Проблема с печкой, очень плохо греет
koshevaleksandr
Добавлено: 04.02.12, 04:16 | Сообщение # 1
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e 1994
1.4 i.e
Место парковки: Кировоград, Украина
Доброго времени суток....
У меня тоже проблема с печкой, очень плохо греет, на улице -30 а в машине если +5 будет то и то хорошо...
У меня Fiat Tipo 1.4 i.e 1994 года, я проделал все что вы здесь описали и промывал и радиатор снимал розберал и чистил и термостат поменял но ничего не помогло все равно не греета вот что главное теплый воздух если его можно так назвать дует токо на лобовое стекло а в других местах ледяной.....
Кто знает что с меей печкой подскажите всем советам буду рад....
Спасибо.
Добавлено: 04.02.12, 10:35 | Сообщение # 2
koshevaleksandr,
1. А заслонки смотрел? там еще ручками управляются заслонки вот бывает что или тросик обрывается или ушко заслонки ломается, особенно обрати внимание на ту что идет к ручке переключения скоростей. Поищи на форуме каартинку станет все ясно. Тем более пишеш что только на лобовое теплый а если переключить в салон все равно на лобовое?
2.А входящий и выходящий патрубки теплые? горячие? холодные?
Ну и напоследок нашему одноклубнику Денису не нравилось тоже как работает печка в темпре особенно на холостых мы дополнительно ему втулили электромомпу бошевскую теперь у него ташкент и он ооочень доволен.
юра84 - Сб, 04.02.12, 10:42
koshevaleksandr
Добавлено: 04.02.12, 18:06 | Сообщение # 3
В клубе с 04.02.12
1.4 i.e
Я смотрел тросики все работает, и чотко, когда я меняю положение обдува то обдув идет токо разница в одном что на лобовое стекло дует теплым воздухом а в салон и на ноги дует холодным.....
.....вот еще что произошло я вчера выехал на трасу проехал 50 км то в салоне не то что стало теплей а еще холодней обдув полностю идет холодным .....
патрубки на печку оба горячие радиатор печки в руках нельзя вдержать.....я не знаю что делать....
мне павда посоветовали поставить автономную печку от запорожца))))))))
а что такое ""электромомпу бошевскую"" и где ее ставить и где найти?????
Добавлено: 04.02.12, 18:22 | Сообщение # 4
Quote (koshevaleksandr)
Ну вот значит все работает а не работают воздуховоды чудес ведь не бывает скачай картинку воздуховодов и заслонок (их там не одна обрати особое внимание на ту которая подключается к переключению скоростей) и разбирайся.
тогда тебе это пока не нужно.
koshevaleksandr
Добавлено: 04.02.12, 18:29 | Сообщение # 5
В клубе с 04.02.12
1.4 i.e
спасибо, ты прав чудес не бываект а нада закатать рукава и вновь лазить и разбератся.
sergant61
Добавлено: 04.02.12, 19:13 | Сообщение # 6
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
первое:патрубки горячие-это хорошо,но надо знать а радиатор печки весь горячий?второе:правильно сказали выше смотреть привода и заслонку,которая перекрывает подачу холодного потока.вот и всё.удачи.
241066vla
Добавлено: 04.02.12, 21:09 | Сообщение # 7
В клубе с 24.02.11
Авто: fiat tempra 1993
1600
Место парковки: донецкая обл.Горловка
От крана печки идет небольшая тяжка вверх к заслонке.Открой до конца кран,а тяжку (она регулируется) удленни до упора.
Добавлено: 04.02.12, 21:20 | Сообщение # 8
Quote (241066vla)
так ведь пишет
были бы проблемы с краником он бы мог удержать радиатор в руках. wink
Добавлено: 04.02.12, 21:36 | Сообщение # 9
Смотри вот в этой теме пост 29 http://club-fiat.org.ua/forum/36-4370-2 вот мне кажется у тебя проблема с заслонкой SM
sergant61
Добавлено: 04.02.12, 22:08 | Сообщение # 10
В клубе с 14.01.10
кран краном,было давненько что дул поток прохладный,поправил рычаг где тросик (в районе правой коленки) приходит от крутилки на блоке отопителя ХОЛОД-ГОРЯЧО.смысл такой-на холод перекрывал отл,а на горячо-делало только тепло,трос не дооткрывал заслонку.пробуй.думаю мелочь мешает тебе наслождаться теплом в авто.
klokov_mihail
Добавлено: 05.02.12, 01:07 | Сообщение # 11
В клубе с 11.01.12
Авто: fiat fiorino 1991
1116 карбюратор
Место парковки: винница украина
юра84, подскажи сколько стоит электропомпа БОШ
cezario
Добавлено: 05.02.12, 01:47 | Сообщение # 12
В клубе с 09.04.11
Quote (юра84)
Причем очень очень доволен, а главное что при первом запуске ПОМПА делает главное она выганяет весь воздех с печки . Так что елсли тебе убрать пробку воздушную то тоже все заработает.
cezario
Добавлено: 05.02.12, 01:52 | Сообщение # 13
В клубе с 09.04.11
Quote (klokov_mihail)
Я брал на опте шас не помню но по моему что та от 300 до 400 грн бош. Мона конечно поставить помпу с газели но она стоит новая 340 и такой ужасный отстой !))) Из за неправильной конструкции газелевской помпы она быстро выходит из строя а бош работает годами ну что тут говорить "Bosch"
tipo2009
Добавлено: 05.02.12, 02:13 | Сообщение # 14
В клубе с 12.09.10
Авто: Mercedes-Benz E320 CDI
3.2/197 л.с
Место парковки: Gdańsk
koshevaleksandr, 100% заслонка упала!!!Сам такое проходил!
