что поставить вместо катализатора, начала рычать
ccc  | Добавлено: 16.02.10, 21:03 | Сообщение # 16 |
| agea, нет его давно а звук достал
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.02.10, 21:10 | Сообщение # 17 |
| Quote (agea) вытрусил катализатор и пусть эта-же "банка" работает дальше Во-во! А еще в эту банку почемуто забывают пламегаситель ставить, почемуто принято её выкинуть и вместо неё пламегаситель ставить. А это не правильно. Надо вместо вытрушеного катализатора ПГ ставить, тада и шуметь практически не будет. Quote (karasoff) при выбитом катализаторе машина работает громче+ ,например у меня так, он дребезжит шо дурной. А дребежит потому что пустая, обычно её укрепляют двумя поперечными пластинами с отверстиями через которые проходит ПГ, это придает жесткости банке не давая ей входить в резонанс на определенных частотах двигателя.
agea  | Добавлено: 16.02.10, 21:13 | Сообщение # 18 |
| В основном "банка" из очень толстого металла и менять на пламягаситель не вижу смысла . Quote (karasoff) при выбитом катализаторе машина работает громче Не совсем согласен , на слух практически разницы нет .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.02.10, 21:16 | Сообщение # 19 |
| agea, если ПГ не ставить банка быстро прогорит, тем более если как на Добло, она стоит сразу после выпускного коллектора. Другое дело когда банка катализатора стоит под днищем, далеко от Вып.К.
| sergant61 | Добавлено: 16.02.10, 21:38 | Сообщение # 20 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| вы наверное имели ввиду эту систему моно 1.4.за другие не знаю
| ukr33 | Добавлено: 16.02.10, 21:47 | Сообщение # 21 |
| Quote (karasoff) На карбовых версиях сразу после штанов стоит здоровая банка. На них нет заднего треугольного, а этот ставят для удобства и дешевезны. ccc, В вытрушенную банку катализатора надо всунуть насквозь трубу толстостенную с прорезями и подварить с двух сторон чтоб не болталась, гудеть не будет.
митяй  | Добавлено: 16.02.10, 23:11 | Сообщение # 22 |
Место парковки: Полтава
| У одного Доблика вырезали катализатор ,так как открутить уже не предоставлялось возможности......... Вместо него тупо вварили кусок трубы...и ниче нормально не гудит и не рычит... Может проблема в другом....при съеме что то нарушили.........
ccc  | Добавлено: 17.02.10, 11:19 | Сообщение # 23 |
| Quote (митяй) Может проблема в другом....при съеме что то нарушили........ та нет -я подозреваю пламегаситель виновник
agea  | Добавлено: 17.02.10, 21:03 | Сообщение # 24 |
| Quote (митяй) У одного Доблика вырезали катализатор ,так как открутить уже не предоставлялось возможности......... Вместо него тупо вварили кусок трубы...и ниче нормально не гудит и не рычит... Может проблема в другом....при съеме что то нарушили......... Далеко ходить не буду , я вытрусил у себя и у знакомого , шум выхлопа остался на прежнем уровне . Кстати на Добло 1.4 я уже тоже трусил и ничего , все в норме .
ccc  | Добавлено: 17.02.10, 22:50 | Сообщение # 25 |
| ТА НЕМА У МЕНЯ ЭТОГО КАТАЛИЗАТОРА И УЖЕ ДАВНО !!!!!!!!!!!!!!!! нечего мне трусить !!!!!! стоит пламегаситель -но реву от него много
[admin]Вопрос перенесен в подраздел по Пунто http://club-fiat.org.ua/forum/33-5735-1 [/admin]
