Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Не могу победить, вибрация при трогании.
virtex
Добавлено: 13.09.17, 19:55 | Сообщение # 1
В клубе с 26.01.17
Авто: Doblo 1.9 mjet
Место парковки: Винница
Присутствует вибрация при трогании. Вот список что заменил.
1. Маховик.
2. Сцепление
3. Все 3 подушки двигателя.
Накат у машины хороший. Шрусы особых люфтов не имеют. У меня идеи иссякли. Куда копать?
Добавлено: 13.09.17, 21:06 | Сообщение # 2
Цитата virtex ()
1. Маховик.
замена маховика по букварю двухмассовое?
virtex
Добавлено: 13.09.17, 21:15 | Сообщение # 3
В клубе с 26.01.17
Поставил одномас и новое сцепление.После замены всего сцепления вибрация ни на сколечки не изменилась. Все равно что ничего не меняли.Я вкурсе всех плюсова двухмасса. Я лично за двухмас.Сегодня знакомий ставил на доблика одномас ( машина нужна была срочно и двухмаса небило в наличие) поставили одномас и я сам первый сел за руль чтоб проверить или есть вибрация при трогании. Так вот трогалась как по маслу как говорится без сучка и задоринки.
Добавлено: 14.09.17, 12:29 | Сообщение # 4
Дьявол кроется в деталях.
Значит надо сличить список примененых деталей и технологию их установки.
Даже то как привод сцепления обслужили - смазали.
Добавлено: 15.09.17, 22:09 | Сообщение # 5
мне интересно ваше мнение, что может тогда быть?
Добавлено: 17.09.17, 19:40 | Сообщение # 6
Может проверить у диагноста датчик массового расхода воздуха?
