Возникло несколько вопросов.....
Волшебник  | Добавлено: 20.02.10, 22:24 | Сообщение # 16 |
| ДА СКРЕПКА 2,5 см. в длинну 0.5 см. в ширину! елы палы,ну неужеле так сложно? она всегда под рукой-ибо везде ее найти можно!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.02.10, 22:29 | Сообщение # 17 |
| юра84, япона мать, СРОЧНО избавься от этих свеч, гавно неописуемое, я еще удивляюсь как ты на них ездил
Волшебник  | Добавлено: 20.02.10, 22:39 | Сообщение # 18 |
| САНЬ не всегда! Я купил чемпион-оригенал 80грн. 3-и месяца и пипец! старый бош впихнул и вуаля!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.02.10, 22:46 | Сообщение # 19 |
| Волшебник, ты еще не знаешь что такое ПЛАЗМОФОР, почитай отзывы в инете, ни одного хорошего А по тестам журнала "За рулем" это ваще пипец, последнее место
Волшебник  | Добавлено: 20.02.10, 22:54 | Сообщение # 20 |
| может быть не спорю-но бывают совдеп,надцатых годов а работают не хуже боша! сам с таким имел дело на жигулях! свечи это лотерея!
юра84  | Добавлено: 20.02.10, 23:30 | Сообщение # 21 |
| а хозяин говорил супер свечи, военные какие то ох и народ у нас че то ко не придумают
юра84  | Добавлено: 20.02.10, 23:33 | Сообщение # 22 |
| ВолшебникQuote (Волшебник) ДА СКРЕПКА 2,5 см. в длинну 0.5 см. в ширину! елы палы,ну неужеле так сложно? она всегда под рукой-ибо везде ее найти можно! Да ни кто не говорит что сложно, токо видиш ее то там совать и некуда Ну как вариант может проблема в свечах, хотя заводится сразу нормально а вот потом обороты могут плавать.
| sholfei | Добавлено: 20.02.10, 23:44 | Сообщение # 23 |
| Юра,насчёт трубок........Не уверен на 100%,но думаю,что трубка №3-это система вентиляции бака,а врезанный в неё фильтр-это адсорбер. По шлангу от кожуха ГРМ я теряюсь в догадках,может для системы вентиляции картера-сапун? И это......поменяй всёж свечи :) и топливный фильтр,который на трубке № 1 Без возд.фильтра на холостом ходу и прогретая тоже глохнет?
Сообщение отредактировал sholfei - Сб, 20.02.10, 23:55
юра84  | Добавлено: 21.02.10, 00:06 | Сообщение # 24 |
| sholfei без воздушного не пробывал, Quote (sholfei) По шлангу от кожуха ГРМ я теряюсь в догадках,может для системы вентиляции картера-сапун? он не от кожуха идет а от карбюратора, просто кончик рядом с кожухом лежит, а вентиляция картер сапун там более толстый шланг и он есть.
| sholfei | Добавлено: 21.02.10, 00:16 | Сообщение # 25 |
| А,понял,что за шланг....Это малая ветвь системы вентиляции картера,работает на холостых.Под этот шланг на возд.фильтре должен быть штуцер(наверняка заглушен чем нибудь,как и шланг )
юра84  | Добавлено: 21.02.10, 00:29 | Сообщение # 26 |
| тоесть его надо соеденить с воздушным фильтром??? или пусть так буит??
| sholfei | Добавлено: 21.02.10, 00:53 | Сообщение # 27 |
| Quote (юра84) тоесть его надо соеденить с воздушным фильтром??? или пусть так буит?? Попробуй сначала без фильтра как будет работать.Возможно,что из-за того,что этот шланг отсоединён,на холостых по толстому шлангу,который на фильтре,вместе с газами из картера закидывает и масло в карбюратор и цилиндры-вот и глохнет. В таком случае(пробег-то,судя по всему,не маленький)придётся наверно и толстый шланг с фильтра скинуть,а штуцер под него(толстый шланг)тоже заглушить. На жигулях так делали)))))
ccc  | Добавлено: 21.02.10, 08:49 | Сообщение # 28 |
| юра84, значится так - свечи не трогай - если заводится хорошо нех туда лазить по поводу топливных шлангов 1 подача 2 обратка 3 адсорбер заглушенный патрубок - вентиляция катера по поводу твоей проблемы - ехай на диагностику - наверняка ЭБУ загоняется для начала попробуй обнулить его - скинь клемму с АБ или разьем с ЭБУ мин на 15 вот когда у тебя эта фигня начнется - посмотри на выхлоп , и когда прогазовывать будешь -тоже смотри 90 проц - дым чернючий будет
Волшебник  | Добавлено: 21.02.10, 13:25 | Сообщение # 29 |
| Quote (юра84) Да ни кто не говорит что сложно не я не кипишую просто это самый простой способ!!!! а на счет если заводится хорошо-это не значит что не свечи !!!!машинка и на 3 свечах заведется !!!! и поедет и пожрет бензина !!!!!!!!!у Меня были все засраные и завелась и не троила !!!! только через 5 минут когда подсос сам начал убераться появилось ощущение троения !!!!!!!!! и то не всегда !!!!!
ccc  | Добавлено: 21.02.10, 15:16 | Сообщение # 30 |
| Волшебник, внимательно читаем первый пост темы
