замена колодок дисковых
ник_ник
Добавлено: 04.04.12, 23:11 | Сообщение # 1
В клубе с 04.04.12
Авто: fiat tempra 1993
1.8/110лсzfa15900007527053
Место парковки: украина александрия
доброго времени суток.Немогу вставить новые колодки.Подскажите укого есть опыт
Добавлено: 04.04.12, 23:12 | Сообщение # 2
Quote (ник_ник)
тормозной поршень разводил в супорте?
ник_ник
Добавлено: 04.04.12, 23:19 | Сообщение # 3
В клубе с 04.04.12
немогу его вдавить обратно.как можно это сделать
Добавлено: 04.04.12, 23:25 | Сообщение # 4
Quote (ник_ник)
вот темка подобная посмотри http://club-fiat.org.ua/forum/38-1051-4
Открываешь расширительный бачек тормозной жидкости и слегка попускаем штуцер на прокачку. Дальше прикладываем усилие и задавливаем в исходное положение
Добавлено: 04.04.12, 23:28 | Сообщение # 5
ник_ник, ну они имеют свойство закисать, он вобще не двигается?
ник_ник
Добавлено: 04.04.12, 23:41 | Сообщение # 6
В клубе с 04.04.12
завтра попробую как советует Alex.Тогда отпишусь
zbir
Добавлено: 05.04.12, 00:11 | Сообщение # 7
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
ник_ник, для вдавлювання поршня потрібне значне зусилля. При цьому поршень дуже повільно входить. Я використав розвідні щипці.
Добавлено: 05.04.12, 10:00 | Сообщение # 8
мЛЛЛЯ!!!!!! НАХнада советы давать если не знаете!!!!!!!!!!!!!!!! Поршень в суппорт не вдавливается а вкручивается !!!! Хорошо если ник_ник, не сломал ничего! Все учить матчасть!
Добавлено: 05.04.12, 10:10 | Сообщение # 9
ник_ник, вкручивай по часовой - на поршне как видишь естьпрорези крестом - можно туды что то вставить и крутить , но я обычно беру ключ на 27 , хватаюсь за верхние наплывы на поршне и почуть закручиваю , при этом штуцера прокачки не трогаю (если не торопиться ,то тормозуха в бачок перепускается так что не торопись )
еще - когда вкрутишь до конца выставь поршень так чтоб в его канавку попал наплыв на колодке - иначе не вставить
Добавлено: 05.04.12, 11:23 | Сообщение # 10
ccc, А что там можно сломать? я вдавливал потихоньку рукояткой молотка и как ни странно все работает ниче не сломалось.
Добавлено: 05.04.12, 11:53 | Сообщение # 11
ccc, если поршень гладкий он вдавливается, чему там ломаться если гладкий
Alex - Чт, 05.04.12, 12:22
Хирург
Добавлено: 05.04.12, 14:25 | Сообщение # 12
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Если вдавить не получается, то лучше было бы сделать полную ревизию данного узла. С промывкой и контролем.
zbir
Добавлено: 05.04.12, 16:34 | Сообщение # 13
В клубе с 17.01.11
ccc, вкручування є лише одним із способів вдавлювання поршня gy , і то при наявності
Quote (ccc)
прорезей крестом
ник_ник
Добавлено: 05.04.12, 18:41 | Сообщение # 14
В клубе с 04.04.12
Всем спасибо но уже поменял.С помощью вдавлевания.Незнал что они вкручиваються но всеравно всем спасибо pank
Добавлено: 06.04.12, 15:24 | Сообщение # 15
юра84,у тебя сзади барабаны а у автора темы - диски , сломать можно механизм стояночного тормоза - именно его наличием и отличаются принципиально задние суппорта от передних
ник_ник, - ручник работает?
