  • Страница 3 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Интересная задняя подвеска Добло
Добавлено: 29.01.13, 00:16 | Сообщение # 31
Цитата (Tcvetkov70)
по 2 колечка на упор и
Спасибо за объяснение, очень толковое и наглядное, щас пойду делать сразу dry
RETOTA
Добавлено: 11.02.13, 15:59 | Сообщение # 32
В клубе с 11.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002
1900 D
Место парковки: Севастополь
Поставил себе тоже пружины на рессору. Прцжины от запорожца (какие были под рукой). Чашки от стойки амортизатора того-же Запорожца. Наверх чашку вырезал болгаркой из корпуса амортизатора ,отцентровал резиновой втулкой от переднего амортизатора Запрожца и прижал к кузову болтом с шайбой большого диаметра. Вниз поставил верхнюю чашку амортизатора Запорожца. Длинну пружины подобрал следующим образом: вывесил задее колесо не снимая амортизатора. замерил расстояние с учетом размера чашек, прибавил на всякий случай 5 мм и от целой пружины отрезал нужную часть. Получилось примерно 225 мм. Пружина вставляется на место с легким сжатием руками. Езжу уже два месяца. До этого расстояние между балкой и кузовом было 13-15 см , т.е. ресоры были просевшие и если ставить штатный отбойник то даже пустой он уже упирался бы в балку, а те что стояли были полностью разлохмачены. Машина вела себя как проститутка виляла, качалась на ухабах что-то грюкало сзади. После установки пружин машина стала жестче, устойчивей. Вобщем мне нравится, но думаю со временем подобрать пружины помягче. Эти жестковаты если ехать без груза. Правда с грузом порядка 300-500 кг. "полицейских" проходит нак будто их и нет wink . Кстати нижние чашки хотел закрепить но так и не собрался. Сейчас они опираются в "ямку" на прижимной пластине рессоры. Боялся что выпадут, нет дежатся отлично не выдернешь.
LehaZelenij
Добавлено: 18.11.14, 12:35 | Сообщение # 33
В клубе с 19.09.14
Авто: Fiat Doblo 2001 г.в.
1.9D 63 л.с.
Реализовал то же самое с восьмерочными-калиновскими пружинами. Подробное описание и фотографии.
Alex - Вт, 18.11.14, 13:27
Добавлено: 18.11.14, 13:27 | Сообщение # 34
LehaZelenij, лучше сюда закинь если несложно
dizellist
Добавлено: 29.04.15, 12:29 | Сообщение # 35
В клубе с 09.04.15
Авто: Fiat Doblo Maxi 2010
1,3
Место парковки: 61000 Украина
наверно инженеры увидели этот пост и сделали фиат добло нуово с пружинами и без рессор happy
ger
Добавлено: 20.10.15, 09:54 | Сообщение # 36
В клубе с 20.10.15
Авто: Фиат Добло Панорама 2011 год
1,4 л 77 л.с.
Место парковки: Москва РФ
У меня Добло Панорама российской сборки. Тоже хочу приподнять заднюю часть (лежит на отбойниках). В багажнике постоянно (не вынимая) вожу около 100 кг инструмента. Склоняюсь к какой-то простейшей и, желательно быстросъемной системе с дополнительными пружинами. В этой теме есть указания на фото и видео, но я их не вижу, поэтому не совсем понятно, как реализовать переделку.
  Доступа к халявным б/у запчастям и станочным работам не имею, поэтому, если возможно, ткните носом: купить такие-то пружины от такой-то машины, такие-то чашки, резинки и т.д. и т.п. К примеру, я не понял, какие "2колечка" имел в виду уважаемый Tcvetkov70, и как "Реализовал то же самое с восьмерочными-калиновскими пружинами. Подробное описание и фотографии" LehaZelenij.
ger - Вт, 20.10.15, 10:38
Добавлено: 20.10.15, 19:10 | Сообщение # 37
Вот нам тоже все это очень интересно))
ger
Добавлено: 21.10.15, 14:19 | Сообщение # 38
В клубе с 20.10.15
1,4 л 77 л.с.
Если с верхними креплениями все более-менее понятно, то с нижними -  нет. Варианты с привариванием к прижимной пластине чашек амортизаторов вопросов не вызывают, но все, что касается крепления без сварки под большим вопросом. Каку. туда можно впихнуть упорную резинку амортизатора - не понятно, и как там крепко может сидеть чашка  от амортизатора в какой-то "ямке"  - тоже...
Kraynyak
Добавлено: 24.10.15, 00:06 | Сообщение # 39
В клубе с 16.11.13
Авто: Fiat Doblo 2003
1.9 JTD
Место парковки: Конотоп, Украина
Всем привет
Я установил пневмо подвеска
подкачал и супер
цена 2500 + крепеж и установка сам
ger
Добавлено: 26.10.15, 10:54 | Сообщение # 40
В клубе с 20.10.15
1,4 л 77 л.с.
А можно подробно: как установили? С фотками.
Добавлено (26.10.15, 10:54)
И, главное, какие баллоны поставили? 2500 чего? surprised
ger - Пн, 26.10.15, 12:05
Kraynyak
Добавлено: 01.11.15, 09:34 | Сообщение # 41
В клубе с 16.11.13
1.9 JTD
2500 гр
баллоны Б2-180
Добавлено: 05.09.17, 09:17 | Сообщение # 42
еще одно решение
Добавлено: 05.09.17, 14:33 | Сообщение # 43
Просто так.
Задние Тариканские пружины будут мягче чем Калино-Запорожские.
А передние короче и жестче.
Добавлено: 05.09.17, 16:53 | Сообщение # 44
Задние Тариканские пружины будут мягче чем Калино-Запорожские.А передние короче и жестче.
эти не понятно откуда
Добавлено: 08.09.17, 10:18 | Сообщение # 45
Саня, эти понятно откуда , там в коментах ссылка есть. от рено лагуна. цена и номера пружин присутствуют).
 а тариканские это с таврии чтоль?
 в ближайшем будущем хочу реализовать
  • Страница 3 из 4
