Подфорумы: Fiat Regata/ Ritmo/ Croma | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
113 |
1331 |
Вт, 19.10.21, 18:31
Тема: Микротрещина канала охлажден...
Сообщение от: ВАХА
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
27 |
247 |
Чт, 30.01.20, 15:57
Тема: Шум в коробке при движении н...
Сообщение от: Крома
Тормозная система
9 |
139 |
Сб, 04.09.21, 09:42
Тема: Как вынуть шток из главного ...
Сообщение от: Крома
ГУР, ЭУР. Подвески колес
32 |
346 |
Вс, 26.08.18, 00:28
Тема: Как поменять насос гура на ф...
Сообщение от: Крома
Кузов, салон
17 |
193 |
Чт, 16.05.24, 15:53
Тема: Замки дверей регата
Сообщение от: DenH13
Электрооборудование
35 |
522 |
Пт, 16.04.21, 17:20
Тема: электропроводка FIAT RITMO 1...
Сообщение от: Крома
Фильтр по:
Fiat Regata/ Ritmo/ Croma | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Как подключить правильно магнитолу своими руками
подключение магнитолы и сама проводка
5 |
7185 |
extrimFun |
21.01.12, 08:24
Сообщение от: Yavik
заглохла на ходу
[ 1 2 ]
20 |
7041 |
Shtirlic007 |
11.01.12, 19:58
Сообщение от: smitt
світить лампочка зарядки
3 |
3825 |
юра84 |
09.01.12, 01:09
Сообщение от: zbir
На горячую не заводится.
[ 1 2 ]
FIAT 138A,1.7D 1982г.в
19 |
14014 |
Torri |
06.01.12, 01:21
Сообщение от: fiatritmo60
Диагностика CROMA 2.0 I.E turbo 1988 г.в инжектор
4 |
5031 |
rian |
06.01.12, 00:16
Сообщение от: smitt
fiat croma заливает свечи
Fiat croma 2.0 инжектор 1988 год
9 |
5352 |
rian |
21.12.11, 20:37
Сообщение от: Admin_cluba
Дифференциал КПП
Вопрос по Дифференциал!!
2 |
6540 |
TarasUA |
18.12.11, 10:10
Сообщение от: JOKER
дымит как самовар
Фиат Крома 87.г 2.0, турбо,бензин.400000 т.
5 |
3236 |
voviks2010 |
18.12.11, 09:30
Сообщение от: JOKER
Подходят ли шайбы с 8-ки Ваза на мотор фиат регата 138А
[ 1 2 ]
15 |
8980 |
Sanya |
14.12.11, 18:23
Сообщение от: Shtirlic007
Длина щупа уровня масла
Regata 1300ES 1989г.
0 |
3479 |
Andrukis |
14.12.11, 14:39
Сообщение от: Andrukis
Ремонт распредвала
1 |
3208 |
Shtirlic007 |
12.12.11, 16:07
Сообщение от: JOKER
подбор ремней
[ 1 2 ]
20 |
6798 |
Shtirlic007 |
08.12.11, 17:18
Сообщение от: CreAtoR
амортизаторы на фиат регата
фиат регата 1986, 1,6 л. 101 л.с. двухвальная
3 |
5098 |
ТАТОЧКА |
04.12.11, 23:27
Датчики на Regata
[ 1 2 3 ]
33 |
8677 |
Shtirlic007 |
30.11.11, 17:05
Сообщение от: mihalich73
Не заводится Croma
Fiat croma 1987
12 |
6115 |
morfi |
25.11.11, 03:28
Сообщение от: Крома
Про задние тормоза и регулировку "ручника"!
Fiat Croma 2,0 i.e.
12 |
21146 |
Бацька |
24.11.11, 10:54
Сообщение от: Dzjudzjyo
Стабилизатор двигателя !!