241066vla
Добавлено: 05.02.12, 14:24 | Сообщение # 15
В клубе с 24.02.11
1600
Quote (юра84)
Добавлено: Вчера, 19:36 | Сообщение # 9
Активность: OFFLINE
Модератор, помощник рулевого
Замечаний: 0%
Репутация: 61 ±
Последний визит: Вс, 05.02.12, 10:53
Объем и № двиг. 1.4 160А1.046
Система питания: моноинжектор
sergant61
Добавлено: Вчера, 20:08 | Сообщение # 10
Активность: OFFLINE
В клубе с 14.01.10
Замечаний: 0%
Репутация: 3 ±
Последний визит: Сб, 04.02.12, 20:10
Объем и № двиг. 1.4 AGT CAT I.E,160А1046
klokov_mihail
Добавлено: Вчера, 23:07 | Сообщение # 11
Активность: OFFLINE
Начинающий италолюбитель
В клубе с 11.01.12
Замечаний: 0%
Репутация: 0 ±
Последний визит: Сб, 04.02.12, 23:07
Объем и № двиг. 1116 карбюратор
Система питания: карбюратор
cezario
Добавлено: Вчера, 23:47 | Сообщение # 12
Активность: OFFLINE
В клубе с 09.04.11
Замечаний: 20%
Репутация: 5 ±
Последний визит: Сб, 04.02.12, 23:52
Объем и № двиг. 1.6
юра84 пишет:
cezario
Добавлено: Вчера, 23:52 | Сообщение # 13
Активность: OFFLINE
В клубе с 09.04.11
Замечаний: 20%
Репутация: 5 ±
Объем и № двиг. 1.6
klokov_mihail пишет:
tipo2009
Добавлено: Сегодня, 00:13 | Сообщение # 14
Активность: OFFLINE
В клубе с 12.09.10
Замечаний: 0%
Репутация: 6 ±
Последний визит: Вс, 05.02.12, 00:24
Авто: HONDA ACCORD EXi 1990
Объем и № двиг. 2.0i A20A4
Система питания: Programmed Fuel Injection 12V
Место парковки: Винница
HTML ссылка на тему:
BB ссылка на тему:
Прямая ссылка на тему:
Форум клуба FIAT » Автомобили FIAT - отзывы, эксплуатация, обслуживание, ремонт (Флуд запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Проблема с печкой, очень плохо греет
Страница 1 из 1 1
Важная информация!
Правила создания тем и сообщений на форуме!
Перед созданием темы убедитесь что такой темы еще не было! Для этого используйте поиск, или кнопку "Проверить тему на дубликат"!
Не создавайте темы и не пишите сообщения которые нарушают правила форума!
1.15. В названии технической темы в кратце должна расскрываться суть проблемы!
Технические темы с названиями типа "Помогите", "Помогите советом", "Вопросик тут", "Нужна помощь" и тому подобное будут закрываться без предупреждений, уважайте других италоводов!
1.17. Запрещается любая коммерческая реклама, реклама коммерческих сайтов, а также использование в сообщении (подписи) гиперссылок на сторонний рекламируемый ресурс без согласования с администрацией форума (клуба)
Запрещение флуда в отдельных форумах!!!
В частности:
1. Автомобили FIAT (Новости, отзывы, эксплуатация, обслуживание, ремонт), кроме раздела "Новости ФИАТ"
2. Технические вопросы (кроме разделов "Советы водителю", "Тюнинг и стайлинг твоей машины", "Автомузыка, автосигнализации и автоэлектроника")
Администрация и модераторы удаляют посты противоречащие правилам форума без предупреждения!!!
C 15.08.2010 размещение информации рекламного характера, анонсов каких либо событий от организаций и от сторонних автоклубов, любая коммерция (кроме частной), осуществляется на платной основе!!!
Новый ответ
Текст сообщения:
поюзал панельку - верни на место
Воизбежании недоразумений, прежде чем написать пост или создать тему, настоятельно рекомендуем прочитать "Важную информацию" расположенную выше поля создания сообщений!!!
Предупреждение! В технических подфорумах сообщения размещенные в темах не по теме или не несущие полезной информации удаляются модераторами без предупреждений!
Один вопрос - одна тема - ответы только по теме!!!
Опции сообщения: Включить смайлы
Включить подпись
Уведомления на e-mail при ответах
Прикрепить картинку, фотографию: [Загрузить изображение]
Прикрепить файл (не картинку!): (не более 100Kb)
Клуб любителей автомобилей FIAT, Lancia, Alfa Romeo © 2008-2012 Хостинг от uCoz | sitemap | | |
Связаться с администрацией клуба
Вверх
Ц
Quote (юра84)
