Антикор и обесшумка.
юра84  | Добавлено: 30.01.10, 23:38 | Сообщение # 1 |
| Добрый всем вечер, возник такой вопрос кто делал антикор и обесшумку сколько сейчас стоит, и как вариант может обесшумку самому сделать???? Спасибо за ответы и советы.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.01.10, 23:49 | Сообщение # 2 |
| Если располагаешь временем и хочешь что бы было все хорошо сделано, сделай лучше сам. Если конечно у тебя нет надежных мастеров которым ты доверяешь. Тем более антикор еще ладно, а вот шумка может в копеечку вылится!!! И не забывай что материал щас существенно подорожал.
Волшебник  | Добавлено: 30.01.10, 23:53 | Сообщение # 3 |
| Обесшумка-розбераетца почти все! если раньше с розборкой и сборкой машины дело имел-возможно! но! времени надо одному потратить,что лучше парни знающие тол в обес-е сделают,будет с кого спросить,еще вариант просто днище из салона пройти безшумкой-но это не то! а на сто сделают всю машинку,и богажник,и двери и салон! думай
юра84  | Добавлено: 31.01.10, 00:12 | Сообщение # 4 |
| Bormanмастеров конечно надежных нет так как машина куплена не так давно, еще не наработал этих мастеров. Волшебник Разборка не проблема, хотя раньше этого не делал но уверен справлюсь а вот насчет качества...... хотя счас кожей обтягиваю пласстмасу вроде получается гуд ладно будем смотреть что еще напишут, мож кто конкретно цены знает???
Волшебник  | Добавлено: 31.01.10, 00:26 | Сообщение # 5 |
| ну не меньше1000 гривень, фотки кожанной работы не забудь выложить,народу ж интерестно! удачи!
agea  | Добавлено: 31.01.10, 19:29 | Сообщение # 6 |
| Здесь все упирается в стоимость материалов , делают сначала виброизоляцию , а сверху клеют шумку . Разбираешь скажем дверь , обезжириваешь , режешь шумку кусками нужных размеров и клеишь , в сплошную не надо , дешевле в любом случае будет это сделать самому и сложности не представляет , кроме желания . Для поклейки надо иметь теплое помещение .
юра84  | Добавлено: 31.01.10, 19:41 | Сообщение # 7 |
| agea Значит в первую очередь клееш вибро а потом шумку это какой же слой получится??? или материал тонкий?? а почему в сплошную не надо??? Хочу начать с потолка, все равно разбираю.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.01.10, 20:04 | Сообщение # 8 |
| Quote (юра84) начит в первую очередь клееш вибро а потом шумку это какой же слой получится??? или материал тонкий?? материал тоньше и тяжелее чем шумка ибо в основном основа битум почему ее и греют феном при поклейке Quote (юра84) а почему в сплошную не надо??? он имел ввиду не одним куском, ибо на металических поверхностях по любому есть ребра жесткости, выштамповки и т.д. и их заклеивать не нада
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.01.10, 20:06 | Сообщение # 9 |
| Вот здеся интересная статья с фото на примере "Тазика" http://www.avtoprotuning.ru/index.php/kuzov/10-3456
юра84  | Добавлено: 31.01.10, 20:22 | Сообщение # 10 |
| спасибо будем изучать.
| sergant61 | Добавлено: 04.04.12, 08:56 | Сообщение # 11 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| юра84, берёш два задних крыла и глушак и прямиком ко мне,во-первых поближе познакомимся,во-вторых моя работа с опытом.О сколько полезности.А вообще страшного нет там,было бы только время и желание.
юра84  | Добавлено: 04.04.12, 11:03 | Сообщение # 12 |
| sergant61, А пасибо большое только тема старенькая ( когда только машинку взял) и теперь я тоже уже все умею
