Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Кажется накрылась подушка
Добавлено: 21.03.17, 23:18 | Сообщение # 1
Доблик, 1,4
Пробег 91,950 км.
Кажется накрылась подушка правая?
Правильно я понял?
Жуткий стук при проезде неровностей, когда машину подтряхивает.
Бордовый - Вт, 21.03.17, 23:19
Добавлено: 22.03.17, 07:05 | Сообщение # 2
Цитата Бордовый ()
Кажется накрылась подушка правая?Правильно я понял?Ghfdfz
Правая верхняя, визуально резина просела,  необходимо также  смотреть нижнюю. Необходимо брать хорошего производителя  так заменителя на  долго не хватит. Обратил бы внимание на Febi  Bilstein 36975
Либо на оригинал, а там на цвет и вкус фломастеры разные
Прикрепления: 6290031.jpg (141.6 Kb) · 2210035.jpg (144.7 Kb)
Добавлено: 22.03.17, 19:13 | Сообщение # 3
На подушки двигателя так не жалуются.
Раз жуткий, значит лязгающий, то есть железо по железу.
Но то за колесами надо лазить, а так открыл капот и все увидел.
Добавлено: 22.03.17, 23:48 | Сообщение # 4
Что-то я паники нагнал.
Все оказалось проще: стабилизатор поперечной устойчивости выскочил из крайней (правой) резинки.
Добавлено: 09.04.17, 17:46 | Сообщение # 5
под замену,  ее оторвало а потом она выскочила
prtsc
Добавлено: 29.09.17, 13:04 | Сообщение # 6
В клубе с 20.08.17
Авто: Fiat Doblo Panorama
1.9 MultiJet 120 hp
Место парковки: Kyiv, Ukraine
подскажите плиз какого производителя подушки стоит брать.
MAGNETI MARELLI
Meyle
Sasik
Добавлено: 29.09.17, 13:15 | Сообщение # 7
а вам какая нужна?
prtsc
Добавлено: 29.09.17, 13:25 | Сообщение # 8
В клубе с 20.08.17
1.9 MultiJet 120 hp
правая
Добавлено: 29.09.17, 14:48 | Сообщение # 9
Цитата prtsc ()
MAGNETI MARELLIMeyle
Sasik
Дайте каталожный номер по Sasic  я не видел, Meylе подделок много, Marelli есть  вопросы по продукции необходимо смотреть какая страна производит. Я взял себе Febi глянем как поведет. Swag одно и тоже что  и  Sasic
prtsc
Добавлено: 29.09.17, 15:02 | Сообщение # 10
В клубе с 20.08.17
1.9 MultiJet 120 hp
упс, подушка оказалась на левую сторону
SASIC 9002436
ввели меня в заблуждение
в любом случае спасибо
Добавлено: 29.09.17, 22:03 | Сообщение # 11
Цитата prtsc ()
пс, подушка оказалась на левую сторонуSASIC 9002436
так вам левая или правая нужна?
Добавлено: 30.09.17, 14:19 | Сообщение # 12
Путаница в этом вопросе обычное дело.
При открытом капоте лево -  право меняется.
prtsc
Добавлено: 05.10.17, 17:16 | Сообщение # 13
В клубе с 20.08.17
1.9 MultiJet 120 hp
правая по ходу автомобиля, заказал meyle
Добавлено (05.10.17, 14:44)
Прислали Meyle левую, и тут напутали. Правой у них нет.
Кстати Sasic 9002434 правая. Тоже нет.
А про Akron Malo какие отзывы?
Добавлено (05.10.17, 17:16)
поставил Malo, будем посмотреть.
Добавлено: 05.10.17, 18:46 | Сообщение # 14
ждем отзыв, если конечно не забудешь))
в сумме не плохой вариант
