Освещение салона Fiat Doblo
ded | Добавлено: 14.11.17, 17:13 | Сообщение # 151 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| Ребят нужна помощ в мыслях: У подсветки салона водительсий плафон 3 положения: - выключено. - включено постоянно. - включено при открытии двери. Сегодня протягивал провода к плафону задних пасажиров (так как было просто включено и выключено). Захотел сделать что-бы при открытии двери и там светилось. Проблема в том что подключил провода от переднего плафона как и было, а оно при открытии двери не светит, а при закрытых дверях светит в пол накала. При этом и передний плафон светит в пол-накала. Что не так сделано? Или как правильно его вообще сделать? Зарание благодарен!
Alex | Добавлено: 14.11.17, 19:33 | Сообщение # 152 |
| Цитата ded ( ) Сегодня протягивал провода к плафону задних пасажиров (так как было просто включено и выключено). Захотел сделать что-бы при открытии двери и там светилось. я так понимаю у вас чистый грузовик и дополнительного плафона на галерке не было?
doomik | Добавлено: 14.11.17, 19:40 | Сообщение # 153 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| Где то у меня в бортовике было. Мне делал электрик. Проводка была но на открытие она не работала. Делали диодную развязку
ded | Добавлено: 14.11.17, 20:31 | Сообщение # 154 |
| Плафон был на 3 положения но он только вручную включался и отключался. А теперь хочу что-бы при открывании двери он тоже включался как передний.
Alex | Добавлено: 14.11.17, 22:58 | Сообщение # 155 |
| Цитата ded ( ) Плафон был на 3 положения но он только вручную включался и отключался.А теперь хочу что-бы при открывании двери он тоже включался как передний. То, что вы сделали так не получится. Лично мне электрики подключили через заднюю дверь(боковая уже так работала). При открытии задней или сдвижной двери плафон сам автоматически включался. Манипуляции проводили под торпедой в районе блока предохранителей.
ded | Добавлено: 14.11.17, 23:38 | Сообщение # 156 |
| А если от заднего плафона так сделать, а плафон в багажнике отключить?
ded | Добавлено: 14.11.17, 23:38 | Сообщение # 157 |
| Блин. Зря только пол машины розбирал, а толку так и не было.
Alex | Добавлено: 15.11.17, 13:07 | Сообщение # 158 |
| Цитата ded ( ) А если от заднего плафона так сделать, а плафон в багажнике отключить? Отдай электрику в разобранном состоянии(так дешевле будет) пускай переподключат, только там схема нужна. Пытались подключить под левую сторону где глухарь(там тоже есть разъем) не получается
