Вентилятор печки
| dnepr | Добавлено: 03.02.12, 23:46 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
Место парковки: Хмельницкий
| При включении вентилятора печки вентилятор сначала работает тихо, потом начинает тарахтеть , а потом просто визжать ,так что уши затыкать можна . При этом подача теплого воздуха идет , вентилятор работает, вопрос больше не что это , а как к нему добраться , думаю когда доберусь , то причину узнаю сам.Буду признателен за подсказке по розборке или какой нибудь мануал. Вентилятор издает непонятные звуки на всех скоростях и в любое время ,может час работать тихо и нормально , а иногда приходится чуть ли не каждую минуту его включать и выключать .
юра84  | Добавлено: 04.02.12, 00:18 | Сообщение # 2 |
| Сам туда еще не лазил но вот вроде понятно описано:
| dnepr | Добавлено: 04.02.12, 12:17 | Сообщение # 3 |
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
| Спасибо за информация
