Проблема при попытке заменить цилиндр и замок зажигания
romashka
Добавлено: 10.05.12, 21:26 | Сообщение # 1
В клубе с 10.05.12
Авто: fiat tipo 1989
Место парковки: Украина, Николаев
Доброго времени суток! Недавно приобрели Fiat Tipo 1,4 и решили перебрать его, что называется "для себя". Проблема возникла при попытке заменить замок зажигания и цилиндр замка. Действовали по инструкции, но в указанном положении ключа, с другого конца цилиндра флажок не совпадает с выходным отверстием когда нажимаешь фиксатор. Написано, что при необходимости цилиндр можно удалить из кожуха, сняв блокирующее кольцо с конца цилиндра. А кольцо-то где???? Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой - как вынуть замок зажигания и цилиндр не повредив кожух (и рулевую колонку smile )
Добавлено: 10.05.12, 22:29 | Сообщение # 2
Quote (romashka)
Оно может быть и со стороны ключа под кожухом ( пластиком )
Добавлено: 11.05.12, 11:00 | Сообщение # 3
Позвони в Днепр Укр33 - контакты на форуме есть , получишь самую грамотную консультацию . Я разбирал на своей этот узел , но давненько это было и мне раскорячить его пришлось ибо ключи утерял , а кольцо может имеется ввиду то что контактную группу удерживат
