  • Страница 1 из 7
Возникло несколько вопросов.....
Добавлено: 19.02.10, 22:28 | Сообщение # 1
Ребят всем добрый вечер, у меня симптом такой утром завел машинку прогрел минут 5-10 все путем, заглушил через 5-10 минут завожу на холостом ходу экономайзер начинает зашкаливать и машинка постепенно глохнет, если погазовать минуту другую все нормализуется у меня подозрения на свечи отсюда вопрос как правильно проверить зазор, как их правильно чистить( где то читал в брефе отмачивают), второй вариант это топливные фильтры, тут тоже вопрос у меня их стоит два ( в книге такого не нашел, с днища в капот приходит три шланги на двух стоят фильтры один так понимаю обратка а вот остальные??? кто знает подскажите), ну третий прочитав на форуме ранее созданнуюстему думаю на лямбду как ее проверить??? Также с удовольствием приму любые советы по устранению данной проблемы. wink
юра84 - Пт, 19.02.10, 23:12
Добавлено: 20.02.10, 00:10 | Сообщение # 2
Quote (юра84)
У меня раньше были калибры, еще с совковых времен. Мож и щас на рынке продают, выглядит как раскладной ножик с кучей пластинок разной толщины.
А есть еще такой прибамбас, инструмент американской фирмы Jacobs.
Эти пассатижи позволяют выставить любой свечной зазор с максимальной точностью и с идеально параллельными плоскостями электродов, что расширяет возможности диагностов фирмы в диапазоне от простейшего соблюдения штатных зазоров свечей, до более тонкой настройки форсированных двигателей и систем зажигания.
Прикрепления: 5260805.jpg (29.5 Kb) · 4449559.jpg (20.5 Kb)
Волшебник
Добавлено: 20.02.10, 01:23 | Сообщение # 3
КУПИ СЕБЕ ПИСТОЛЕТ! свечи чистятца щеткой по металу не стесняясь! недавно почти новые чемпион накрылись-чистил! а зазор если ничего не найдеш,скрепку розверни в прутик-и если не ошибаюсь должно подойти! мне как то говорили вродибы прутик скрепки даст нужный зазор! пробуй!
Волшебник
Добавлено: 20.02.10, 01:29 | Сообщение # 4
А ПИСТОЛЕТ,Я ИМЕЛ В виду для проверки свечей!трищит лампочка моргает-рабочая! а щёткой не только с верху,а и в нутри почистить надо! не стесняйся свече ничего не будет! наша бенза свечи может засерать легко!
Волшебник
Добавлено: 20.02.10, 01:32 | Сообщение # 5
ТОЛЬКО ЧТО СКРЕПКОЙ СПЕЦИАЛЬНО ПРОБЫВАЛ РАЗМЕР ЗАМЕРИТЬ-ПОДХОДИТ ТЮТИЛКА В ТЮТИЛЬКУ!
Добавлено: 20.02.10, 02:12 | Сообщение # 6
спасибо, завтра на рынок за свечным ключем и буду чистить cool
Волшебник
Добавлено: 20.02.10, 02:40 | Сообщение # 7
Пистолетом можно проверить не снимая свечи с головы! он стоит 20-30грн. колпачёк на свечку от пистолета,носик пистолета на железный корпус свечи и клацай трещит-рабочая,и чиститить не надо! нужная вещь! удачи!
Добавлено: 20.02.10, 07:29 | Сообщение # 8
Quote (Волшебник)
Забыл указать какого размера скрепка, а тож они разные бывают biggrin
RomanLviv
Добавлено: 20.02.10, 09:59 | Сообщение # 9
В клубе с 12.01.10
1.8
В продажі є спеціальний щуп для виставляння зазорів, але я вже на око вмію виставляти. Якщо свічі будуть вологі бажано трошки нагріти їх на газі (але трошки щоб підсушити biggrin ) + потім дротяною щіткою
Волшебник
Добавлено: 20.02.10, 13:40 | Сообщение # 10
МАЛЕНЬКАЯ ОБЫЧНАЯ СКРЕПОЧКА! старого образца!
Добавлено: 20.02.10, 16:49 | Сообщение # 11
Саня и старые скрепочки бывают разные wink
юра84, найди на рынке щупы, эта вещь всегда пригодицца!
Добавлено: 20.02.10, 16:53 | Сообщение # 12
Quote (юра84)
Ну это то что я знаю и нашел в инете.
Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):
1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.
2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.
3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.
4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.
5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.
6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось - зонд в помои, самому - в магазин.
7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация продуктов сгорания и будет видна реакция зонда на разный состав "выхлопной" смеси.
8. Если мерить осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.
9. NB: Зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф.
Добавлено: 20.02.10, 22:06 | Сообщение # 13
Выкрутил сегодня свечу на ней написано А17Д вот фото:
я так понял зазор не провериш???
Добавлено: 20.02.10, 22:10 | Сообщение # 14
и еще я спрашивал насчет топливных шлангов почему их три, и почему два фильтра??? один догадался что обратка а два отсальных тоже фото:
Добавлено: 20.02.10, 22:14 | Сообщение # 15
и просветите уж насчет вот этой шлангочки выходит с карба и никуда не подключается для чего она??? и какую роль в работе авто играет спасибо.
  • Страница 1 из 7
