Нужна помощь по ремонту моноинжектора
| @leksey | Добавлено: 24.06.10, 01:27 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.01.10
Авто: fiat tipo 1,4 1990г,
Место парковки: Крым (Красногвардейск, Красноперекопск)
| опишу проблему так ездил почти год на fiat tipo горя не знал но в последнее время каждый день какае то причуда. На сей раз чтото с топливной системой(я так думаю!) Причина неисправности: Автомобиль едет, иногда, рывками доходит до того что просто глохнет. Иногда прорывает и едет хорошо, только когда газ в пол помоему не хватает топлива. Были предприняты меры: 1. Замена свечей зажигания (двигатель стал плавно работать оказалось троит свеча) 2. Замена топливного фильтра (после замены фильтра 3 км проехал без каких либо причин а после опять начал дергаться) 3. В топливном баке почистил топливный насос и предварительный фильтр. 4. Залил промывку в бензин для инжекторов, моноинжекторов И после всего этого дерганье не прекратилось. Хотя иногда едет нормально. Что можетбыть за причина? Я грешу на топливный насос он стоит с ваз 2110 может он де докачивает? а может что то попало в моноинжектор? Какие будут предложения или советы? Можнет у конго была подобная проблема? Если что то я не уточнил спрасите!
| Виталий | Добавлено: 24.06.10, 04:19 | Сообщение # 2 |
В клубе с 24.01.10
Авто: Фиат Темпра
Место парковки: г.Горловка
| У меня так машина вела себя когда полетел датчик положения дроссельной заслонки. В прошлом году ехал с Крыма и начались проблемы. До половины хода педали еще кое как ехала, а если нажать посильнее, то впечатление такое, что двигатель глохнет. Намучался капитально, особенно на подъемах, когда нужно было придавить, а сделать это невозможно. По приезду домой снял ДПДЗ и оказалось , что на 2-й ноге пропал контакт. Рассверлил мастику, которой было залито место пайки и хорошенько все прогрел паяльником, спиртом протер дорожки и все собрал. Т.к. наблюдалась небольшая выработка на дорожках, то рассверлил пластмассовую втулку и при установке немного сместил все вниз. Отрегулировал при утопленном моторе холостого хода напряжение на контактах ДПДЗ и все вернулось на место. Вот уже почти год езжу и все нормально. Скорее всего и у тебя то же самое.
| Vector | Добавлено: 24.06.10, 07:21 | Сообщение # 3 |
В клубе с 30.05.10
Авто: Fiat Tempra
Место парковки: Славянск
| Quote (@leksey) Я грешу на топливный насос он стоит с ваз 2110 может он де докачивает? Померяй давление в рампе Quote (@leksey) а может что то попало в моноинжектор? Возможно, но маловероятно Quote (Виталий) наблюдалась небольшая выработка на дорожках, А вот это скорее всего, болячка еще та
ccc  | Добавлено: 24.06.10, 10:47 | Сообщение # 4 |
| @leksey, как вариант промеряй контакт в регуляторе холостого хода - может включаться режим ПХХ (ОТСЕЧКА топлива при торможении двигом) кстати холостые не плавают?
юра84  | Добавлено: 24.06.10, 15:24 | Сообщение # 5 |
| Quote (@leksey) 1. Замена свечей зажигания (двигатель стал плавно работать оказалось троит свеча) еще и провода вв проверь, у меня тож иногда глохла и ни ехала провода в обрыве практически были.
| ukr33 | Добавлено: 24.06.10, 21:33 | Сообщение # 6 |
| Quote (@leksey) стоит с ваз 2110 Форсунку запирает, клапан обратки расчитан на 1,2атмосферы. У тебя давление на выходе 3,5-4атмосферы, а у родного 1,1-1,2 вот и выводы делай.
| Виталий | Добавлено: 24.06.10, 22:48 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.01.10
Авто: Фиат Темпра
| Quote (ukr33) Форсунку запирает, клапан обратки расчитан на 1,2атмосферы. У тебя давление на выходе 3,5-4атмосферы, а у родного 1,1-1,2 вот и выводы делай. У меня лет 5 стоит с десятки бензонасос и вроде бы все нормально. Ставил не я, а предыдущий хозяин. Куда то пропал автор темы, наверное совсем дела плохи. Мог бы и отозваться, хоть в двух словах сообщить , что да как.
