  • Страница 4 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » затруднено переключение передач при прогретом авто
Добавлено: 30.06.17, 06:01 | Сообщение # 46
Там уже просто  не куда, гнулся шток ГЦС. Куда еще "КОЛЕЕ"
Признак очень косвенный.
Там еще закусывающий от сотни тысяч привод выжимного имеется.
Болтающийся на разобранной коробке с зазором становиться  тормозом под нагрузкой.
Естественно при замене корзины его смазали и все довольны.
Новая корзина мягче и все такое.
И потому демонтированную, вычищеную и слегка смазанную корзину надо проверять отдельно.
Хотя бы наступил бы пяткой для порядка на новую и старую.
Когда то так жигулисты на базаре свои корзины "проверяли".
Добавлено: 30.06.17, 15:27 | Сообщение # 47
И потому демонтированную, вычищеную и слегка смазанную корзину надо проверять отдельно.Хотя бы наступил бы пяткой для порядка на новую и старую.
Именно от вас  и ждал этого поста так и проверяли! Выжима нет, лепестки не  нажимаются
Добавлено: 30.06.17, 22:53 | Сообщение # 48
подтверждаю, и именно поэтому педаль становится туже , при умирании корзины. сам лично уже дважды проходил это. первый еще на жигулях был)
Добавлено: 30.06.17, 23:04 | Сообщение # 49
mgo, а главный цилиндр сцепления  в рабочем состоянии? цилиндр может быть сухим, а подтекать под ковер в салон  там где входит сам цилиндр. Либо лопнула пружина и одна половина села на другую или  если меняли пружину (хваленая тазовская) то села, тогда может быть малый выжим... это так если есть желания дальше ковырять. Что бы понимать,, что гидравлика полностью рабочая. Если не  хватает родной гидравлики, то или ГЦС  или сцеплению хана, а  шайбочки  и подложки это все туфта.
mgo
Добавлено: 29.12.17, 17:39 | Сообщение # 50
В клубе с 28.09.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
1,9JTD/105л.с.
Цитата
Alex все это мертвому припарка или может  у вас получиться изобрести  "новенькое" просим и нас в известность поставить.
Причина моїх неудач у шаманстві - вижимний підшипник який я поміняв, мабудь від бензинового добло продали або жуткий китай, у металічної основи небуло ребер жорсткості.
Підкладав я шайби, подовжував шток робочого циліндра, а основа підшипника гнулася і гнулася, і  три дні тому
вижимний успішно  розламався, серед дороги я лишився без зчеплення(
Переключенням на гарячу дотягнув додому.
Надивився ютуба, сам розібрав в гаражі, побачив розламаний вижимний, замінив.
На корзину прибацав отаку штуку як на відосі.
https://www.youtube.com/watch?v=-I_pPxAZRTQ
Після установки
На ~ 70% ходу в низ педаль зчеплення ніби провалюється,  десь там зчеплення бере при відпусканні.
Ціна приспособи 50 грн і 2 дні балдьжу самому під машинов.
Подивимся скільки приспособа проходить.
mgo - Пт, 29.12.17, 17:40
Добавлено: 30.12.17, 12:17 | Сообщение # 51
Выжимной стал понимать чего в баке плещеться?
Цитата mgo ()
або жуткий китай
Так все сейчас одноразовое. Один раз на педаль нажал и будя.
И это жуткий китай номерочек производителя имел,
который не сообщается и значит пусть другие по тем же граблям топчутся.
И это правильно и больше ничего не требовалось.
Нахрен не нужна.
Конструаторы из Васюкивки списали  идею с выжимной пятки Мосвича 412 и от Жигуля никак вылечиться не могут.Только там все проще.
И нужна она там потому что выжимной не вдоль оси вала коробки двигается.
Вот для компенсации несосности пятку или паука ставили.
 Если кто еще этой чепухой заразиться, то обратите внимание что при нажатии корзины лепестки будут сходиться и пытаться откусить лапки у этой ерунды.
И если это инородное тело не применять,то переживать сколько оно проходит совершенно не придется.
 Это результат работы пружинки которая сбоку на педали сцепления .
