Проблема стопливной системой
| rune | Добавлено: 24.06.12, 14:06 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.06.12
Авто: Fiat tipo 89
Место парковки: Кременчуг
| Уважаемые форумцы=) Я столкнулся с такой проблемой на машина типо 1.4 моновпрыск.На холостом ходу обороты не постоянные,не равномерные при нажатие на гашетку из выхлопной валит черный дым.Также присутствует в салоне запах выхлопа(возможно это связано с дыркой в багажнике,меня не много стукнули туда и осталась щель см3)при движение не много туповата.Ну а на сервисе я зависаю давно ,причем не на одном ,посещал различных мастеров и все в бестолку. Насчет топливной системы бак был почищен сеточка тоже фильтр поменян, давления в системе 0.8,форсунка работает отлично, проверяли на стенде. Зажигание, свечи новые денсо ,крышка и трамблер тоже в порядке, провода тоже вроде не щют.Ну вроде и все Ребята ,помогите пожалуйста,у кого какие мысли на сей счет?
| Don-Pedro | Добавлено: 24.06.12, 15:49 | Сообщение # 2 |
В клубе с 05.04.11
Авто: FIAT TIPO DGT 1989р.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4/ 70 к.с. 160A1.046
Место парковки: Lviv region
| Quote (rune) при нажатие на гашетку из выхлопной валит черный дым -це признак того що переливає бенз.,причина -дроссельна заслонка (в нижній частині моніка зліва якщо дивитись спереді авта).Сам туда даже не думай лізти(регулюють на компютерній діагностиці )а якщо вона барахлить то скажуть міняти монік,( в кращому випадку його нижню частину якщо знайдеш )
Хирург  | Добавлено: 24.06.12, 16:18 | Сообщение # 3 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| А почему именно сама заслонка? Может ДПДЗ борохлит. А он меняется без проблем самостоятельно.
| rune | Добавлено: 24.06.12, 17:57 | Сообщение # 4 |
В клубе с 24.06.12
Авто: Fiat tipo 89
| Ребята спасибо,с переливом разобрался(только сегодня утром поменял свечи),перестала дымить и новые свечи уже не заливает проблема вот в чем, осталось,в свете новых событий это к топливной системе не относится , наверное. Но не работает экономайзер ну и на прогретую иногда работает просто изумительно...а иногда обороты падают до600-400...пробуешь зодбавить газу...норм..газ отпускаешь падает до 600 дхх недавно чистился ,и при отключение лямбды не каких изменений не происходит
юра84  | Добавлено: 24.06.12, 18:03 | Сообщение # 5 |
| Quote (rune) Но не работает экономайзер ну и на прогретую иногда работает просто изумительно...
а вакумные трубки проверял? может там трещина или соскочила очень часто бывает. Кстати может у тебя и лямбда не работает раз при отключении ничего не происходит, а то что ВВ провода не щьют это еще не показатель проверь их на сопротивление у меня было бесконечно много и тоже не шили.
Сообщение отредактировал юра84 - Вс, 24.06.12, 18:05
| rune | Добавлено: 24.06.12, 18:40 | Сообщение # 6 |
В клубе с 24.06.12
Авто: Fiat tipo 89
| юра84,Спасибо за совет Проверю отпишусьДобавлено (24.06.12, 17:40) ---------------------------------------------
Quote (юра84) а вакумные трубки проверял Стесняюсь спросить, а где она?и где сам датчик?
юра84  | Добавлено: 25.06.12, 00:50 | Сообщение # 7 |
| датчик чего? у тебя панель аналоговая или циффровая?
| rune | Добавлено: 25.06.12, 23:41 | Сообщение # 8 |
В клубе с 24.06.12
Авто: Fiat tipo 89
| Датчик эконометра,цифровая
