Подфорумы: Fiat Regata/ Ritmo/ Croma | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
113 |
1331 |
Вт, 19.10.21, 18:31
Тема: Микротрещина канала охлажден...
Сообщение от: ВАХА
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
27 |
247 |
Чт, 30.01.20, 15:57
Тема: Шум в коробке при движении н...
Сообщение от: Крома
Тормозная система
9 |
139 |
Сб, 04.09.21, 09:42
Тема: Как вынуть шток из главного ...
Сообщение от: Крома
ГУР, ЭУР. Подвески колес
32 |
346 |
Вс, 26.08.18, 00:28
Тема: Как поменять насос гура на ф...
Сообщение от: Крома
Кузов, салон
17 |
192 |
Вт, 05.02.19, 05:33
Тема: Замки дверей регата
Сообщение от: Крома
Электрооборудование
35 |
522 |
Пт, 16.04.21, 17:20
Тема: электропроводка FIAT RITMO 1...
Сообщение от: Крома
Фильтр по:
Fiat Regata/ Ritmo/ Croma | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
маслосъемные колпачки
фиат крома2.5TD
12 |
3830 |
plot681 |
16.09.10, 19:48
Сообщение от: NVD
Ресурс бензиновых двигателей на Fiat Croma
Fiat Croma 2,0 i.e.
7 |
4429 |
Kastorsky |
14.09.10, 19:38
Сообщение от: Kastorsky
Выделывается бензонасос...
Фиат Крома 2 литр , инжектор
9 |
3142 |
Lucas |
09.09.10, 12:28
Сообщение от: Don_Jovanni
Капиаталка или переброс двиг.Кромы!
Fiat Croma 2.0 i.e
11 |
3087 |
Книголюб |
07.09.10, 21:19
Сообщение от: Книголюб
Вопрос по бензонасосу
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2,0 i
16 |
8211 |
Don_Jovanni |
03.09.10, 07:05
Пропала 4-я передача!
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2.5 TD
21 |
10615 |
plot681 |
02.09.10, 22:17
Сообщение от: praimmen
Замена лобового, нужен совет.
Fiat Croma 2000 Ie
7 |
2327 |
shtorm |
01.09.10, 23:03
Сообщение от: shtorm
Какой подходит коммутатор?
Fiat Croma CHT 2,0 карб, 91 г
3 |
3075 |
Italik |
26.08.10, 17:29
Сообщение от: RomanLviv
Где находится коммутатор?
5 |
4251 |
Italik |
17.08.10, 20:18
Сообщение от: Borman
Кто поможет Кромоводу?
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2.0 i.e
18 |
5180 |
Книголюб |
12.08.10, 20:39
Сообщение от: NVD
Загадки Кромы, или куда исчезает искра!
Fiat Croma 2000 CHT
5 |
3112 |
Седой |
07.08.10, 07:57
Питання по клімі Кроми
7 |
2522 |
Taras_Potatos |
06.08.10, 19:50
Сообщение от: avtomasterUA
Ліва нога, тобто про педаль щеплення :)
Fiat Regata Weekend
10 |
3993 |
Viper |
03.08.10, 17:34
Сообщение от: Волшебник
Проблема с холостым ходом
Fiat Croma 2,0 i.e.
6 |
3052 |
HALK |
31.07.10, 08:00
Как распознать двигатель на Регате?
2 |
2841 |
NVD |
25.07.10, 22:42
Пищит спереди при повороте налево
Fiat Croma 2.0 i.e
7 |
3528 |
Книголюб |
17.07.10, 14:39
Сообщение от: flod70
Прокладка ГБЦ
Fiat Croma 2.5 TD
1 |
2482 |
plot681 |
17.07.10, 08:03
Сообщение от: ccc
Моя малышка уже не завелась....
[ 1 2 3 4 ]
Fiat Croma 2.0
45 |
10333 |
Kravtsoff_a |
15.07.10, 19:51
продолжение беды
[ 1 2 3 4 5 ]
Fiat Croma 2.5 TD
69 |
11968 |
plot681 |
15.07.10, 14:36
Сообщение от: alex0605
Сайлентблоки на Крому!!!!!
