Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Освещение салона Fiat Doblo
Добавлено: 20.08.12, 15:47 | Сообщение # 31
Quote (Alex)
Я хочу светодиодную полоску на заднюю дверь. Вот как ее подсоеденить чтобы дверь открыл, свет включился
Посмотри по схеме задней двери, к концевику конечно который в ручке, по крайней мере на откидной двери в ручке он есть.
doomik
Добавлено: 20.08.12, 15:50 | Сообщение # 32
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Alex, если я правильно понимаю, то в задней двери распашонке, там где доп стоп сигнал должны быть провода концевика. сам концевик встроен в защёлку.
doomik
Добавлено: 20.08.12, 16:23 | Сообщение # 33
В клубе с 10.07.12
Alex, ну вообщем разобрал у себя сейчас карту задней двери, той что широкая - концевик там находится внизу!!! идёт два провода от нижней защёлки, далее эти два провода через разьём и уходят в салон. Сегодня постараюсь прибором проверить всё ещё раз, но предположительно - эти два провода и есть питание твоей ленты диодов. То есть в этом случае есть два варианта - либо найти куда они заходят в салон и там их разорвать и в разрыв включать твою лампочку, либо разорвать их в разьёме двери и прокинуть в салон новые провода, которые потом подключишь к диодам.
Добавлено: 20.08.12, 16:29 | Сообщение # 34
Хм! Концевичок ентот замыкает цепь питания подсветки багажника (у меня слева под задним боковым стеклом плафончик) То бишь эту ленту надо попытаться подключить параллельно лампочке подсветки багажника, правда не знаю как воспримет система, она такая падла загадочная dry
doomik, и ни в коем случае не последовательно лампочке, а параллельно.
Добавлено: 20.08.12, 16:32 | Сообщение # 35
Quote (doomik)
если через разъем кидаем провод в салон буит аля свет от задней двери
doomik
Добавлено: 20.08.12, 16:41 | Сообщение # 36
В клубе с 10.07.12
Александр_Алёшин, у нас то лампочки такой нет вообще.
Тогда можно попробывать оторвать сетку слева под стеклом и там искать эти провода - получается, что они должны быть уже там в виде разьёма. Одно плохо - на внешний вид мне провода не понравились - сильно тонковаты, хотя диоды конечно мало потребляют.
doomik
Добавлено: 20.08.12, 16:42 | Сообщение # 37
В клубе с 10.07.12
Quote (Alex)
можно ещё круче = сделать эту ленту на карту двери smile Тогда и провода кидать не надо - единственное что, надо проверить мои догадки, возможно я ошибаюсь и это провода управления например центральным замком.
Добавлено: 20.08.12, 16:47 | Сообщение # 38
Quote (doomik)
нет там такой приблуды (или я просто слеп)! на месте сеток у меня динамики уже стоят
Quote (doomik)
нет на потолке лучше багажник освещать будет biggrin на карте двери можно это все оторвать biggrin
Quote (doomik)
тогда ждемс от вас результатов smile наверное ты прав это провода на центраьный замок
Alex - Пн, 20.08.12, 16:49
doomik
Добавлено: 20.08.12, 17:14 | Сообщение # 39
В клубе с 10.07.12
Проверил.
Вообщем концевик действительно завязан на ЦЗ, НО!
на разьёме при открытой двери есть питание, и это то, что нам нужно. Параллельно разьёму подкидываем диоды и всё. Гореть будут только при открытой двери.
Добавлено: 20.08.12, 17:34 | Сообщение # 40
Quote (doomik)
И так разбираем карту дверей, вынимаем разъем в двери на него подкидываем светодиодную подсветку. Я правильно понял? Вот только одно кагбе электрика не начала с ума сходить sad
doomik
Добавлено: 20.08.12, 20:04 | Сообщение # 41
В клубе с 10.07.12
Да именно так, но только в таком случае не будет работать ЦЗ. Надо подкидывать параллельно.
Добавлено: 20.08.12, 23:14 | Сообщение # 42
Quote (Alex)
НЕПРАВИЛЬНО Светодиодную подсветку кидаеш через диодную развязку иначе при закрытой двери будет светить в полнакала
doomik
Добавлено: 21.08.12, 07:10 | Сообщение # 43
В клубе с 10.07.12
leo970, а поподробнее - что такое диодная развязка?
Добавлено: 21.08.12, 08:04 | Сообщение # 44
leo970, Леня, а причем здесь диодная развязка к светодиодам? surprised
БАТЯНЯ
Добавлено: 21.08.12, 20:07 | Сообщение # 45
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Никакая диодная развязка ненужна -- полистайте мой БЖ...
