  • Страница 2 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Лампочка зарядки (FIAT Croma 2.0 Turbo I.E.)
Лампочка зарядки
Добавлено: 27.01.10, 13:00 | Сообщение # 16
Quote (NVD)
После запуска двигателя загорается лампочка зарядки.
если лампа не горит во время включения зажигания а загорается как заведешь - проблема в цепи замок зажигания-контрольная лампа
те вместо плюса приходит минус
откуда -надо копать
sergant61
Добавлено: 27.01.10, 13:43 | Сообщение # 17
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
все верно или замок зажтгания, а точнее контактная группа или смотреть проводку внимательно.бывали косяки с разъёмом комбинации приборов,но наших тазиках
sergant61 - Ср, 27.01.10, 13:46
kandiki
Добавлено: 27.01.10, 16:17 | Сообщение # 18
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Место парковки: Одесса CROMA
Будет интересно услышать причину в итоге. главное чтоб если будешь не сам делать чтоб не грузили, типо кап. рем. двигла, причина вроде мелочь только найти надо. umnik2
NVD
Добавлено: 27.01.10, 17:44 | Сообщение # 19
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
kandiki, я инженер - электронщик. Думаю как-нибудь разберусь derisive Просто сейчас на улице мороз, а не охота лазить. Потеплеет - разберусь и отпишусь.
kandiki
Добавлено: 27.01.10, 21:42 | Сообщение # 20
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
drinks ок ждемс.
kandiki
Добавлено: 07.02.10, 10:52 | Сообщение # 21
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
привет ну что там получилось что то?
NVD
Добавлено: 07.02.10, 18:29 | Сообщение # 22
Quote (NVD)
Я конечно понимаю, что в Одессе жара, а в Черниговской области морозяка -12.
Как только сделаю - напишу!!!
vo[one]
Добавлено: 18.02.10, 15:15 | Сообщение # 23
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Всем привет. У меня на кроме похожая ситуация. Неделю назад ехал на работу, попал в пробку, через некоторое время заметил, что горит лампочка зарядки. На работу приехал с практически разряженым аккумулятором. Вечером завелся с горем по полам, да еще и в дорогу ехать нужно было (150 км). В дороге лампочка так и горела, а по тому машину нигде не глушил. По приезду машина заводиться отказалась, аккумулятор здох полностью, даже ни одна лампочка не светилась. сняв АБ с машины полность его зарядил, завел машину но лампочка зарядки горит. Вот такая вот проблема.
Так как в дороге ехал с разряженой АБ и все електро прибори работали, то смею сделать выводи что генератор чабочий.
Мож кто знает в чем может быть загвоздка, мож какое реле??? Заранее благодарен!
Добавлено: 18.02.10, 15:18 | Сообщение # 24
vo[one],
вывод не верный - проблема как раз в генераторе или его подключении- надо снимать и разбираться
vo[one]
Добавлено: 18.02.10, 15:47 | Сообщение # 25
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
ccc, но как тогда обьяснить то, что я ночью ехал со светом, стопами, габаритами и поворотами, если это проблема с генератором????
Добавлено: 18.02.10, 16:25 | Сообщение # 26
vo[one], тем не менее АБ сдохла - на ней ты и ехал Кстати не факт что генератор вообще ничего не выдает - может и выдает но мало
вопщем надо промерять все его параметры
для начала проверь напряжение бортовой сети - оно должно быть в пределах 13,5-14.4 В при заведенном моторе (при любых оборотах ) и при любом потреблении электроэнергии (фары, печка итд)
потом отпишешся-будем дальше копать
Tim842
Добавлено: 18.02.10, 16:29 | Сообщение # 27
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Tipo 1,4 dgt ie 89
Место парковки: Odessa
При заведенном двигателе померь напряжения на АКБ и на генераторе. Должно быть около 14 - 14,4 вольта. Если нету - то надо чинить генератор.
vo[one]
Добавлено: 18.02.10, 17:08 | Сообщение # 28
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
сейчас беру тестер и иду мерять. только сначало подскажите на какихпроводах. помоему на генераторе есть один толстий прикручен, и два тонких (папа-мама) ???
vo[one]
Добавлено: 18.02.10, 17:41 | Сообщение # 29
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
уже померял напряжение 11,82 В. Насколько все плохо и что делать дальше????
Добавлено: 18.02.10, 17:50 | Сообщение # 30
Вот схема если пригодицца это к посту №28
Прикрепления: 0162434.gif (80.0 Kb)
  • Страница 2 из 6
