Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Датчик распредвала — обрыв цепи (Хреново запускается мой фиатик добло 1.9 мультик 2006г)
vovka_28
Добавлено: 05.10.17, 17:12 | Сообщение # 1
В клубе с 24.08.17
Авто: FIAT DOBLO 2006
1.9 JTD. 105 л.с.
Место парковки: Украина Одесса
Хреново запускается мой фиатик добло 1.9 мультик. и на хол. и на гор.
Произвели на сто диагностику сказали что проблема в датчике распред вала — обрыв цепи.
заменил датчик не чего не помогло, ошибка так и осталась.
Кто встречался с подобной проблемой посоветуйте что делать.
Добавлено: 05.10.17, 21:01 | Сообщение # 2
Старый датчик может и рабочий. Проверь провода от датчика и массу посмотри.
Добавлено: 06.10.17, 03:48 | Сообщение # 3
С проблемой плохих контактов в староватом авто встречались очень многие.
И даже на диагностике сказали что обрыв в цепи датчика распредвала.
Сам датчик это всего лишь часть цепи. Не угадал.
Покупательных способности явно недостаточно.
Нужны прозванивательно паятельные.
Добавлено: 06.10.17, 14:33 | Сообщение # 4
Содрал  тупо с простора интернета
Много всего было сделано, заменено аж 3 датчика распредвала, заменена звезда р/з, прозвонили  проводку, проверялись метки, менялись мозги, но диагностика настойчиво выдавала ошибку датчика фазы, машинка заводилась плохо, настроение ухудшалось с каждым днем! И все-же я нашел хорошего мастера, который без проблем решил эту проблему, в течении короткого промежутка времени, и за небольшие деньги!
Проблема все-же была в самом датчике, дело в том, что датчик мало просто заменить, важно его отрегулировать так, что бы он не терся о бортик звезды р\в так трение вызывает тепло а сильный нагрев быстро сокращает жизнь этого датчика!
vovka_28
Добавлено: 08.10.17, 19:50 | Сообщение # 5
В клубе с 24.08.17
1.9 JTD. 105 л.с.
Ребята скажите пожалуйста какое напряжение должно приходить к датчику?
Добавлено: 09.10.17, 04:27 | Сообщение # 6
С мультиметром на танк.
Какой там в твоем авто датчик мне отсюда не видно, разбираться лень, а номера деталей всегда тайна.
Но точно знаю что датчики бывают двух видов.
Элетромагнитный и напряжение никакое к нему не приходит.
Такой датчик сам напряжение создает.
И напряжение это переменное.
http://club-fiat.org.ua/forum/45-5995-1
При этом дошло ли это напряжение куда нибудь датчик такого типа знать не знает, ведать не ведает.
И на основе эффеккта холла.
Вот какой то фиатовский.
Там где плюс минус обычно 12 вольт при включении зажигания.
Может быть и меньше, но какое то  реальное будет обязательно
А  посредине будет меняться от нуля до питания при проходе железки через щелочку.
Можно проверить и вне авто.
В нете - как проверить датчик холла ваз 2109 - полно инфы.
Этот что на картинке даже на вид почти не отличается, а методы проверки вообще никак.
С плюсом минусом внимательней. При перепуте сдохнет сразу.
Прикрепления: 2470463.jpg (54.2 Kb)
