Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Освещение салона Fiat Doblo
митяй
Добавлено: 22.12.09, 08:19 | Сообщение # 16
Место парковки: Полтава
еще вопрос.К чему подключал?
БАТЯНЯ
Добавлено: 22.12.09, 12:13 | Сообщение # 17
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Подключал вместо штатного плафончика,через концевик двери(трубку багажника),а в салоне подключил через клавишу,которую врезал в крышку монтажного блока.Внешний вид клавиши на любителя здесь http://conrad.su/-c-324_358_360.html
митяй
Добавлено: 22.12.09, 19:49 | Сообщение # 18
Ну все вроде понятно,Спасибо за инфу...будем заниматься этим вопросом...
Сегодня правда и так сделал своей ласточки подарок на Новый год,заказал все что не хватало ...задний бампер,
зеркало в салон вообщем думаю машинка будет рада biggrin да и я тоже!!!!!!!!!!!
Добавлено: 15.01.10, 20:36 | Сообщение # 19
Вот можно еще подсветить салон теми-же светодиодами .
Прикрепления: 2838665.jpg (47.2 Kb)
Добавлено: 15.01.10, 20:44 | Сообщение # 20
Вот так я подсветил под ногами :
Прикрепления: 7233153.jpg (23.7 Kb) · 6113780.jpg (20.1 Kb)
митяй
Добавлено: 15.01.10, 23:20 | Сообщение # 21
у нас на рынке трубок таких нет,а вот свето диодные ленты присутствуют...
на 12свето диодов,24 и больше.....
Цена вопроса-24 свео диода стоит 55 грн...
Leopold
Добавлено: 24.01.10, 21:11 | Сообщение # 22
В клубе с 20.12.09
Авто: Фиат Добло combi
Место парковки: город- герой Донецк
Quote (agea)
и не только себе, Игорь! смотрится очень классно!
БАТЯНЯ
Добавлено: 26.01.10, 14:17 | Сообщение # 23
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (митяй)
у нас на рынке трубок таких нет,а вот свето диодные ленты присутствуют... на 12свето диодов,24 и больше..... Цена вопроса-24 свео диода стоит 55 грн...
У меня в свое время была мысль применить гибкую светодиодную ленту,вырезать под нее основание из 3-5милиметрового оргстекла,само основание потайными саморезами прикрутить в месте установки,а потом 2-хсторонним скотчем гибкую ленту приклеить к основанию и подключить.Но так вышло,что в инете попал на трубки,поэтому выдумывать ничего не пришлось.Эти гибкие ленты можно разрезать,по 3 или по 4 в одном соединении.Если это так,то тогда на салон хватит 9-12 светодиодов,остальную ленту можно "пришпандерить" на свой вкус...
good
doomik
Добавлено: 20.08.12, 12:23 | Сообщение # 24
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Коллеги, есть вопрос.
Ставил себе на освещение салона светодиодные блоки по 9 штучек. Так вот - впереди над водителем работает всё изумительно, но сзади есть проблема. Даже при закрытых дверях, и выключенном переключателе светодиодный блок горит в полнакала. Обычная штатная лампочка работает нормально, но светодиоды горят sad Что это может быть? И если подумать, то обычная лампа даже если и не горит, то всё равно падение напряжения у неё по сути есть при выключенном состоянии , а это значит, что аккум постоянно разряжается.
У кого какие мысли?
Добавлено: 20.08.12, 14:14 | Сообщение # 25
Quote (doomik)
Да есть така штука. Сам крутил туда сюда поставил обратно лампочку. У знакомого на Опеле Зафира такая же хрень была так он переделывал плафон.
doomik
Добавлено: 20.08.12, 15:15 | Сообщение # 26
В клубе с 10.07.12
Я вот думаю может сопротивление поставить параллельно? Но ведь блин разрядка аккума никуда не денется.
Добавлено: 20.08.12, 15:35 | Сообщение # 27
Музчины, когда же вы научитесь поиск юзать biggrin
Вот какую тему мне выдало по слову "светодиоды" http://club-fiat.org.ua/forum/38-4298-1
Добавлено: 20.08.12, 15:38 | Сообщение # 28
Quote (doomik)
нет там ни какой разрядки, это работает система контроля потребителей, минут через 10-15 после вытаскивания ключа с замка зажигания все потребители которые после замка запитаны должны выключаться принудительно
doomik
Добавлено: 20.08.12, 15:39 | Сообщение # 29
В клубе с 10.07.12
Александр_Алёшин, спасибо, обязательно попробую.
Добавлено: 20.08.12, 15:44 | Сообщение # 30
Я хочу светодиодную полоску на заднюю дверь. Вот как ее подсоеденить чтобы дверь открыл, свет включился
