  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Освещение салона Fiat Doblo
Добавлено: 14.11.17, 17:13 | Сообщение # 151
Ребят нужна помощ в мыслях:
У подсветки салона водительсий плафон 3 положения:
- выключено.
- включено постоянно.
- включено при открытии двери.
Сегодня протягивал провода к плафону задних пасажиров (так как было просто включено и выключено). Захотел сделать что-бы при открытии двери и там светилось.
Проблема в том что подключил провода от переднего плафона как и было, а оно при открытии двери не светит, а при закрытых дверях светит в пол накала. При этом и передний плафон светит в пол-накала.
Что не так сделано? Или как правильно его вообще сделать?
Зарание благодарен!
Добавлено: 14.11.17, 19:33 | Сообщение # 152
 я так  понимаю у вас чистый  грузовик  и  дополнительного плафона на  галерке не было?
doomik
Добавлено: 14.11.17, 19:40 | Сообщение # 153
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Где то у меня в бортовике было. Мне делал электрик. Проводка была но на открытие она не работала. Делали диодную развязку
Добавлено: 14.11.17, 20:31 | Сообщение # 154
Плафон был на 3 положения но он только вручную включался и отключался.
А теперь хочу что-бы при открывании двери он тоже включался как передний.
Добавлено: 14.11.17, 22:58 | Сообщение # 155
Цитата ded ()
Плафон был на 3 положения но он только вручную включался и отключался.А теперь хочу что-бы при открывании двери он тоже включался как передний.
То, что вы  сделали так не получится. Лично  мне электрики подключили через заднюю дверь(боковая уже так работала). При открытии задней или сдвижной двери плафон сам автоматически включался. Манипуляции  проводили под торпедой в  районе блока предохранителей.
Добавлено: 14.11.17, 23:38 | Сообщение # 156
А если от заднего плафона так сделать, а плафон в багажнике отключить?
Добавлено: 14.11.17, 23:38 | Сообщение # 157
Блин. Зря только пол машины розбирал, а толку так и не было.
Добавлено: 15.11.17, 13:07 | Сообщение # 158
Отдай  электрику  в  разобранном состоянии(так дешевле будет) пускай переподключат, только там схема нужна. Пытались подключить под  левую сторону где глухарь(там тоже есть разъем) не получается
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
