  • Страница 9 из 9
  • 9
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Антенна на Добло (Фиат Добло)
Антенна на Добло
sokil1
Добавлено: 03.09.16, 22:06 | Сообщение # 121
В клубе с 19.10.12
1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
туда куда вкручивать антену она отломалась не знаю от чего антену поставил подлиннее может  от того и отломалось по нашим дорогам тресло
Прикрепления: 8184616.jpg (85.6 Kb)
Добавлено: 04.09.16, 08:58 | Сообщение # 122
7 год стоит одна из длинных антенн от Ланоса полет нормальный это качество антенны такое. По ремонту либо отвалится, либо качества сигнала будет  не надлежащем уровне. На рынке продаются отдельно антенны от Ланоса попробуй может  по разъему и подойдет (главное только не Китай)
sokil1
Добавлено: 04.09.16, 17:28 | Сообщение # 123
В клубе с 19.10.12
У меня сама антэна целая с резьбой, только отломалась то что  на 121 сообщении  внутренняя резьба    сам механизм вкрутки антэны (алюминий) отломался
sokil1
Добавлено: 04.09.16, 17:31 | Сообщение # 124
В клубе с 19.10.12
На крыше механизм разбирается (пластмасу ) можно снять чтобы при замене с салона  не снимать полку
Добавлено: 05.09.16, 08:11 | Сообщение # 125
Ремонтирующим антенны полезно знать что длина четвертьволнового штыря для 100мгц
по расчету должна быть 72см.
Для уменьшения визуальной длины этого неуклюжества лишнее в основании в катушечку скручивают.
Дальше начинаеться рекламное восхищение куском проволоки.
https://viva-telecom.org/883/sirio/turbo-800-pl/review/
Но это все для идеализации.
Ловить будет и на какой попало огрызок, но хуже.
Добавлено: 29.10.16, 11:48 | Сообщение # 126
Цитата djsergey ()
В ланосе антене нету усилка насколько помню.
Если она оригинальная(не Китай), то антенна просто огонь. 7 год стоит и только радует
Добавлено: 30.10.16, 08:56 | Сообщение # 127
Есть опыт эксплуатации Китайской, или может проводились сравнительные испытания?
http://razborka.ua/171294
Обычный проволочный штырек и ничего такого там такого, этакого нет и быть быть не может.
И чего то мне кажется что цена оригинала, а это 51718857 + 51783372, быстро решит вопрос в пользу Китая.
Радиволны в оригинальности куска проволоки все равно не понимают.
А еще бывает что  антенну устанавливают как попало и наглухо закорачивают кабель.
Так и кто в таком случает Китаец.
При поупки любой  учитывать.
Шарнирчик который позволяет складываться штырьку не только  назад, но и вперед очень не помешает.
А то яблоньке урожаем веточки пригнуло и мой телескопический оригинал,
при выезде из гаража задним ходом, с грохотом покатился по капоту.
КОЗЬМИЧ
Добавлено: 03.03.18, 16:21 | Сообщение # 128
В клубе с 03.03.18
Авто: Фиат-Добло 2008г.
1,4 л., 77л.с., бензин
Место парковки: Россия, Брянская обл., г.Трубчевск
Добрый день всем. Свой Добло купил только в январе.Антенна просто лежала на крыше. При попытке приподнять выяснилось, что шарнир прослаблен и она снова падает на крышу, а при чистке снега задел ненароком и совсем отвалилась. В нашем городе только 2 FM станции- Авторадио и Дорожное радио, принимаются не далее 5-7км . Потеплеет- надо будет заняться. Хотелось-бы найти что-то похожее на то, что поставил себе doomik #98? но боюсь,что  не найду такую.
djsergey
Добавлено: 03.03.18, 20:18 | Сообщение # 129
В клубе с 30.03.14
Авто: daewoo sens - Fiat Doblo 1.3MJ 2006
1.3sl
Место парковки: Луцк Украина
Ставте от део ланос подойдет на ура.
Добавлено: 04.03.18, 11:35 | Сообщение # 130
В таком случае самое оно от Ланоса.
Добавлено: 04.03.18, 16:08 | Сообщение # 131
Главная музыка авто.
Мотор поет, ветер шумит, шины шуршат.
КОЗЬМИЧ
Добавлено: 14.03.18, 00:28 | Сообщение # 132
В клубе с 03.03.18
Главная музыка авто.Мотор поет, ветер шумит, шины шуршат.
Оно, конечно, так, но иногда хочется и что-то другое услышать!
Добавлено: 14.03.18, 21:03 | Сообщение # 133
ахаа ЖЕНУ рядом посадите))
  • Страница 9 из 9
  • 9
