НЕ гасится двигатель
| vlog | Добавлено: 15.02.12, 21:14 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Tipo 1989
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 149с2046
Место парковки: кунгур Россия
| Форумчане,подскажите! Завожу движок,через не которое время\ двиг выключаю, а он тарабанит, только обороты не много скинет\. Где-то я читал,что на ТИПО в целях противопожарности без питания отключается топливо. Думаю на замок зажигания, но в данном случае другие потребители- свет,печка выключаются- а движок нет. Подскажите ,в какую сторону копать? На прогретом движке-45-50гр.- всё нормаль.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.02.12, 22:14 | Сообщение # 2 |
| Quote (vlog) Завожу движок,через не которое время\ двиг выключаю, а он тарабанит, только обороты не много скинет\. Ну и как долго после выключения работает?
| 5431120 | Добавлено: 15.02.12, 22:51 | Сообщение # 3 |
В клубе с 21.04.11
Авто: фиат типо 1989
Место парковки: запорижжя
| у меня была такая проблема недавно был убитый двигатель...клапан прогорел..ездил немного...когда заглушишь сразу не глохнет дергаются обороты...пока передаче не включу
| vlog | Добавлено: 15.02.12, 23:10 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.09.11
| Я как-то время не засекал-подожду сек. 5-7, включаю передачу- двиг глохнет. Долго работать не даю-чтоб клапана не прогорели как при детонации. Опять же нагрузка на сцепление и коробку. Клапана пока не проверял, приготовился,но морозы напали.
| vlog | Добавлено: 16.02.12, 19:44 | Сообщение # 5 |
В клубе с 07.09.11
| Граждане форумчане! Неужели никто не сталкивался с данным траблом. Может есть какие-то соображения?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.02.12, 19:59 | Сообщение # 6 |
| vlog, если свет и печка отключаются и если как ты пишешь обороты чуть падают но стабильны, то у меня только один вариант... это "МАССА". где то стороной проходит напруга....
| 5431120 | Добавлено: 16.02.12, 20:58 | Сообщение # 7 |
В клубе с 21.04.11
| возможно...осмотри внимательно все торчащие провода!у меня были такие..хотя может проблема и с самим двигателем!давно делал?
| vlog | Добавлено: 17.02.12, 12:11 | Сообщение # 8 |
В клубе с 07.09.11
| Движком я ещё не занимался, машину взял в конце осени, подозреваю, что клапана нужно регулировать,но пока не до них. Умер ДТВВ, заказывал новый, затем ш\двиг.ХХ реанимировал. То,что двиг не выключается я обнаружил осенью. Решил не заморачиваться-заводится, после прогрева выключается-ну и ладно. Когда накрылся ШДХХ, я его отключил-писали,обороты будут 400-600-а у меня за 3000. Глушу передачей-сцепление подгорает. Сейчас привезут реанимированный ШДХХ-надеюсь,что ХХ вернётся, а промблема с выключением не решена. Массы я проверял-изъянов не обнаружил, лишних проводов нет.
ccc  | Добавлено: 17.02.12, 14:37 | Сообщение # 9 |
| А хлопков случайно нет в впускной?
| vlog | Добавлено: 18.02.12, 11:48 | Сообщение # 10 |
В клубе с 07.09.11
| ccc, нет, хлопков не слышал.
| vlog | Добавлено: 02.05.12, 12:52 | Сообщение # 11 |
В клубе с 07.09.11
| Полазил по инету -возможно дело в клапане отсечки. Подскажите где он стоит и как выглядит, может фото скинете?
| Dovguj | Добавлено: 03.05.12, 00:06 | Сообщение # 12 |
В клубе с 26.01.12
Авто: Fiat Panda 1990
Объём, мощность и тип двигателя: 1.0L
| Снимаешь крышку возд фильтра,чтобы получить доступ к карбюратору. Находишь електромагнитные клапана,их два.Один холостого хода,один отсечки топлива.Заводишь машину и даешь оборотв больше холостых,пусть друг,например,нажмет на педаль.Потом снимаешь проводок с одного клапана.Если не глохнет,ето клапан ХХ.Если глохнет,то ето клапан отсечки,так и определяешь. Обороты нужно поднять выше холостых для того,чтобы в карбе открылся главный путь топливу,а не по каналу ХХ. Если делать ето на холостых,то мотор заглохнет при снятии любого из двух проводков. У меня,например,клапан отсечки есть,но он застопорен наглухо,тоесть всегда топливо пропускает.Если у тебя сгорает клапан отсечки,то игла клапана под силой пружины просто перекроет топливный канал и мотор не заведется.Может быть и вариант,что клапан отсечки заклинил в открытом положении.В любом случае,вычисли его и сними с карба.Игла должна быть высунутой из клапана.Подай на него 12В-игла втянется внутрь.Если что не так-меняй.
| Dovguj | Добавлено: 03.05.12, 00:07 | Сообщение # 13 |
В клубе с 26.01.12
| у меня,кстати,была проблема с глушкой мотора-был дизелинг.Сменил заправку и все стало на свои места.Проверь етот вариант тоже.
| vlog | Добавлено: 03.05.12, 11:19 | Сообщение # 14 |
В клубе с 07.09.11
| Dovguj, cпасибо, но у меня моноинжектор. А может в системе SPI-Delco клапана отсечки нет?
