Глохнет Типок при наборе оборотов 2700-3000 тыс
SergKoleso
Добавлено: 15.07.12, 20:39 | Сообщение # 1
В клубе с 03.07.12
Авто: Fiat Tipo 1992
1581
Типо 1.6 моник-газ .
Глохнет при наборе обортов 2700-3000 . Перед тем как случилась эта ерунда помыл мотор с химией , поменял насос ГУР (старый выл) . Генератор , трамблёр (распределитеь) водой не заливал , мыл блок и голову по моник .
Поменял свечи и провода , мотор на бензе начал работать стабильней , но при наборе указаных оборотов всёравно глохнет , чихаючи чёрным дымом из выхлопной .
Пробовал ездить , едет , но глохнет на 2700-3000 как на газу так и на бензине .
Что может быть ?
Добавлено: 15.07.12, 20:50 | Сообщение # 2
Quote (SergKoleso)
Что может быть ?
Если мыл сегодня то пусть ночь на улице постоит, утром пожалуешься еще раз если такая же ситуация будет.
Quote (SergKoleso)
С какой именно химией?
Yavik
Добавлено: 15.07.12, 22:00 | Сообщение # 3
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Если глохнет на бензине и на газу то причина скорее всего в системе зажигания.
Quote (Александр_Алёшин)
Если не поможет- смотри систему зажигания, особенно обрати внимание на те детали, которые поменял smile
Quote (SergKoleso)
Эти агрегаты непричем happy
SergKoleso
Добавлено: 15.07.12, 22:11 | Сообщение # 4
В клубе с 03.07.12
1581
Александр_Алёшин , мыл 3и дня назад , ситуация не поменялась . Ещё заметил что после прогрева глохнуть начинает с 2200-2500 , иногда перед тем как заглохнет хлопает , но обычно резко как будто искра пропадает . После того как заглохла заводится с полпинка ....Х.з. что с ней wacko
Для мотора и дисков , брал концентрат разбавляющийся водой "Lacer" 1:4 .
П.С.:Этой же химией мою свою копейку с эл.зажиганием , заливаю весь моторный отсек потом шланг с водой , снимаю крышку трамблёра , вытираю , пшикаю WD40 и порядок ....
Добавлено (15.07.12, 21:09)
Quote (Yavik)
догадывался surprised
Добавлено (15.07.12, 21:11)
Quote (Yavik)
в зажигании ничего до поломки не менял , только после свечи и провода . Там всё пучком wink
Добавлено: 15.07.12, 22:37 | Сообщение # 5
Чудес не бывает виновата мойка движка когда Петя помыл у него сместился датчик ДПКВ тоже завести не мог а если и заводился толком поехать не удавалось ( как вариант проверь), когда я помыл тоже вроде акуратно и только спереди подальше от электроники тем не менее троила чихала пукала снял трамблер а там мелкая водянная пыль. Вобщем посмотри внимательно электронику массы проверь ну в общем профилактика после мойки.
Добавлено: 15.07.12, 22:39 | Сообщение # 6
Yavik
Добавлено: 15.07.12, 22:57 | Сообщение # 7
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
[off]Как говорят электрики, есть две причины: первая это контакт там, где его не должно быть, вторая наоборот - там, где должен быть контакт, его нету happy
sergant61
Добавлено: 15.07.12, 23:30 | Сообщение # 8
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
да,да,да,вплоть до зазора свечей,каждый производитель оставляет рещение за собой,какой зазор на свечах оставлять,хотя авто и двиг один и тот же.
SergKoleso
Добавлено: 16.07.12, 15:10 | Сообщение # 9
В клубе с 03.07.12
1581
ДПКВ расположен с задней стороне мотора на головке , 2х контактный ?
Добавлено: 16.07.12, 16:05 | Сообщение # 10
SergKoleso,
со стороны коробки внизу, там не ошибешся туда только этот провод в белом кембрике идет.
SergKoleso
Добавлено: 17.07.12, 00:11 | Сообщение # 11
В клубе с 03.07.12
1581
Всем спасибо , проблема была в ДПКВ , а точнее в контактах на проводе ВэДэшка помогла .
Добавлено: 17.07.12, 10:54 | Сообщение # 12
Всегда рады помочь! wink beer больше не ломайся!