[ 1 2 ]
19 |
7318 |
TarasUA |
23.11.11, 01:03
Сообщение от: TarasUA
при резком нажатии на газ захлебывается
12 |
6977 |
morfi |
22.11.11, 17:01
Сообщение от: Slava_Kiev
Вопрос по приборке
12 |
3807 |
Shtirlic007 |
18.11.11, 20:51
Давление масла, и троит двигатель
[ 1 2 3 ]
помгите разобратся с новой машиной
34 |
13797 |
TarasUA |
15.11.11, 16:08
Сообщение от: Крома
нажимаю на тормоз начинает загораться свет в фарах
4 |
5061 |
Shtirlic007 |
13.11.11, 16:42
Жужжание ремня ГРМ
После замены ремня грм
6 |
4100 |
Андрэ |
10.11.11, 14:31
Сообщение от: Крома
Развал схождение на Fiat crome
Нужен чертеж болтов с размерами для регулировки развала
5 |
5152 |
morfi |
06.11.11, 12:57
Сообщение от: NVD
ремонт ДВС 1.7D
фиат регата 1.7Д
2 |
4143 |
LIKVIDATOR138 |
02.11.11, 01:12
Сообщение от: REGATKA86
Пыльник ШРУСа. Замена
Fiat Croma 1988
1 |
5344 |
Андрэ |
23.10.11, 21:12
Сообщение от: Rus32ab
Взаимозаменяемость маслянных насосов
1 |
2846 |
Kastorsky |
16.10.11, 23:42
Сообщение от: JOKER
новый стартер не крутит маховик
Фиат Регата, 1,5, карб., 1986 г.в., 230000км
6 |
5817 |
Alchen |
13.10.11, 14:49
Сообщение от: lemaz
фильтр масляный
ритмо 1714 дизель 81 год
5 |
4356 |
ром |
12.10.11, 22:18
Сообщение от: JOKER
Регулировочные пятаки клапанов
5 |
4564 |
Федя |
10.10.11, 23:11
Защита картера двигателя
Fiat Regata Weekend, 1.9, дизель, 1986, 250000
1 |
3358 |
REGATKA86 |
08.10.11, 23:18
Сообщение от: юра84
Течет коробка
9 |
4503 |
santerson |
03.10.11, 19:30
Где можно купить "жабку" в Чернигове? Проблемы с электрикой.
6 |
4208 |
sergio_kit |
01.10.11, 12:04
Сообщение от: sergio_kit
Залив масла в коробку
1 |
3270 |
Андрэ |
30.09.11, 22:50
Сообщение от: JOKER
Лампочка зарядки
[ 1 2 3 4 5 6 ]
FIAT Croma 2.0 Turbo I.E.
85 |
25585 |
NVD |
29.09.11, 23:53
И сново КПП на Регату
Посторонний шум
6 |
5238 |
fesunsa |
27.09.11, 09:15
Сообщение от: vjt
Проблема с подушкой под карбюратор
Fiat Ritmo 75S 1986
2 |
3396 |
Borzoff |
25.09.11, 08:26
Сообщение от: Самоделкин
система выхлопа
fiat regata 1984
0 |
2948 |
Shtirlic007 |
20.09.11, 10:21
Замена коробки передач с 8 клапанного на 16 клапанный двиг.
1 |
4536 |
bodia16051987 |
17.09.11, 23:23
Сообщение от: анатолий
Почему рвется трос сцепления?
Fiat Croma 2000
6 |
7871 |
Петька |
12.09.11, 08:53
Сообщение от: NVD
Загорается АБС на приборке при движении!
Fiat Croma 2,0 i
10 |
10382 |
Don_Jovanni |
10.09.11, 15:50
Сообщение от: Don_Jovanni
Вопрос по отопителю
Fiat Croma
6 |
3222 |
Бацька |
08.09.11, 08:03
Сообщение от: Бацька
Помогите с настройкой бензинового Ритмо.
Fiat Ritmo 60L 1980
5 |
4027 |
CreAtoR |
06.09.11, 09:41
Датчики на Кроме
1988г.в.834в000
5 |
3213 |
profit |
04.09.11, 21:20
Сообщение от: Sharky
Резко заглохла и не заводиться!
Fiat Croma 2,0 i
14 |
4434 |
Бацька |
01.09.11, 15:49
Сообщение от: JOKER
Вибрация после сотни
[ 1 2 ]
Колбасит Крому
18 |
6766 |
shtorm |
17.08.11, 23:51
Сообщение от: Автоманьяк
Почему падает давление топлива в жару?
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2,0 i turbo
17 |
7512 |
Cluben |
15.08.11, 08:11
Сообщение от: FiatCroma
Заглохла Крома на ходу!
Fiat Croma 1990
9 |
4109 |
HALK |
31.07.11, 15:28
Сообщение от: HALK
Задние стойки на FIAT CROMA
Замена задних стоек на аналог
7 |
9340 |
Андрэ |
29.07.11, 09:21
Сообщение от: Крома
Ремонт или замена кпп
fiat croma 1989
3 |
6004 |
bodia16051987 |
26.07.11, 20:24
Сообщение от: avtomasterUA
Сборка двигателя Ритмо.
Ritmo 60, 1.0 L., carb.
5 |
3865 |
CreAtoR |
17.07.11, 20:07
В этом форуме тем: 398. На странице показано тем: 50. | Форум просматривают: 1 гостей |
