Съемник (приспособление) для отворачивания рулевых тяг
Fns64
Добавлено: 24.06.12, 12:02 | Сообщение # 1
В клубе с 24.06.12
Авто: Fiat Tempra 1993
1.6; 80 л.с.; 159А3000
Место парковки: Тверь
Когда-то давно видел на каком-то форуме приспособление в виде обрезка трубы с приваренной гайкой (в нее закручен болт) для откручивания рулевой тяги от рейки, не могу найти. Может, у кого есть ссылочка, или чертежик с размерами сей конструкции. Час замены пробил.
вовар
Добавлено: 24.06.12, 17:25 | Сообщение # 2
1.9 qtd
Fhs64 приспособа до одури проста.кусок кругляка длиной 40-50мм розтачиваеш до диаметра корпуса шара тяги.сбоку\где у резинового ежика свисток\ привариваеш гайку м8\желательно улутшеную\ сверлиш сквозное отверствие и дорезаеш резьбу.болт тоже улутшений с конусом на носке. на противоположном краю детали болгаркой делаеш три шип. с водопроводной труби подходящего размера\длина 500-700мм,диаметр что под рукой\ далаем вороток. с одной сторони тришип в ответ первому с другой отверствие под ворток. снимаем рулевой наконечник. пильник. на тягу одеваеш приспособу болтом к рейке и клиниш болтом от проворачивания.ппотом трубу тришип к тришипу и отворачиваеш тягу. прятного творчества и удачи.
