  • Страница 1 из 5
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Тормозная система » Как вынуть шток из главного тормозного? (Fiat Croma 2000 Ie)
shtorm
Добавлено: 02.06.11, 18:31 | Сообщение # 1
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Привет всем. Не хотел плодить новых тем. Подскажите-как вынуть шток из главного тормозного????? Все что можно было выкрутить-выкручено. А он гдет стопориться.
Прикрепления: 7334003.jpg (28.1 Kb) · 4383758.jpg (25.3 Kb)
Добавлено: 02.06.11, 18:53 | Сообщение # 2
Серега, ну гдето так biggrin
Ремонт главного тормозного цилиндра (модели без ABS)
11.13.2. Ремонт главного тормозного цилиндра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите главный тормозной цилиндр.
2. Закрепите главный тормозной цилиндр в тисках с мягкими губками.
3. При наличии вывинтите клапаны регулировки давления от основания главного тормозного цилиндра.
4. Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите с торца главного тормозного цилиндра уплотнительное кольцо.
5. Деревянной палочкой нажмите на первичный поршень и извлеките стопорное кольцо из канала цилиндра.
6. Извлеките узел первичного поршня из канала цилиндра, при этом отметьте расположение шайб.
7. Деревянной палочкой нажмите на вторичный поршень и в этом положении поршня вывинтите стопорный винт из корпуса главного тормозного цилиндра.
8. Извлеките узел вторичного поршня из канала главного тормозного цилиндра. При необходимости переверните главный тормозной цилиндр и постучите им о доску.
9. Очистите все детали главного тормозного цилиндра в чистой тормозной жидкости или метиловом спирте и проверьте их состояние.
10. Проверьте поршни и канал цилиндра на наличие царапин и точечной коррозии.
11. При износе цилиндра замените главный тормозной цилиндр в сборе.
12. Смажьте канал цилиндра тонким слоем чистой тормозной жидкости, затем закрепите цилиндр в горизонтальном положении в тисках с мягкими губками.
13. Установите новое уплотнительное кольцо на стопорный винт и ввинтите стопорный винт в корпус главного тормозного цилиндра настолько, чтобы он не выступал в канале цилиндра.
14. Снимите пробки с торцов вспомогательной трубки с ремонтным комплектом деталей главного цилиндра. Нажав, переместите все детали из короткой части трубки в длинную.
15. Вставьте вспомогательную трубку в канал главного тормозного цилиндра настолько, чтобы фланец короткой трубки совместился с торцом главного тормозного цилиндра.
16. Используя деревянную палочку, вытолкните узел вторичного поршня в канал цилиндра.
17. Незначительно ввинтите стопорный винт, затем извлеките деревянную палочку и вспомогательную трубку и ввинтите стопорный винт до упора.
18. Закрепите главный тормозной цилиндр в тисках с мягкими губками в вертикальном положении.
19. Смажьте первичный поршень и уплотнительные канавки специальной смазкой, входящей в состав ремонтного комплекта и установите на поршень ограничительную шайбу.
20. Расположите трубки таким образом, чтобы торец длинной части трубки совместился с внутренним буртиком короткой части трубки.
21. Установите на первичный поршень уплотнение таким образом, чтобы рабочие кромки уплотнения были направлены к передней части главного тормозного цилиндра.
22. Используя вспомогательную трубку, установленную в торце канала цилиндра, вставьте в цилиндр уплотнительное кольцо и поршень.
23. Установите промежуточное кольцо на первичный поршень, затем, используя вспомогательную трубку как оправку, установите оставшееся уплотнение.
24. Установите на первичный поршень ограничительную шайбу, затем, используя деревянную палочку, нажмите поршень и установите новое стопорное кольцо в канал цилиндра.
25. Проверьте надежность крепления стопорного кольца в канавке цилиндра.
26. Установите новое уплотнительное кольцо на торце главного тормозного цилиндра.