Добавлено: 30.12.17, 12:32 | Сообщение # 52
Так все сейчас одноразовое. Один раз на педаль нажал и будя.И это жуткий китай номерочек производителя имел,
Вот  это  золотые слова, им все равно. Главное свой результат на лицо))
Такое впечетление что воздух в гидравлике
sulzer
Добавлено: 30.12.17, 14:36 | Сообщение # 53
Авто: fiat Doblo 1.9 jtd 2003
1.9/100 к.с. diesel
Майже оффтоп. Зараз повально продають комплекти зчеплення в зелених коробках,з інструкцією до ВАЗ чомусь.   І на ОЛХ повно того добра типу БУ майже нове-за символічну ціну. Підозрюю що ті зчеплення навіть не в китаї,а десь в Зімбабве зроблені-гівно рідкісне,хоча візуально копія Валео оригінала. Сам таке брав. І воно з свіжака робить отакі проблеми,як описано-йде боротьба за кожен міліметр вижиму,а матеріал-то гівно! І всі танці з бубном все одно ведуть до покупки НОРМАЛЬНОГО комплекту.Тільки як його відрізнити...
Добавлено: 30.12.17, 16:28 | Сообщение # 54
В промеренныхместах необходимо брать, что бы люди дали гарантию, что это  нормального качества з/ч
mgo
Добавлено: 18.01.18, 17:33 | Сообщение # 55
В клубе с 28.09.12
1,9JTD/105л.с.
 SNR BAC395.01 брав в бусцентрі коломия на сайті в них указано, що підходить до 1,9jtd ,  зверніть увагу метал  в який впирається вилка  пряма бляха, немає ребера жорсткості.
А вони там мають бути на 1,9jtd.
В букварі від добло  для 1,9jtd  зусилля мембранної пружини 5000H для решти 4300H
тому висновок, що можливо від бензинового.
Нахрен не нужна.Конструаторы из Васюкивки списали  идею с выжимной пятки Мосвича 412 и от Жигуля никак вылечиться не могут.
Може можна було обійтися довшим штоком робочого циліндра, як писали уже на форумі.
якраз таким я доламав snr вижимний, позитивний ефект від нього  теж був.
Сам підшипник в SNR BAC395.01  добрий, йому кілька тищ пробігу, шату немає, хід плавний, розламалась тільки залізяка ззаді.
під рукою був поношений вижимний  валео , я перекинув SNR підшипник на корпус валео тіпа для тесту.
Подумки тоді, я уже 200$ віддав за новий комплект, і фігньою займався бо душа бажала поексперементувати.
Враховуючи, що з одним, що з другим невижималось ніфіга я вирішив поставити павука.
Закинув його на стару корзину, і понажимав пяточкою разів 20-30.
Вироботка на лепестках непогано жре павучка на суху.
Між лепестками на вижаті корзині лишається ~ 1 мм. ножки на павучку 2мм, ще напильноким підпилював, щоб сіло.
На бойову трохи графітки намазав в місці контакту павучка з лепестками.
Накинув коробку, притягнув двома болтами і нажав педальку, результат настільки сподобався, що дотепер катаюсь 2т накатав, політ нормальний.
Комплект брав самий дорожчий в доблоцентрі.
$IMAGE1$
Прикрепления: 7915080.jpg (103.8 Kb)
Добавлено: 19.01.18, 00:03 | Сообщение # 56
Это всего лишь изменит положение поршня внутри цилиндра и больше ничего.
И если поршень при работе в края не упрется, то такое вообще ни на что не повлияет,
а если начнет упираться, то узел заработает  не так как на заводе задумано и значит становится негодным.
Цитата mgo ()
зусилля мембранної пружини 5000H для решти 4300Hтому висновок, що можливо від бензинового.
Вывод основан на впечатления от применения липовой запчасти.
Полезно знать.
В не такие уж далекие времена италавтопром использовал единый выжимной(73503442)  на очень многих моделях.
Применительно к Кроме от объема 1600 до 2500 V6 плюс 2500 ТД впридачу.
Так вас и ловят. На вывеску и на цену.
Настоящая жизнь начинается потом.
Цитата mgo ()
Закинув його на стару корзину, і понажимав пяточкою разів 20-30.Вироботка на лепестках непогано жре павучка на суху.
Паучок это каленная пружина.
И забыл учесть что в реале детали вертяться.
Это как колеса поворачивать на асфальте  на стоящем авто или в движении.
Фотку баночки для полной расправы над этой автоотравой желательно выложить.
  • Страница 4 из 4