Fiat Croma 2.0
13 |
5581 |
Kravtsoff_a |
10.07.10, 01:24
Сообщение от: Taras_Potatos
катастрофа
Fiat Croma 2.5 TD
6 |
2888 |
plot681 |
05.07.10, 12:15
давление масла-лампочка
[ 1 2 ]
Fiat-Croma 2.0 ie 1987г.в.
17 |
8234 |
SERG12 |
03.07.10, 20:26
Сообщение от: NVD
Зазоры клапанов на двигателе 834В 000!
Fiat Croma 2,0 i.e.
6 |
4304 |
fursa |
28.06.10, 21:47
Греется до закипания!
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2,5 (бензин) 1993 г.
23 |
6589 |
Ильич |
26.06.10, 16:37
Сообщение от: Ильич
Задние амортизаторы на Regatу
Fiat Regata
3 |
3208 |
Fox |
22.06.10, 00:01
Сообщение от: юра84
Замена прокладки поддона (КРОМА)
Fiat Croma 2.0 i.e
4 |
6076 |
Книголюб |
19.06.10, 23:27
Замена ГУР на механическое управление
Fiat Croma
8 |
4719 |
vo[one] |
18.06.10, 18:38
Сообщение от: Zarin
При резком сбросе газа глохнет, зараза!
Fiat Croma 2000
5 |
4069 |
Петька |
13.06.10, 08:18
Сообщение от: Vasiya
Хлопки в глушитель при резком сбросе газа
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2.0 i.e
17 |
8753 |
Книголюб |
09.06.10, 13:11
ГРМ
[ 1 2 ]
FIAT CROMA
21 |
7210 |
kandiki |
31.05.10, 18:37
Сообщение от: NVD
Стартер-отцепись или как его снять!?
[ 1 2 3 ]
Fiat Croma 2000 Ie
42 |
18107 |
shtorm |
31.05.10, 01:15
Не растаможенная Крома
FIAT Croma 2.0 Turbo I.E.
6 |
3580 |
NVD |
25.05.10, 21:25
Сообщение от: Борис
Свет в салоне Кромы
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2.0 i.e
29 |
7632 |
Книголюб |
22.05.10, 08:02
Пыльник рейки (что долить в ГУР?)
Fiat Croma 2.0 i.e
2 |
3222 |
Книголюб |
08.05.10, 22:42
Сообщение от: ukr33
Замок багажника
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2.0
21 |
8651 |
shabl |
03.05.10, 20:11
Сообщение от: shabl
Плавится проводка на фиат крома
[ 1 2 ]
Fiat Croma 87 г. 2.0 карб
16 |
7390 |
ale78 |
24.04.10, 20:19
Сообщение от: ale78
Что случилось с Кромой?
[ 1 2 3 ]
Fiat Croma 2.0 i.e
32 |
8274 |
Книголюб |
09.04.10, 08:33
Начал хрустеть внутрений шрус
Fiat Croma
8 |
7394 |
vo[one] |
04.04.10, 20:31
Сообщение от: ale78
система зажигания
[ 1 2 ]
16 |
6625 |
ale78 |
28.03.10, 20:48
Сообщение от: ale78
Ремонт дворников
Fiat Croma
6 |
4575 |
vo[one] |
12.03.10, 19:34
Сообщение от: юра84
Как прочистить сетку в бачке ГУРа
Fiat Croma 2.0 i.e
3 |
4419 |
Книголюб |
21.02.10, 18:41
Сообщение от: sholfei
Точки крепления массы на Кроме
Fiat Croma 2.0 i.e
5 |
5932 |
Книголюб |
14.02.10, 13:44
зажигание
[ 1 2 3 ]
32 |
8418 |
ale78 |
11.02.10, 21:54
Сообщение от: NVD
Поехала на нейтралке
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2.0 i.e
17 |
7212 |
Книголюб |
03.02.10, 00:14
Сообщение от: MOBILE
Лампочка давления масла
[ 1 2 ]
17 |
7106 |
NVD |
26.01.10, 21:56
Сообщение от: kandiki
Видео Fiat Croma
7 |
3975 |
NVD |
17.01.10, 22:01
Сильная вибрация на холостых (Крома)
Fiat Croma 2.0 i.e
13 |
13962 |
Книголюб |
12.01.10, 17:23
Зацените диски на Кроме!!
Fiat Croma 2.0 i.e
6 |
4897 |
Книголюб |
11.01.10, 23:36
В этом форуме тем: 398. На странице показано тем: 48. |
