилась сегодня проблема приехал на АЗС заправился заводит лампы все горит а стартер молчит! Клеммы все пошатал ничего! Пришлось заводит с Толкача! Приехал машина работает все ок! Снял (-) клемму машина сразу заглохла! Щас поставил аккум на зарядку хотя лампа на нем показывает что заряжен! Кто что думает?
volodya
Добавлено: 16.07.14, 18:46 | Сообщение # 2
В клубе с 23.12.09
1,9 MultiJet
Обрыв или окисление провода массы от кузова к двигателю.
valik_rr
Добавлено: 16.07.14, 21:08 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Дякую )) Да провід відпав взагалі на двигуні)) Дякую вам)
fotiy
Добавлено: 12.04.18, 12:35 | Сообщение # 4
В клубе с 06.02.18
Авто: Фіат Добло 2007р.
1.3MJTD
Место парковки: м.Чернівці
Доброго дня.Провернув ключ в замку запалювання, прибори погасли  і машина мовчить.повороти, світло, аварійки працюють а машина не заводиться.Ключ повертається добре і легко і прибори більше не засвічуються.
Добавлено: 13.04.18, 04:24 | Сообщение # 5
Сломается вот эта штука - шкатулка не издаст ни звука!
http://avtozamok.com.ua/kontaktnaja-gruppa-zamka-zazhiganija-fiat-bravo-brava--182---marea---multipl
fotiy
Добавлено: 13.04.18, 18:16 | Сообщение # 6
В клубе с 06.02.18
1.3MJTD
Перегорів запобіжник замка запалювання, поміняв, прибори світяться, при повороті ключа до першого положення в районі стартера чи генератора було клацання ,повертав раз-два клацання щезло але машина мовчить.Запобіжник лишився цілим і прибори працюють.Ключ провертаю-тиша(не заводиться).
fotiy - Пт, 13.04.18, 18:20
Добавлено: 13.04.18, 19:32 | Сообщение # 7
Аккум сел, раз стартер клацает, но не крутит и лампочки плавно погасли наверное.
fotiy
Добавлено: 14.04.18, 12:15 | Сообщение # 8
В клубе с 06.02.18
1.3MJTD
Лампочки світять добре.
Добавлено: 14.04.18, 12:22 | Сообщение # 9
Не пора ли нанести визит к автоэлектрику?
Добавлено: 14.04.18, 13:51 | Сообщение # 10
Цитата Бордовый ()
Аккум сел
100 пудов!!!
Добавлено: 14.04.18, 14:42 | Сообщение # 11
для начала почисти клемы на аккуме , а потом все остальное.
Добавлено: 15.04.18, 15:11 | Сообщение # 12
Все эти общие фразы не учитывают ощущений описанных выше.
Выдается стандартный набор лозунгов - советов и все.
А ведь сгорел предохраитель и этому обязательно надо найти объяснение.
И кроме этих почисти, заряди наверняка потребуется  диагностика остального.
Ничего сложного в этом нет, да проводить потребитель все равно её не в состоянии.
Потребуется изучение  схемы и тыкание контрольной лампочкой  но все равно дальше предохранитлей и чисток дело не пойдет.
И потому что бы авто не стояло в ожидании форум мнений обратиться к автоэлектрику будет разумней.
Но тем не менее для самостоятельного изучения проблем бывающих со стартером ничего не мешает.
В нете полно инфы и марка авто значения не имеет.
Все авто в этой части устроены одинаково и вариантов исполнения совсем немного.
И болячки у всех совпадают.
fotiy
Добавлено: 16.04.18, 15:38 | Сообщение # 13
В клубе с 06.02.18
1.3MJTD
Автоелектрик-це в останню чергу( наші СТО не несуть жодної відповідальності плюс попутньо обов"язково щось зламають).Про хід ремонту обовязково розкажу.
