Неправильная работа стеклоочистителей.
corsa
Добавлено: 28.03.18, 18:24 | Сообщение # 1
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Место парковки: Тула РФ
дворники встали вертикально и во всех режимах работают , но только от вертикального положения к низу и обратно.Информации конкретной в инете по этому поводу почти нет.Прошу всех кто сталкивался с этой проблемой поделиться,где искать,что смотреть? Механическая часть трапеции в норме. Я склоняюсь ,что неисправно реле,но где оно - не понятно.
corsa - Ср, 28.03.18, 18:30
Добавлено: 28.03.18, 20:34 | Сообщение # 2
А кто туда лазил? Оно само не может так случится.
Снимаеш трапецию и поворачиваеш якорь (не помню как его називают). И проблема решена. Там нет ничего сложного но трапецию снять прийдётся полюбому.
На месте когда всё снимеш то полюбому поймёш что и к чему!
Добавлено: 29.03.18, 13:59 | Сообщение # 3
Как работает стеклоочиститель в нете полно инфы.
У всех авто вообщем то одинаково и если нет про ДОБЛО то и про Жигуля годиться.
Склоняться никуда не нужно.
Если нет представления как устроенно то от применения автомобильных слов толку не будет.
Оно само очень даже может так случиться.
В ситуации когда гаечка чуток прослабла, а дворники примерзли.
Чего надо сделать на самом деле. По Жигулевски.
Отвинтить на исправной трапеции гайку №1  и снять рычажок №2.
Провернуть рычажок уложив дворники в исходное положение.
При этом обратить внимание на совпадение продольной оси рычажка и тяги.
Одеть рычажок на ось редуктора и завинтить гаечку.
Ось редуктора или якорь, или как там еще називут  провернуть невозможно.
Но если включить-выключить дворники то он самоустраниться в исходное положение.
Прикрепления: 2695884.jpg (293.7 Kb)
