  • Страница 2 из 5
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Вопросы по свечам и ВВ проводам на Fiat Doblo 1.4(8 кл.)
Shaman555
Добавлено: 04.07.10, 13:24 | Сообщение # 16
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
ZES прав!!! Не жмитесь на замене, дороже себе может выйти. Возить с собой свечи и поменять их когда катушка накроется-бред happy .Я менял на 30 как сказано в букваре. Свечи NGK, работой доволен,хоть старые ешё не плохие.МЕНЯЮТСЯ ОЧЕНЬ ЛЕГКО. Нужен только ключь специальный.
Волшебник
Добавлено: 05.07.10, 01:41 | Сообщение # 17
Quote (Shaman555)
полностью согласен!!! ибо поменял еще в нормальном состоянии старые НЖК-а на Чемпион и понял что надо вернутся на НЖК-а старые оказались на порядок лучше новых!Так что смотреть надо обязательно в каком состоянии сами свечи!!!
но только оригенал-ибо потом всеравно прийдется покупать оригенал что б мозг не напрягать ....!!!!
Buzzer2012
Добавлено: 14.04.12, 18:02 | Сообщение # 18
В клубе с 14.04.12
Авто: FIAT Doblo Cargo 2006 г.
1,4/77 л.с. 350A1000
Quote (Shaman555)
А можно узнать где приобрести такой ключ?
Или хотя бы посмотреть на него!
Добавлено: 14.04.12, 18:14 | Сообщение # 19
Buzzer2012, ни какой он не "специальный", просто свечи расположены не удобно и приходиться использовать шарнирный ключ ибо просто прямой свечной туда не влазит
Buzzer2012
Добавлено: 14.04.12, 18:16 | Сообщение # 20
В клубе с 14.04.12
Quote (Александр_Алёшин)
Спасибо, а то я ещё, честно говоря, туда и не лазил ни разу.
Вот задумал провода поменять (86тысяч), как думаете - пора ?
Добавлено: 14.04.12, 18:22 | Сообщение # 21
Quote (Buzzer2012)
Buzzer2012, немного по правилам, если тема одна то и ответы в ней только по теме. Это на будущее
А по проводам, если беспокоят то меняй, если нет то чего их трогать, определенного срока эксплуатации нет
Дальше только по свечам!!! dry
Добавлено: 14.04.12, 18:26 | Сообщение # 22
Quote (Buzzer2012)
если свечи и провода в нормальном состоянии зачем их менять wink
Buzzer2012
Добавлено: 14.04.12, 18:33 | Сообщение # 23
В клубе с 14.04.12
Вопрос дилетанта: Провода унифицированная запчасть или нет?
Например от от одной марки к другой подходит?
Или весь вопрос только в длине ?
Buzzer2012
Добавлено: 14.04.12, 18:49 | Сообщение # 24
В клубе с 14.04.12
Quote (Alex)
Ну как в нормальном.... Почитал тут тему по проводам - не в нормальном:
Во первых: пробег
Во вторых: сопротивление уже далеко от идеала.
В третьих: люди, которые уже поменяли хвастаются повышением динамических характеристик и экономии.
Смысл, по моему, на лицо.
А свечи тоже: Тут писали же что не стоит ждать пока свечи пожгут бабины..
Добавлено: 14.04.12, 18:54 | Сообщение # 25
[admin]Название темы расширяю что бы не было винегрета![/admin]
Quote (Buzzer2012)
Во первых: пробег
А кто знает при каком определенном пробеге их менять? Нигде конкретно не указанно
Quote (Buzzer2012)
Что есть идеал в вашем понимании, и кто знает какой идеал там стоял и какой фирмы туркам на каждую партию захотелось воткнуть?
Quote (Buzzer2012)
Сомнительно или подсознательно ЧТО НОВОЕ вызывает такой эффект wink
Добавлено: 14.04.12, 19:36 | Сообщение # 26
Quote (Buzzer2012)
Нет не унифицирована. У каждой модели своя длина проводов, это зависит от расположения блоков зажигания или распределителей, катушек. У нас допустим на 1,4 катушка расположена на блоке цилиндров под корпусом воздушного фильтра, за счет чего ВВ провода минимальной длины.
Buzzer2012
Добавлено: 14.04.12, 22:36 | Сообщение # 27
В клубе с 14.04.12
Спасибо что не наказали - как-то стихийно произошло, извините. Но свечи и провода это очень смежные темы. Одно без другого иногда обсуждать не получается biggrin
Нигде не указано, но практика дело серьёзное и если турецкие провода выходят из строя через 30 тысяч, то почему бы не поменять их через 80?
Мой идеал сам далёк от идеала, но тут, на форуме, в той самой теме("Сопротивление ВВ проводов...") я встретил цифры 300-400ом (что, как по мне, и то много: кусок провода длиной 20 сантиметров никак не может иметь такое большое сопротивление!)
У меня же сопротивление исчисляется уже кило-омами.
Вывод очевиден.
Показательно, на самом деле.
Как показывают приборы (бортовой компьютер) - расход уменьшился. Да и машина ведёт себя совсем иначе. yahoo
Значит буду искать именно свои провода. Спасибо! smile
Добавлено: 14.04.12, 22:44 | Сообщение # 28
Quote (Buzzer2012)
турецкие провода
Кто сказал что они турецкие?
Quote (Buzzer2012)
Для справки ВВ провода разных производителей имеют узкий диапазон сопротивления от 10-15 кОм на метр из чего не трудно посчитать сколько должно быть.
Quote (Buzzer2012)
Дык а зачем изобретать велосипед, производителей ВВ проводов на Добло "мильён" на любой карман и любого качества, осталось только выбрать и купить wink
Добавлено: 14.04.12, 22:56 | Сообщение # 29
Quote (Buzzer2012)
ну незнаю меня берут сомнения очень маленькая цифра wink
Buzzer2012
Добавлено: 15.04.12, 07:18 | Сообщение # 30
В клубе с 14.04.12
1. Турецкая сборка, турецкие провода.... А что, может быть иначе? Я просто не в курсе.
2. 10-15кОм на метр это не правильно. В некоторых моделях авто длина одного из проводов может достигать полуметра, а другого - 5см, например. Следуя Вашим цифрам разность сопротивлений этих проводов будет очень сильно отличаться, а следовательно - отличаться будут и напряжения отдаваемое свечам.
3. Честно говоря, я еще не интересовался количеством производителей проводов на Добло. Вот после праздников и займусь этим...
4. Маленькая цифра или нет, а я чувствую что уже пора wacko
5. Христос Воскрес! happy
  • Страница 2 из 5
