Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Освещение салона Fiat Doblo
sursil
Добавлено: 11.07.13, 01:22 | Сообщение # 121
В клубе с 08.07.13
Место парковки: Украина, Николаев
Ребят прошу пощения за вмещательство в вашу перепиську, на днях восстанавливал освещение салона-багажника, было решено вместо лампы накаливания устанавливать светодиодную ленту, нае..я я с плафоном конкретно, на разъем питание приходит, на плафоне нет, хоть выкинь его, соответственно нет питания и на микрике нижнего замка широкой задней двери, была проделана профилактика салонному плафону с помощью аэрозоля ВД, ожила подсветка салона, но при открытии двери диод горит в пол накала, идя по цепи дошел до разъема в задней двери идущего до этого самого микрика, почистил, сбрызнул, и О чудо свет заработал как с конвеера, включаешьпостоянно. переключаешь на дверь, открыл светит, закрыл потух. Проверяйте и очищайте все контактные группы!!!!!
Буду рад кому поможет!!!
Davidoff
Добавлено: 10.10.13, 10:55 | Сообщение # 122
В клубе с 31.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2012
1.4/77 350А1000
Цитата (doomik)
у меня тоже так было, и у Alex тоже так. Нам переделывал электрик.
а что конкретно он там переделывал???там три провода приходит,чорный минус и два положительных,есть исчо синий петлей,но он никуда не подключон пробовал через него чот не получилось
может кто знает каким образом там переделать чтоб работало от задней двери???
doomik
Добавлено: 10.10.13, 10:59 | Сообщение # 123
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Davidoff, не могу подсказать, так как не видел своими глазами. Со слов электрика, он ставил развязывающие диоды с боковым плафоном и дополнительное реле. Что, где и зачем не знаю sad
Davidoff
Добавлено: 10.10.13, 11:29 | Сообщение # 124
В клубе с 31.03.12
1.4/77 350А1000
я правда не електрик,но это какбы не то наверное,нужно от дверного концевика дать управление на плафон
doomik
Добавлено: 10.10.13, 15:17 | Сообщение # 125
В клубе с 10.07.12
Davidoff, посмотри в донецой ветке Партнер Клуба СТо Кировец. Там есть телефон Саши электрика. Я думаю что он знает что тебе ответить smile
phantasy42
Добавлено: 11.10.13, 18:51 | Сообщение # 126
В клубе с 01.03.11
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipower 2008
Место парковки: Херсон Украина
Проще всего в плафоне подключить к контактам лампочки разъем для диодной ленты. Управлять светом можно как плафонами так и дверями.
https://www.youtube.com/watch?v=CmSEfNeZYqU
https://www.youtube.com/watch?v=NO3HLHnLXPo
Davidoff
Добавлено: 14.10.13, 16:01 | Сообщение # 127
В клубе с 31.03.12
1.4/77 350А1000
был очень благодарен за инфу,если не сложно узнай пожалуйста
Цитата phantasy42 ()
Проще всего в плафоне подключить к контактам лампочки разъем для диодной ленты. Управлять светом можно как плафонами так и дверями. https://www.youtube.com/watch?v=CmSEfNeZYqU SaveFrom.net
https://www.youtube.com/watch?v=NO3HLHnLXPo SaveFrom.net
это то понятно,у меня не включаеться задний плафон при открытии задних дверей,только от боковой сдвижной,нужно переделать чтоб и от задних открывался
Добавлено: 31.10.13, 19:33 | Сообщение # 128
Но тут такой прикол в переднем клафоне стало и горит все ок ! А вот заднем клафоне встало и горит в среднем режиме клафона слабенько всегда и невыключаетса  !,но как толька открываю двер загораетса отлична
ярко горить! пришлость принудительно выключить клафон задний !
Я так понемаю когда стояла обычная лампочка розкаливание то етот факт невиден ,а вот светодиодные лампочки они очень чуствительны к наприжению и вовод таков что есть небольшая утечка електричества!!!
Alex - Сб, 02.11.13, 13:30
Добавлено: 31.10.13, 23:02 | Сообщение # 129
я так понял нада ставить сопротивление чтоб етот контроль цепи невлиял на ети лампочки!???
doomik
Добавлено: 31.10.13, 23:14 | Сообщение # 130
В клубе с 10.07.12
yutyity, нам делал с Alex электрик. Насколько я помню - стояла диодная развязка, а что где и как не знаю.
волновегас
Добавлено: 02.11.13, 11:56 | Сообщение # 131
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
Светодиодные лампочки купил, но с закрытыми дверями проблема. тускло но горят. вот нарыл буду пробывать
Alex - Сб, 02.11.13, 13:31
волновегас
Добавлено: 02.11.13, 11:58 | Сообщение # 132
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
http://s44.radikal.ru/i104/1311/55/a0ab6815aaa9.jpg
valik_rr
Добавлено: 02.11.13, 19:26 | Сообщение # 133
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
В мене таке теж) В габарити поставив з обманкою диоди все ок)))
valik_rr
Добавлено: 02.11.13, 19:28 | Сообщение # 134
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Сопротивление на сколько???
doomik
Добавлено: 02.11.13, 19:49 | Сообщение # 135
В клубе с 10.07.12
Мужики, проще один раз подьехать к толковому электрику и он вам всё расскажет.
