Есть несколько вопросов по отопителю
| Yavik | Добавлено: 30.12.11, 21:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| Есть несколько вопросов по отопителю: 1. При включении печки на малых оборотах идет вибрация от двигателя печки, при повышении оборотов вибрация пропадает. Что может быть,в чём причина? 2. Можно ли снять двигатель не снимая весь отопитель? 3.При переключении режимов обдува ничего не меняется,работает только регулятор оборотов и регулятор температуры (темпра,электронная панель,электронный контроллер отопителя салона).
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.12.11, 00:32 | Сообщение # 2 |
| Quote (Yavik) При переключении режимов обдува ничего не меняется,работает только регулятор оборотов и регулятор температуры Слетела скорее всего тяга с шагового двигателя на заслонку. По моему как никрути, а таки придется тебе полностью снимать отопитель.
| Slava_Kiev | Добавлено: 31.12.11, 01:46 | Сообщение # 3 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| 1. Возможно раскрутились болты и лни входят в рехонанс на определенной частоте. 2. можно. отопитель находится посредине торпеды, под бородой. А двигатель под бардачком 3.нет, не нужно. разбирай бороду, скорее всего слетела тяга или крепление тросика. Двигатель находится под бардачком но все равно снимать прийдется бардачок, часть торпеды слева(под рулем) и бороду. Нечего сложного, правда дело не пяти минут ну а с двигателем хз...нужно снимать и смотреть
| Slava_Kiev | Добавлено: 31.12.11, 01:48 | Сообщение # 4 |
В клубе с 13.12.10
| сори, не заметил сразу. в электронном управлении наверное не так. предидущий пост отменяется
karasoff  | Добавлено: 31.12.11, 10:54 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 3.0 V6 12V QV; 1.6 DieselPower
| 1. Проблема на 99,9% в моторчике печки. либо он плохо вставлен. 2. Снять моторчик печки можно не снимая ничего. он находиться под бардачком. Запихиваеш руку снизу и поворачиваеш его толи по часовой толи против часовой стрелки и он упадет вниз на пол. проверь есть ли у него люфт. 3. А тут скорее всего здох мотор заслонки. Может быть что в нем холодная пайка ( у меня так было), слетела крильчатка (шестеренка). Но есть много нюансов с этим моторчиком. если разбереш то чтобы собрать правильно нужно делать самодиагностику. так как если хоть на градус ошибншся то дуть будет не туда куда нажал 4. Еще вариант- глючит блок управления печкой и не дает сигнал на заслонку.
| Yavik | Добавлено: 31.12.11, 11:38 | Сообщение # 6 |
В клубе с 04.12.11
| Quote (karasoff) проверь есть ли у него люфт. Скажите пожалуйста,если окажется, что есть люфт якоря двигателя вентилятора печки(скорее всего так и есть ),можно ли поменять втулки якоря или вентилятор в помойку?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.12.11, 13:27 | Сообщение # 7 |
| Quote (Yavik) можно ли поменять втулки якоря или вентилятор в помойку? Если найдешь такие втулки то можно, а если там подшипники стоят то ваще не вопрос
karasoff  | Добавлено: 31.12.11, 16:37 | Сообщение # 8 |
В клубе с 23.12.09
| там втулки. еще сам якорь может иметь выработку.
| Yavik | Добавлено: 08.01.12, 00:09 | Сообщение # 9 |
В клубе с 04.12.11
| Вчера снимал вентилятор.Люфт есть но небольшой,но сама крыльчатка как-то странно виляет цифрой "8" и в сам моторчик уже кто-то совал свои "очумелые ручки" - видны следы от сварки (наверное подшипники приварили вместо втулок ) .После праздников попробую разобрать сей девайс, попробую восстановить. И еще.,подскажите пожалуйста ,где находится этот самый шаговый двигатель для переключения режимов обдува и как его можно снять и проверить?
| Yavik | Добавлено: 07.07.12, 23:54 | Сообщение # 10 |
В клубе с 04.12.11
| Случилась беда - потек краник печки.Подскажите,уважаемые италоводы,краники все одинаковые или нет ( у меня электронное управление отопителем ). Кстати Quote (Yavik) 3.При переключении режимов обдува ничего не меняется,работает только регулятор оборотов и регулятор температуры Причина была в исполнительном блоке,где находится двигатель с редуктором,который и переключает эти самые режимы.Там стоит датчик положения заслонки в виде переменного резистора.Вот с этого резистора был оборванный один провод и блок управления не "видел" этот датчик и поворачивал заслонку в положение обдува лобового стекла Поменял проводок и все заработало как положено .
| ukr33 | Добавлено: 08.07.12, 11:36 | Сообщение # 11 |
| Quote (Yavik) Случилась беда - потек краник печки.Подскажите,уважаемые италоводы,краники все одинаковые или нет Разница до 93г. выпуска и после в посадочном месте краника.
[admin]9. Запрещается предложения покупки/продажи, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти".[/admin]
