Возникло несколько вопросов.....
Добавлено: 13.03.10, 20:18 | Сообщение # 61
А какой топливный фильтр должен быть а то там на фотках видно у меня под капотом стоит а дожен гдето сзади быть, на рынке для моников в металле продают а у мя вроде как обычный стоит ли переделывать или так оставить??? ну и какой взять правильней???
Добавлено: 13.03.10, 20:22 | Сообщение # 62
А разница в чом? Как по мне, шо в метале шо в пластмасе, функция одна, ФИЛЬТРОВАТЬ! wink
Добавлено: 13.03.10, 20:49 | Сообщение # 63
Borman,
только давление в рампе совсем другое -это ничего?
Добавлено: 13.03.10, 20:51 | Сообщение # 64
Borman не я к тому что может впихнули обычный для карбюраторных???
Добавлено: 13.03.10, 20:56 | Сообщение # 65
юра84,
скорее всего
Добавлено: 01.05.10, 23:10 | Сообщение # 66
Все проблема решилась тему можно закрыть, дерганье решилось заменой ВВ проводов, холостые заменой аккумулятора wacko не знаю как это связано но тем не менее факт. Если у кого то есть мысли по этому поводу с удовольствием послушаю. wink
Добавлено: 02.05.10, 08:42 | Сообщение # 67
Quote (юра84)
разве что гена крутится легче - нагрузка на двиг меньше
может напряжение бортовой сети стабильнее
а еще -когда аккум менял -клеммы небось чистил?
Добавлено: 02.05.10, 09:01 | Сообщение # 68
Quote (ccc)
Не думаю что у него как электронщика они нечищенные были wink
Добавлено: 02.05.10, 10:00 | Сообщение # 69
Quote (ccc)
я еще на старом зиммой читил и вд-шкой бразгал. но это не помогало.
А вот мысль по поводу нагрузки мне нравится возможно так и есть.
Miroshnikov
Добавлено: 26.09.11, 10:19 | Сообщение # 70
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Продолжим тему вопросом: заводится на холодную идеально, с полутыка. Еду спокойно, пока температура на панели не доходит до 70, потом как только выключаю передачу - машина глохнет. Приезде под горку (любую - крутую или с маленьким уклоном) машина начинает дёргаться и глохнуть. Постоит с минуту - завожу и еду дальше. Грешил на бензонасос - заменил на новый. Карбюратор почищен и настроен. Вопрос: где искать? Может ли это быть связано с ДТОЖ? Где ещё искать?
Slava_Kiev
Добавлено: 26.09.11, 10:23 | Сообщение # 71
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
было оч. похожая проблема. Решилась заменой ДПКВ. Искра была не равномерной, были значительные пропуски.
Miroshnikov
Добавлено: 26.09.11, 10:57 | Сообщение # 72
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Slava_Kiev, Если чесно, то не знаю: есть ли у меня такой датчик, у меня карбюратор. На ночь сегодня сбрасывал клемы, а утром все симптомы повторились.
Добавлено: 26.09.11, 11:09 | Сообщение # 73
Quote (Miroshnikov)
Если зажигание електронное то есть Если механика то нет ))
Slava_Kiev
Добавлено: 26.09.11, 11:11 | Сообщение # 74
В клубе с 13.12.10
1860
а зажигание у тебя Диджиплекс?
по любому должен быть или ДПКВ или датчик холла. В первом случае он на маховике...как бы сзади двигателя по ходу движения, во втором в трамплере. Когда датчик нагревается у него может замыкать обмотка и он не создает искрообразование, а когда остывает все ок.
Miroshnikov
Добавлено: 26.09.11, 12:22 | Сообщение # 75
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Теперь расскажите, пожалуйста, что это такое?
На третьей фотке - ДТОЖ? Я правильно понял?
А где ДПКВ искать?
Miroshnikov - Пн, 26.09.11, 12:24
