Глушитель накрылся!
| @leksey | Добавлено: 15.02.10, 16:40 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.01.10
Авто: fiat tipo 1,4 1990г,
Место парковки: Крым (Красногвардейск, Красноперекопск)
| Можно ли поставить глушитель с отечественых авто на fat tipo? Может кто сталкивался?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.02.10, 17:09 | Сообщение # 2 |
| А старый ваще кирдык или все таки есть возможность восстановить?
юра84  | Добавлено: 15.02.10, 17:12 | Сообщение # 3 |
| у меня предыдущий владелец поставил восьмерочный. работает нормально,
Хирург  | Добавлено: 15.02.10, 17:18 | Сообщение # 4 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Пошёл купил после нового года Типовский. Всё равно одна контора всё делает.
Волшебник  | Добавлено: 15.02.10, 19:40 | Сообщение # 5 |
| @leksey, не знаю ну судя по отывам что ставят,прикинь цену и получиш ответ !!!!
| Книголюб | Добавлено: 15.02.10, 20:38 | Сообщение # 6 |
| Прикидывать надо. они вроде как по объему двигателя идут. Главное подбери по размеру.
Хирург  | Добавлено: 15.02.10, 21:33 | Сообщение # 7 |
| Вроде как типовские все одинаковые. Что 1,4, что 2,0. Проверено.
agea  | Добавлено: 15.02.10, 21:33 | Сообщение # 8 |
| У нас в городе с этим проблемы нет , есть ребята занимаются только глушителями , приехал и на месте все решается , имеется и сварщик-установщик . Quote (Книголюб) Прикидывать надо. они вроде как по объему двигателя идут. Главное подбери по размеру. Совершенно в точку .
Хирург  | Добавлено: 15.02.10, 21:35 | Сообщение # 9 |
| Я свой в декабре брал за 720 грн.
| ukr33 | Добавлено: 15.02.10, 22:36 | Сообщение # 10 |
| @leksey, Сколько не пытались от отечественных ставить, не ходят они больше полугода. Потом либо звенеть начинают, либо прогорают.
| @leksey | Добавлено: 16.02.10, 09:52 | Сообщение # 11 |
В клубе с 07.01.10
| Quote (Волшебник) @leksey, не знаю ну судя по отывам что ставят,прикинь цену и получиш ответ !!!! Примерно выходит так : 700 гривен глушитель fiat tipo+ установка примерно 800 гривен! 100-200 гривен восьмёровский глушитель + за переделку и установку примерно 300-400 гривен! Что посоветуете? Не хочу чтоб получилась так, что скупой платит дважды!
ccc  | Добавлено: 16.02.10, 10:58 | Сообщение # 12 |
| Quote (ukr33) установка примерно 800 гривен! ааа !!! они наверно для этого поршни вытаскивать будут ? ехай на базар за польским комплектом -резонатор-глушитель на Типо стоимость-прим700 грн а потом к себе на яму и втечение 10-15 мин сам поставишь только смотри -они разные со стороны штанов бывают - под трубу и под фланец под фланец -если с катализатором авто по моему
Хирург  | Добавлено: 16.02.10, 11:08 | Сообщение # 13 |
| Сам поставь. Дешевле будет!
| Книголюб | Добавлено: 16.02.10, 11:46 | Сообщение # 14 |
| @leksey, Quote 700 гривен глушитель fiat tipo+ установка примерно 800 гривен! сколько??????? мне за 1500 всю выхлопную переварили за 1500 от штанов до глушака.
| @leksey | Добавлено: 16.02.10, 13:01 | Сообщение # 15 |
В клубе с 07.01.10
| Quote (ccc) ехай на базар за польским комплектом -резонатор-глушитель на Типо стоимость-прим700 грн На каком это базаре можно найти!
