Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » течёт с главного целиндра сцепления (фиат добло 1.6 бенз\газ 2003)
РОМЫЧ
Добавлено: 14.03.12, 15:20 | Сообщение # 1
В клубе с 28.01.12
Авто: Fiat Doblo 2003
1.6 ,бензин\газ
Место парковки: м.Березань
Старая тема УЖЕ закрыта !!!
У меня старая проблема со сцеплением(ну как старая?).Помните я спрашивал за сцепление, так вот поменял целиндер робочий стало лутше но со временим пропадает,прокачаю (пару пузирьков) и снова всё впорядки.Нашол мебольшое помокрение возле главного целиндра на выходе на шланг сцепления. Течь не большая вот я и думаю что может ризиночки на шланге подгуляли.КТО ЧТО СКАЖЕТ?
Вот теперь думаю что поменять шланг 300гр. или главный 600гр.
И вот ещё главний и робочий целинбер у меня пласмасовые ,а купил метал это почему не знаете?
Может кто доберался до етих деталей и видел их то хотелось бы узнать ,однородный или нет шланг сцепления (у меня примерно посредине какаято тканевая вставка в виде уселения). а у вас?
Спасибо всем!!!
vitali
Добавлено: 14.03.12, 20:39 | Сообщение # 2
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Ромыч добрый вечер,у меня точно такой шланг,он вставляется в главн.цилиндр и фиксируется булавкой,если не тяжело высуньте шланг и проверьте есть ли на штуцере резин.кольцо,может оно у Вас при замене гл.цилиндра слетело или штуцер сидит не плотно,сам снимал гл.цилиндр не чего не течот.
РОМЫЧ
Добавлено: 14.03.12, 20:49 | Сообщение # 3
В клубе с 28.01.12
1.6 ,бензин\газ
Немного не так.Я поменял "робочий"(возле коробки), а небольшое с монетку пятнешко возле главного, в котором я ничего не делал.Вот в чём вопрос ,а нащёт резиночки это наверное скорее всего сразу заменю шланг(пойдём от меньшего к дорже)
И всётаки робочий и главный пласмасовые или метал? Большое спасибо что откликаетесь!!!
vitali
Добавлено: 14.03.12, 21:08 | Сообщение # 4
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
у меня на двух добло все пластмас
РОМЫЧ
Добавлено: 14.03.12, 21:24 | Сообщение # 5
В клубе с 28.01.12
1.6 ,бензин\газ
Ну вот, а я купил уже металне знаючто лутше но уже стоит.А шланг повсему прейдётся менять.
mik1976
Добавлено: 28.12.17, 16:10 | Сообщение # 6
В клубе с 23.12.13
Место парковки: Херсон, Украина
Доброго времени суток, извиняюсь, что залез в эту тему, но она для меня актуальна. Подтекает из главного цилиндра сцепления. При замене цилиндра потерялась резиновая прокладка , на фото отмечена стрелкой. Где такую можно приобрести.
Прикрепления: 1719342.jpg (130.1 Kb)
Добавлено: 28.12.17, 17:32 | Сообщение # 7
Это даже не прокладка, это уплотнительное колечко.
Обычно такие потери подбираются по смыслу на авторынке из имеющегося там фонда.
mik1976
Добавлено: 29.12.17, 09:53 | Сообщение # 8
В клубе с 23.12.13
Спасибо. А случайно у этого уплотнительного колечка нет каталожного  номера?
Добавлено: 29.12.17, 10:33 | Сообщение # 9
Думаю нет  каталожного номера. Сними да прдбери тем более  жидклсти уже нет. Не понятно как вы  его могли потерять оно плотно одевается
mik1976
Добавлено: 29.12.17, 12:31 | Сообщение # 10
В клубе с 23.12.13
Сам не знаю как получилось, менял главный цилиндр без ямы, снимал полку аккумулятора, а там доступ к агрегату плохой, видать выдернул трубку и колечко ушло. Пробовал ставить кольцо от авиа фильтра топливного, оно на штуцер налезло, а в цилиндр ни в какую не хотело входить, и подрезал его, в итоге намотал уплотнительной ленты и пока так езжу. Сейчас не течёт, но неисправность нужно устранять.)))
Добавлено: 29.12.17, 21:56 | Сообщение # 11
Стопорную пружину вынимали? перед тем как выдергивать трубку?
Добавлено: 30.12.17, 12:36 | Сообщение # 12
А чего бы такое не выяснить в самом каталоге?
И ждать ответа с мнениями не придется.
От чего примененное значение не имеет.
Имеет значение его геометрия.
Выяснить её можно на другом конце шланга.
Вряд ли там другие.
Такое бывает.
Прилипает, выворачиваеться и в дырочке остается.
В момент разборки если "исчезло" надо тут же из дырочки крючочком его достать и одеть на место.
И может оно в дырочке до сих пор храниться.
Добавлено: 22.04.18, 09:20 | Сообщение # 13
Я не нашел каталожный номер этой резинки, а продается шланг в  комплекте 46745159
Добавлено: 22.04.18, 11:42 | Сообщение # 14
В таких случаях может помочь
INTERTOOL AT-5407
