  • Страница 7 из 9
  • 9
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Антенна на Добло (Фиат Добло)
Антенна на Добло
Добавлено: 30.08.13, 15:03 | Сообщение # 91
Цитата (doomik)
хорошего продавца и фирму активной антенны?
нет такого в центре города ловит за городом нет! может ловить если очень хорошая голова
doomik
Добавлено: 30.08.13, 15:07 | Сообщение # 92
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
вчера ездили в Антрацит на ПыЖО 206 - радио ловило всю дорогу туда и обратно. У меня же полный здец. До Еленовки максимум. Есть сомнения, что это всё таки голова, в инете есть отзывы о ней что плохо ловит, но блин есть и отзывы, что замечательно ловит. Вот кому верить?
Добавлено: 30.08.13, 15:15 | Сообщение # 93
что за голова? само классно проверить поставить другую голову
да совет  я бы подъехал к толковому электрику на консультацию по поводу  подключения аннтены на задний обогреватель. Должно супер получиться ведь не секрет, что на многих авто задний обогреватель выполняет роль экрана аннтены
doomik
Добавлено: 30.08.13, 15:26 | Сообщение # 94
В клубе с 10.07.12
Pioneer DEH-4400BT с громкой связью (кстати эта функция работает изумительно - рекомендую)
Admin_cluba
Добавлено: 30.08.13, 15:51 | Сообщение # 95
Авто: ФИАТы
[admin]Как бы народу напомнить правила!
4. Название темы сообщения в технических форумах должно чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!!
Тема о антенне, выборе и проблемах с ней, а не о выборе и предложении "голов" >([/admin]
Добавлено: 30.08.13, 16:20 | Сообщение # 96
Цитата (doomik)
Pioneer DEH-4400BT
по идеии с головой все нормально значит проблема в аннтене
fenix
Добавлено: 02.09.13, 17:00 | Сообщение # 97
В клубе с 16.04.13
Авто: Fiat doblo
1,3 1.3 MJTD
Я прошлой зимой сломал свою родную антенну - крепеж замерз, а я заезжал в гараж и хотел немного пригнуть. Купил антенну с Ланоса - крепеж почти подошел, но работало плохо. Поэтому пришлось вывернуть сам штырь с оригинала и вставить в ланосовский крепеж. Кстати родной штырь сделан не из железа, а из какого-то стеклопластика, поэтому кто будет выворачивать будьте аккуратны, колется больно и невидно. Крепеж "дерьмо", держит слабо, но работает как прежняя, я доволен. А насчет того, чтобы подключить полностью верхнюю антенну нужно разбирать пол машины это правда.
doomik
Добавлено: 09.09.13, 16:38 | Сообщение # 98
В клубе с 10.07.12
Прошлой зимой случилась у меня бяда. Выезжая с гаража сломал антенну под самый корень. Магнитолка у меня стоит Pioneer 4400BT, и честно говоря, хоть и работает у неё прелестно громкая связь, магнитолой был не доволен. Очень слабый прием радиостанций. Почитал отзывы про неё и убедился, что эта проблема у всех магнитол этой линейки. Плюс сломанная антенна и радио за чертой города у меня ловило максимум за 20 км.
Полистал дневники драйвовцев и вышел на следующую запись
ссылку тут не разрешают постить, хотя зря, там очень много полезного
Обратился к уважаемому respons11 и за 150 грн антеннка с Nissan X-trail со встроенным усилителем приехала в Донецк.Муторную разборку салона, для того чтобы попасть под крышу описывать тут не буду, вообщем до антенны я добрался.
снял родную антенну и понял, что трудности только начинаются. Как оказалось, купленная антенна имеет больший диаметр входного отверстия. На помощь пришёл круглый напильник. Отверстие было расширено до нужной кондиции. Края отверстия обработаны грунтовкой и краской автомобильной.
Подключение "+" было тоже муторным. Плюс взял от синего провода магнитолы (он появляется после включения магнитолы и служит как раз для активации активных антенн). Самое тяжелое было проложить провод от магнитолы к левой стойке. Ну никак не мог найти дырочку для провода. 1,5 часа вечером в темноте и 10 минут утром, когда уже рассвело дали свой результат. smile Подключение антенного коаксиального кабеля произвел через переходники, которые купил на радиорынке. по 5 грн два штуки. Заодно и перепаял штатный разъём входной в магнитолу, так как он тоже был через переходник.Антенну посадил на автомобильный герметик Крокодил (по совету одноклубника).
Итог — получилось ОПУПИТЕЛЬНО! Прием каналов радио стал в разы лучше. Раньше в автоматическом режиме ловило порядка 6 каналов. Теперь порядка 15. По списку не проверял, но думаю ловит все, которые есть в нашем городе.Красота на фото smile Антенна поворачивается на 180 градусов и теперь её поломать выезжая с гаража не реально. Чему несказанно рад.
doomik - Пн, 09.09.13, 17:28
zag
Добавлено: 09.09.13, 22:50 | Сообщение # 99
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
а с какого именно Х-Trail ?  поставил новую голову, активную БОШ,  вроде сперва нормально было, но со временем начали появляться короткометражные шумы... Сколько обошлась антенна ?
ПЫ.СЫ. у товарища на гранд черокки  штатный головной ловит десяток Киевских станций  в Сорокашах... шо за приблуда не знаю...
zag - Пн, 09.09.13, 22:54
volk7272
Добавлено: 14.10.13, 16:45 | Сообщение # 100
В клубе с 12.02.13
Авто: FIAT Doblo 2009
1.4 л77л.с
Снимаем заглушку из крыши автомобиля ( в моем случае стояла антенна муляж)
 Какой диаметр отверстия в крыше, под антенну?
Добавлено: 14.10.13, 23:44 | Сообщение # 101
а хз его знает! а зачем? У Димона  Домика есть антенна пускай померяет
doomik
Добавлено: 15.10.13, 07:52 | Сообщение # 102
В клубе с 10.07.12
честно говоря я уже и не знаю куда её забросил.
Но лучше брать с усилителем smile
Добавлено: 15.10.13, 10:43 | Сообщение # 103
Димон людей интересует диаметр! причем не каждый решится расширять отверстие в крыше. Антенн масса благо разборки работают.
необходимо найти и померять
doomik
Добавлено: 15.10.13, 20:22 | Сообщение # 104
В клубе с 10.07.12
Если я правильно понимаю то резьма там М6
на той что я покупал М8
[admin]Для ОСОБО одаренных!!!
9. Запрещается предложения покупки/продажи, где что покупали (ссылки на торговые интернет-ресурсы), цены, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти".[/admin]
doomik
Добавлено: 22.10.13, 23:20 | Сообщение # 105
В клубе с 10.07.12
Нашел. резьба там М6
  • Страница 7 из 9
  • 9
