Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » замена рулевой тяги (добло)
замена рулевой тяги
Добавлено: 12.03.14, 23:20 | Сообщение # 1
Добрался по окончании зимы до рулевой тяги,стук очень раздражает когда съезжаешь с асфальта на грунтовку как будто барабанщики барабанят.Я так понял тяги раньше отдельно не продавались только все в сборе и это стоило около 3500 тыс.гр. а сейчас они есть в продаже
Снял защиту двигателя,отстегнул пыльник и попкой выкрутил тягу.Очень это действо проблематично,потому что мало места,приходилось постоянно ворочать руль.Результатом доволен как слон)))стука больше нет,завтра на развал.Единственное что когда менял померял рулеткой длину и выставил такую же
Добавлено: 13.03.14, 00:33 | Сообщение # 2
выложи фото ключика
Добавлено: 14.03.14, 17:46 | Сообщение # 3
Ключ самый обычный цена 2р.40к.))добавлю что менял только правую сторону с левой все нормально.Если не секрет в чём суть вопроса?делал все сам,с помощником легче было бы,а то часто приходилось с под машины к рулю бегать.Фото ключа прилагается)
bogdan68
Добавлено: 14.03.14, 18:13 | Сообщение # 4
А суть вопроса в том что,с левой стороны доступ очень ограничен и таким ключом не открутить,по крайней мере на 1.9
Добавлено: 14.03.14, 21:02 | Сообщение # 5
Если вы внимательно читали пост то я четко написал что я поменял правую сторону,левую даже и не смотрел как там откручивать,потому что она меня не беспокоит.но думаю что безвыходных ситуаций не бывает и не настолько трудно открутить и левую,такие ключи есть и намного меньшим размером.Если кто то уже менял этот узел, пожалуйста,отписывайтесь,как это делали и какими ключами,я думаю на форуме будут рады данной информации
bogdan68
Добавлено: 14.03.14, 23:46 | Сообщение # 6
Пост я внимательно читал,но у вас спросили про ключь вы спрашиваете в чем секрет по ключу,вот я и ответил.Да понятно что безвыходных ситуаций нет,но думаю таким как на фото ключом левую тягу не снять,пробовали на СТО.На нормальных СТО есть спец ключ,им и откручивают.Когда столкнетесь с заменой левой тяги,поймете о чем я говорил.
вовар
Добавлено: 15.03.14, 09:03 | Сообщение # 7
1.9 qtd
ключ для разборки делал сам.толстостенная втулка\по типу водопроводного згона\плотно одевается на стакан шарнира.сбоку втулки резал резьбу м8.в резьбу твердий болт с конусом на торце.при зажиме врезается в стакан и клинит втулку.в зоне шара втулку разрезал  6 раз на равние части.3 части удалил.получился тришип. ответний тришип на куске водопроводной труби  подходящего диаметра\шо попало под руки\ с другой сторони устройство для проворачивания\отверствие для воротка или гайка для ключа\.снимаем колесо, рулевой наконечник,пильник.на стакан втулку ,клиним болтом от прокручивания,тяга внутрь труби и соединяем тришипи,крутим в нужную нам сторону. фото виложить не могу нет тех возможнзсти. удачи.
sergomanoff
Добавлено: 09.08.15, 14:10 | Сообщение # 8
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
1.3/75 л.с
Место парковки: kramatorsk
Какой длинны должна быть тяга для добло карго увеличенной грузоподьемности 2007г. 1.3мульти с гидрачем? Вроде три варианта существует. Путаница нахрен. В епере нет номера этой детали!!! Кто что ставил отзовитесь!
Добавлено: 09.08.15, 21:27 | Сообщение # 9
Так померять родную и купить такую же , я когда себе покупал проблем не было.а что значит увеличенной грузоподъёмности?
sergomanoff
Добавлено: 10.08.15, 10:33 | Сообщение # 10
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
1.3/75 л.с
Полная масса 2120 кг- это по поводу грузоподъёмности. Ну а по поводу наших "баранов", удивляет что ни в епере, ни в еlearn--е нет каталожных номеров искомой запчасти! Можно конечно, снять , замерять, или со снятой на ярмарку поехать, но в каком веке мы живём??? Правильно! В веке информационных технологий! Делитесь информацией комрады!
Вроде длина должна быть 306 мм. Может кто наверняка знает?
Добавлено: 10.08.15, 20:34 | Сообщение # 11
хотел померять старую, не нашел.каталожных номеров нету потому что раньше эти тяги отдельно не продавались,покупался весь блок гамузом. так что лучше вернуться в прошлый век и померять рулеткой.единственное что могу сказать что левая и правая одинаковые.а по массе я так понял грузовик))
sergomanoff
Добавлено: 10.08.15, 22:30 | Сообщение # 12
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
1.3/75 л.с
Ну да, карго я писал. И где-то по вину он определялся "увеличенной грузоподъёмности". По подбору пружин и рессор кажись. Или амортизаторов, запамятовал. Хотя сайленты рычагов стоят в скобах стальных а не в люминии.
Добавлено: 11.08.15, 14:58 | Сообщение # 13
С номерами тяг проблема и на других авто.
Тяга это деталь механизма и завод применяет покупную рулевую в сборе.
Которые могут быть разных производителей.
Но тяги достаточно легко подбираются по размеру.
А если на абсолютное соответствие длины внимания необращать, то подбираются легче.
Наваливаясь газовым ключом на тягу надо бы помнить что упор идет на кишочки механизма.
В рекоменациях по отвинчиванию встречалось, что надо демонтировать механизм, выдвинуть шток,
и за зубчатую часть укрепить шток  в тисках через проставки мягкого металла.
Ранее практиковалась рестарация этого люфточка.
Использовались две оправки и прибор для перевода кинетической энергии в потенциальную.
Приборчик должен весить килограмма три или лучше пять.
sergomanoff
Добавлено: 13.08.15, 14:01 | Сообщение # 14
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
1.3/75 л.с
Или просто обсадить по кругу инструментом типа кувалда
Добавлено: 06.05.17, 18:29 | Сообщение # 15
Я так понимаю сбиваем рулевой наконечник, а потом газовым ключем ухватываем круглую часть  рулевой тяги и выкручиваем? странно на некоторых есть прорези под ключ.
