Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » Гул спереди при торможении, как реактивный самолет
Добавлено: 24.05.17, 19:30 | Сообщение # 16
ох вы тут и понастрочили)) пусть просто поставит старые колодки и ВСЕ!!! сразу станет ясно что так гудит,толи колодки толи диск
Добавлено: 24.05.17, 22:10 | Сообщение # 17
Краткость - сестра таланта, но теща гонорара.
Если каждый согласиться со своей частью, то в сумме это будет целое.
Упрощение приведет к бесконечному поддомкрачиванию.
Намедния протачивал маховик тутhttp://www.mech.com.ua/service_0800.htm
А завтра головку отправлю сюда
http://promotor.ua/Promotor-WEB/index.xhtml?id=8
Добавлено: 24.05.17, 22:18 | Сообщение # 18
золотые  слова!
sheridan
Добавлено: 25.05.17, 21:08 | Сообщение # 19
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Да у меня пока  и стоят старые колодки и старые диски.  Я уже было собрался точить диски, а прочитал лекцию от Крома  и теперь уже не уверен, хоть бери и действитьно меняй диски и колодки всборе. Но не дешевое это дело так сказать.
вовар
Добавлено: 26.05.17, 11:37 | Сообщение # 20
1.9 qtd
точи и не бери дурного в голову. с пресом денег и мартишка отремонтируется. ефективность тормозов в большей мере зависит от ровности\отсутсвие волнистости\ чем хероховатости тормозной пловерхности.  токарь нужен болие мение толковий. утановка диска в патрон с контролем биения плоскости под ступицу!!! свои тормнил  дважди.сменил при толщине16мм. думай сам как бить. удачи.
вовар
Добавлено: 26.05.17, 11:42 | Сообщение # 21
1.9 qtd
пропустил.тормозние плоскости точат за одну установку детали.
Добавлено: 26.05.17, 19:01 | Сообщение # 22
мартышки умные пошли))) а мы еще голову ломаем). лучше делать как мартышка. Диски полюбому уже не первой свежести
sheridan
Добавлено: 30.05.17, 21:35 | Сообщение # 23
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Пока собираю деньги на замену и дисков и колодок решил воспользоваться советом Крома  снял колодки, пошкурил их крупной наждачкой, то же самое и диски потер наждачкой и убрал куски ржавчины по периметру. Поставил на место поменяв местами колодки. Ну что ж, из плюсов - гул исчез и пока больше не появлялся, из минусов- тормозить стало немного хуже, из-за того что колодки при замене местами плохо прилегли к диску  из-за разной выработки. Со временем думаю притрутся. Но на следующие выходные не поленюсь - разберу посмотрю что с ними стало за неделю.
Также замерил для себя размер колодок (оказалось маленькие стоят) и списал код, теперь понятно что брать на замену. И замерял диаметр и тощину диска. Судя по всему у меня остаток 17,5 мм, но может и 17, т.к. губкам штангеля немного мешала кромка диска. Я так понимаю это уже аляс, но смотрю люди и до 16 ездят однако...
Добавлено: 02.06.17, 11:08 | Сообщение # 24
Подложить проставочкb а потом вычесть их толщтну из результатов измерений.
Я микрометром пользуюсь и не ради соток, а потому что кромка не мешает.
Ерундой заниматься не надо.
Это самое правильное.
И хотя марку колодок каждый выбирает сам, обращу внимание на http://dafmi.com.ua
В свое время, в эпоху картонных кооперативных колодок здорово выручали.
Судящим по ощущениям учитывать.
Эффективность тормозов при испытания авто оценивают по длине тормозного пути.
Усилие на педали при этом не нормируется.
Цитата воварефективность тормозов в большей мере зависит от ровности\отсутсвие волнистости\Это личное, ничем не подтвержденное мнение.
Приводящее к срезанию полезного хоть и волнистого  металла с дисков.
Так же демонстрировать толковому токарю свои познания в токарном деле нет нужды,
а бестолковому бесполезно.
Для какого попало, расхлябаного токарного станка  подойдет метод трех плоскостей.
За одну установку протачиваються и тормозные поверхности, и плоскость пролегания к ступице.
http://avto-blogger.ru/wp-content/uploads/2016/02/trre-ploss.jpg
Добавлено: 02.06.17, 13:17 | Сообщение # 25
Подложить проставочкb а потом вычесть их толщтну из результатов измерений.Я микрометром пользуюсь и не ради соток, а потому что кромка не мешает.
монетки вам в помощь
sheridan
Добавлено: 16.06.17, 00:30 | Сообщение # 26
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Опять придумал себе дилемму:
У меня Доблик бенз 1,4 макси 2005+
По ВИНу в магазе мне пробиваются тормозные диски толщиной 22 мм и с посадочным местом диаметром 127 мм.
Но в то же время знакомый предлогает по офигенной цене диски толщиной 20 мм и посадочным диаметром 126,4 мм.
Подойдут ли они мне?
Я пробил по каталогу - второй вариант на Доблика 1,6 бензинку идет. Я решил взять второй вариант исходя из того что у меня сейчас остаток 17.5 мм и я думаю что стояли 20 мм диски (теоетически, номера на них не нашел) и чета мне кажется что посадочные места должны быть на всех добликах одинаковые и 0,6 мм не должно сыграть злую шутку (что я не смогу их надеть) Подскажите правильно ли я мыслю?
П.С. Разница в цене 300 грн на каждом диске, поэтому и заморачиваюсь.
П.С.С. Слать диски знакомый будет издалека и безвозвратно
sheridan - Пт, 16.06.17, 00:47
sheridan
Добавлено: 16.06.17, 00:44 | Сообщение # 27
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
первые
вторые
Добавлено: 16.06.17, 10:59 | Сообщение # 28
Посадочное это внутренняя дырка.
Там даже допуск указан.
При примерке обратить внимание на зазор между диском и скобой.
Если щель большая, то есть риск провяливания с заклинивание  изношеных колодок.
А если чего не так то на ОЛХах всяких  появяться брембы по сниженной цене.
Безвозвратных потерь не предвидеться.
А если не BREMBO так разница еще больше.
Ведь абсолютная необходимость применения этих самых брембов весьма сомнительна.
sheridan
Добавлено: 17.06.17, 16:24 | Сообщение # 29
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Заказал подешевле. Будем посмотреть. Результат напишу.
sheridan
Добавлено: 18.09.17, 00:52 | Сообщение # 30
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Все поменял. Гул исчез. 500 км полет нормальный
http://club-fiat.org.ua/forum/152-9189-1
