Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Заводится со 2 го 3 раза, дымит (fiat doblo 1.9 мультиджет .дизель,2008 гв.пробег 145000км)
sandro72
Добавлено: 09.03.18, 20:12 | Сообщение # 1
В клубе с 09.03.18
Авто: fiat doblo 2008
1.9 мультиджет 105 лс
Место парковки: Херсон Украинаuh
Скажите пожалуста в чем проблема мой добло заводился хорошо но с месяц назад началась проблема с заводкой заводится со 2 го 3 раза дымит посоветовали отключить датчик охлаждающей жидкости отключил завелась с первого раза но работает перебоями срабатывают вентиляторы  подсоединяю датчик все работает стабильно начинаю заводить все тоже со 2 го 3 раза подскажите вчем проблема заранее спасибо
serega19011985
Добавлено: 12.03.18, 12:48 | Сообщение # 2
Для начала можно проверить самостоятельно форсунки на слив в обратку. Если одна из них будет лить в обратку больше 20 кубиков в минуту будут проблемы с запуском и равномерной работой двигателя. Проверить можно с помощью шприцов.
sandro72
Добавлено: 13.03.18, 21:38 | Сообщение # 3
В клубе с 09.03.18
Спасибо проверим завтра отпишусь
Добавлено (13.03.18, 21:38)
Еще одно обнаружил проблему после замены топливного фильтра портфлюкс стравил воздух было все нормально соляры полный фильтр поездил километров 50 снял патрубок фильтр пустой залил соляры до полного завел поработала 5 минут снова фильтр пустой
serega19011985
Добавлено: 14.03.18, 11:27 | Сообщение # 4
Сними трубку которая идет из бака на фильтр и вставь ее в бутылку. После этого надо включить зажигание. Пока насос будет работать в бутылку будет течь саляра.
Admin_cluba
Добавлено: 16.03.18, 22:01 | Сообщение # 5
Авто: ФИАТы
[admin]Тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/144-9242-1
В следующий раз влезание в тему с другими вопросами будет удаляться без предупреждения[/admin]
