Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Потеют окна и неприятный запах с обдува (Fiat Doblo 1.9 D 2002 г.)
vad_vad
Добавлено: 28.07.14, 14:52 | Сообщение # 1
В клубе с 06.12.11
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2002г.
1.9 D
Место парковки: Украина Житомир
ЛЮДИ, нужна помощь, помогите пожалуйста,  может у кого была такая проблема: включаю отопитель салона (печку) на полную сразу начинают потеть окна и неприятный запах с обдува-лок, сейчас  лето, днем пробовал включать, не потеют, но иногда приходится ехать ночью и включать отопитель салона, сразу запах и потеют окна.
Добавлено: 28.07.14, 16:10 | Сообщение # 2
У меня потели и печка не помогала. Переключил переключатель чтобы воздух из мотора ишел в салон
vad_vad
Добавлено: 28.07.14, 16:56 | Сообщение # 3
В клубе с 06.12.11
1.9 D
у меня переключатель стоит на забор воздуха от мотора, а не из салона
Добавлено: 28.07.14, 20:20 | Сообщение # 4
да не от мотора а с улицы),обычно окна потеют когда переключатель стоит на салоне,переключаешь на улицу и запотевание проходит. а чтоб не воняло поменяй фильтр салона
Jex - Пн, 28.07.14, 20:21
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 28.07.14, 21:47 | Сообщение # 5
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
и желательно угольный, обычный от запахов не спасает.
vad_vad
Добавлено: 28.07.14, 21:50 | Сообщение # 6
В клубе с 06.12.11
1.9 D
Спасибо за ответ но вы не до конца поняли, переключатель стоит на улицу, на салон я никогда не ставлю переключатель, а фильтра салона в моём авто нет?
vad_vad - Пн, 28.07.14, 21:52
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 28.07.14, 23:11 | Сообщение # 7
В клубе с 07.09.11
1242
если фильтра нет, тогда я бы продул, прочистил воздуховоды, может забитый чем, а может что-то там "умерло" и воняет.
Levin_Viktor
Добавлено: 28.07.14, 23:19 | Сообщение # 8
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Можно с под капота посмотреть может там в желобке болото)) от туда и запах.
vad_vad
Добавлено: 28.07.14, 23:55 | Сообщение # 9
В клубе с 06.12.11
1.9 D
запах больше похож на технические жидкостя (масло или антифриз и.т.д.)
вовар
Добавлено: 29.07.14, 08:20 | Сообщение # 10
1.9 qtd
vad-vad не хочется зарание ростраевать но похоже на радиатор печки. попробуй росу со стекла на вкус,если сладковата то тосол .для начала залей гарметика в систему \нормального\ если не поможет меняй радиатор.удачи
vad_vad
Добавлено: 29.07.14, 15:32 | Сообщение # 11
В клубе с 06.12.11
1.9 D
Спасибо за ответ, ВОВАР, а случайно не знаете, как снять радиатор печки и посмотреть патрубки, может там где-то течет антифриз, смотрел в книге, то там не очень понятно.
вовар
Добавлено: 30.07.14, 00:39 | Сообщение # 12
1.9 qtd
vad vad.  по поводу снятия нечего посоветовать не могу,не лазил не приходилось.спроси у ребят с разборок. а герметиком амерекоским в жестебанке \фирму не помню\течь в основном радиаторе законопатил.за день уходило 300-500гр антифриза. правда с ниделю  катался с приоткритой кришкой разширительного бачка.давление не давало залоить течь. удачи
Jerry77
Добавлено: 30.07.14, 14:53 | Сообщение # 13
В клубе с 09.12.12
1,9 MultiJet
Место парковки: Чернигов
герметик - зло. на прошлой машине так же поленился искать - снимать - паять, за пять лет с герметиком тепло от печки становилось все хужее, в конце в морозы еле-еле хватало, чтоб не обмерзало лобовое.
vad_vad
Добавлено: 13.08.14, 17:40 | Сообщение # 14
В клубе с 06.12.11
1.9 D
Всем огромное спасибо за отвты
Добавлено (13.08.14, 16:40)
Залил два раза герметик с интервалом одна неделя, ничего не помогло. На выходных заехал в тенечек и снял радиатор печки (ОЧЕНЬ НЕ ПРОСТО). Посмотрел радиатор на свет и увидел два огромных потека антифриза, а в шахте где находился радиатор целая лужа. Думаю не один герметик не затянул бы.   Так что при такой проблеме лучше снимать радиатор печки сразу.
Добавлено: 19.09.14, 02:34 | Сообщение # 15
Запах может быть от бактерий  на радиаторе кондиционера.
Обычно его обрабатывают спец. жидкостями.
На самом деле эти жидкости - дезенфицирующие растворы, убивающие бактерии.
Спросите в аптеке любой антисептик и распылите его  при работающем обдуве на радиатор кондиционера например, при замене фильтра.
Можно использовать любую дез.жидкость, типа мирамистина, например.
Запотевшие окна лечатся тремя путями.
Или высущиваем салон, т.е. включаем печку.
Или высущиваем кондиционером, т.е. включаем кондей из салона.
Третий вариант - открываем окна, чтобы "продуть" машину.
Вообще же, начинать искать проблему запотевания, особенно если в машине только 1 чел, стоит с замены фильтра печки.
