Вопрос по электрике. Противотуманки
Miroshnikov
Добавлено: 10.05.12, 17:18 | Сообщение # 1
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Вопрос к знатокам: на блоке предохранителей TIPO имеется место под реле Е4, но в моей книге и на схемах написано, что оно не используется. Так же предохранитель №19, возле которого нарисован значок противотуманок. Итак, вопрос: Подведены ли провода к посадочному месту реле и выходят ли они в подкапотное пространство?
Добавлено: 11.05.12, 10:33 | Сообщение # 2
Quote (Miroshnikov)
Если там торчат клемки то подведены А проводка под крыльями уложена должна быть Во всяком случае на Скудо у меня так и было Поставил реле предохранитель и штатные провода подключил к туманкам Поставь реле пред и попробуй вкл Если щелкнуло знач ищи провода
Добавлено: 11.05.12, 12:22 | Сообщение # 3
Ну смотри если у тебя есть книга там на последней странице есть схема блока предохранителей, и там обрисовано реле Е4 и предохранитель который тебя интересует, и на какие он контакты идет, теперь дело за малым по схеме прозвони и станет ясно!
1.Если в твоей книжке такой картинки нет вот держи:
2.Если нет возможности прозвонить напиши у меня лежит снятый блок я прозвоню и отпишусь!
юра84 - Пт, 11.05.12, 12:26
Miroshnikov
Добавлено: 11.05.12, 17:10 | Сообщение # 4
В клубе с 09.03.10
1372 cm
У меня книга на английском, такая картинка как оказалось - есть. В выходные буду играться. Всем спасибо.
Добавлено: 11.05.12, 19:49 | Сообщение # 5
Паша, проводка должна быть (если на складе производителя не спианерили) и заканчиваться она 4-х контактным широким разъёмом в районе передка на правом лонжероне. И под кнопку то же обычно разъёмчик болтается над регуляторами печки под корявой заглушкой.
Добавлено: 11.05.12, 19:52 | Сообщение # 6
Quote (Miroshnikov)
Для тех у кого до сих пор на английском http://club-fiat.org.ua/forum/49-60-70650-16-1331052639 wink
Serg_SHS
Добавлено: 12.05.12, 10:46 | Сообщение # 7
В клубе с 24.03.12
Авто: Fiat Tipo 1994
1.4 ie
у меня был какой-же вопрос в свое время.
как оказалось вся проводка была на месте - подключил и все работает.
лампочка на панели в том числе.
осталось только найти штатную кнопку включения...
или какую-то другую которая нормально станет в узкую панель над печкой...
Miroshnikov
Добавлено: 12.05.12, 20:02 | Сообщение # 8
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Сегодня проигрался с замком дверки - пошла выработка на метале внутри и открывалась через раз. Потом занялся ПТФ. Как оказалось у меня по схеме не было разведена проводка на блоке реле. Подключил отдельно реле, плюс взял на блоке, корпус нашёл рядом, кнопку взял с БП от компьютера (валялся не рабочий), но ещё не до конца сделал разводку на кнопку. Плюс попробовал с ближайшего ко мне провода, так при включении включается подогрев заднего стекла. На днях займусь по правильному.
Quote (ukr33)
Машина после ДТП и половину проводки в подкапотном уже переделали до меня, этого разъёма нет и возде печки тоже ничего нет.
Добавлено: 12.05.12, 20:41 | Сообщение # 9
Это уже для комутации на туманки?:
Quote (Miroshnikov)
а это для питания реле:
Quote (Miroshnikov)
Добавлено: 19.05.12, 16:46 | Сообщение # 10
Miroshnikov, там может вместо "как положено" сделать на ПТФ отдельную независимую схему?
Добавлено: 19.05.12, 21:51 | Сообщение # 11
Quote (Александр_Алёшин)
так ведь пишет:
Quote (Miroshnikov)