| @leksey | Добавлено: 24.06.10, 23:14 | Сообщение # 8 |
В клубе с 07.01.10
| Извиняюсь что не смог зайти! Целый день ездил по городу нигде не делают моноинжекторы! пока искал вроде все нормально стало! А щас на вечер опять! Заметил что если дергаться начинает дросельной заслонконкой покачаешь начинает набирать. Спасибо за ответы! А можно поподробнее про датчик дросельной заслонки принцип работы!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.06.10, 23:31 | Сообщение # 9 |
| Quote (@leksey) А можно поподробнее про датчик дросельной заслонки принцип работы! Не знаю как еще подробней но в общих чертах это выглядит так: ДПДЗ – это единственный узел, который непосредственно принимает команды от водителя на управление двигателем (педаль «газа», тросик от «газа» - дроссельная заслонка – ДПДЗ). ДПДЗ измеряет положение дроссельной заслонки и передает ЭБУ, в каком положении находится ДЗ. Все остальные узлы и агрегаты в системе ЭСУД, передают сигналы ЭБУ или принимают сигналы от ЭБУ без участия водителя. ДПДЗ, ДЗ и РХХ вместе образуют узел дроссельной заслонки. По сути ДПДЗ, это обыкновенное переменное сопротивление. ЭБУ определяет две неисправности ДПДЗ – высокий и низкий уровень сигнала (обрыв или замыкание в цепи). Так что, если в какой- то зоне работы ДПДЗ имеет слабый контакт между подвижным и не подвижным контактом или износ дорожки ползунка, то ЭБУ не принимает как ошибку, а принимает как « команду» на резкое нажатие и резкий сброс газа. Естественно эта неисправность приводит к рывкам автомашины. ЭБУ не только считывает данные с ДПДЗ, насколько открыта ДЗ, но и скорость передвижения, изменения дроссельной заслонки (аналог работы ускорительного насоса в карбюраторах).
| @leksey | Добавлено: 24.06.10, 23:34 | Сообщение # 10 |
В клубе с 07.01.10
| Да кстати, мерял давление на выходе топливопровода 4,5 атмосферы.
| Виталий | Добавлено: 24.06.10, 23:34 | Сообщение # 11 |
В клубе с 24.01.10
Авто: Фиат Темпра
| ДПДЗ сделан по принципу потенциометра. Открой капот, сними воздушный фильтр с моноинжектора и с левой стороны (если стоишь перед машиной) увидишь пластмассовую штуковину к которой подсоединен жгут проводов. Возьми цифровой прибор, выставь на измерение сопротивления, сними разъем и меряй. Должно быть:выводы «1» и «5» - 520-1300 Ом, выводы «1» и «2» - 600-3500 Ом, выводы «1» и «4» -600-6600 Ом. При измерении сопротивления между выводами «1» и «2» и «1» и «4» сопротивление изменяется до момента открытия дроссельной заслонки на 1/4 ее хода, потом остается постоянной. Отсчет выводов идет с права на лево, а не так как обычно принято, т.е. если как мы привыкли считать, то 5,4,3(пусто),2,1. Попробуй замерь, времени эта процедура много не заберет.
| @leksey | Добавлено: 24.06.10, 23:45 | Сообщение # 12 |
В клубе с 07.01.10
| Да вот еще проблема за день до этого была что то с проводкой когда включал свет фар двигатель глохнул и дросельная заслонка туда сюда дергалась, решил ехать без света 3 км к дому оставалось. Проехал метров 300 до перекрестка нажал на тормоза и двигитель заглох. потом чотоб я не включал глох, к примеру аварийку, а чтоб завести нужно 10-15 мин подождать или отсоеденить провод на аккамуляторе. Но это еще не все что меня поразило больше всего так это когда меня буксировали, явключил аварийку она работала пока машина стояла с увеличение скорости быстро мигала чтодаже лампочка не успевала накаляться когда остановился работать начала как положенно. на следующий день поехал к электрику и как на зло ни каких причин поломки все работает. а вечером начала дергаться.
| @leksey | Добавлено: 24.06.10, 23:48 | Сообщение # 13 |
В клубе с 07.01.10
| Как это расшифровывается
| @leksey | Добавлено: 24.06.10, 23:53 | Сообщение # 14 |
В клубе с 07.01.10
| Спасибо за помощь завтра буду датчик дросельной заслонки ковырять!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.06.10, 23:53 | Сообщение # 15 |
| Регулятор холостого хода