27. При наличии ввинтите в основание главного тормозного цилиндра клапаны регулировки давления.
28. Установите главный тормозной цилиндр.
Добавлено: 02.06.11, 19:54 | Сообщение # 3
shtorm, там вроде как бы сбоку такой болтик есть, если его открутить, то первый контур будет болтаться. Заходит он в прорезь первого поршня. Если канешна я не ошибаюсь wink
shtorm
Добавлено: 02.06.11, 20:26 | Сообщение # 4
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
-100 пудов-есть, точнее был, его я выкрутил, на второй фотке видно место где он вкручен был, а вот далее sad .......
Добавлено: 02.06.11, 20:34 | Сообщение # 5
Quote (shtorm)
а вот далее
вроде как полиуретановая втулочка и ты не знаешь как ее выташить biggrin
Стучать пробовал?
shtorm
Добавлено: 02.06.11, 20:34 | Сообщение # 6
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
JOKER-за статейку конечно спасибки(мож есть сопроводительная схемка к данному описанию), но после 5го пункта теряеться смысл-в плане переноса теории на практику.....Чуток позже еще раз прочту, но боюсь если не увижу ничего нового, прийдеться покупать новый..
shtorm
Добавлено: 02.06.11, 20:40 | Сообщение # 7
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
-не вопрос, но после вдавливания штока и резком отпускании его он возвращаеться на место(хотя должен выскочить..)и с металическим стуком стопориться в прежнее положение...
Добавлено: 02.06.11, 20:51 | Сообщение # 8
Quote (shtorm)
Значит еще что то мешает и похоже какое то стопорное кольцо surprised
Добавлено: 02.06.11, 20:52 | Сообщение # 9
В отверстиях, куда тормозуха заливается ставят иногда конусные сеточки, которые упираются в перегородку между камер штока (в описании по ремонту обзываются стопорным винтом).
Добавлено: 02.06.11, 20:54 | Сообщение # 10
ukr33, по моему в Бендиксе их нет, а вот АТЕшных есть, если конечно я не путаю "яйца с печенью" biggrin
shtorm
Добавлено: 02.06.11, 21:45 | Сообщение # 11
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Да нет там сеточек.....х.з. Когда снял бачек для жидкости то обратил внимание на то что одно отверстие заглушено(то что ближе к вакуумнику), мож там рыть...
Добавлено: 02.06.11, 21:57 | Сообщение # 12
shtorm, ну я уже пасс, я все варианты перебрал, все должно разобраться dontknow
CreAtoR
Добавлено: 14.06.11, 09:54 | Сообщение # 13
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
судя по фото, резинка со стороны штока ещё не снята, под ней же ж стопорное колечко...
shtorm
Добавлено: 14.06.11, 15:24 | Сообщение # 14
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (CreAtoR)
-все снято, и резинки и стопор. Решил проблему, как обычно-шток через деревянную проставку-в тиски и легонько киянкой по корпусу......тюк-и все вышло. Менять цилиндр не стал, заменил резинки, комплект-чет около 50 гр. Изначально проблема была в том что на жаре после частых нажатий на педаль, она как бы хватала ниже и ниже. Так вот после замены резинок проблемма решшилась. Вчерась приехал из крыма, жара, по серпантинам нога на тормозе была постоянно и никаких провалов. Посмотрим на долго-ли....Кста, когда прокачивал после замены, сорвал штуцер на правом заднем. Так вот(мож кому пригодиться) рассверливаеться отверстие под волговский штуцер.... Делал лично, своими руками, обычной ручной дрелью, потом метчик на М10/1 в руки и фсе получиться.
vova_shkvarovski
Добавлено: 14.06.11, 19:05 | Сообщение # 15
В клубе с 06.01.11
Авто: Fiat Croma 1992
2.0 154
Место парковки: Тернополь
Где ремкомплект брал?
  • Страница 1 из 5
