Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » Не заводится Croma (Fiat croma 1987)
Не заводится Croma
morfi
Добавлено: 20.09.11, 20:15 | Сообщение # 1
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
2.0 / I.E
Мужики помогите приехал домой и завести немогу? Проверил искру есть. Открыл лючок к насосу включаю зажигание насос молчит. Счего начинать дальше?
Добавлено: 20.09.11, 20:19 | Сообщение # 2
Если стоит сигналка и блокировка бензонасоса то с нее и предохранителей Реле блокировки летит бывает Особенно летом
morfi
Добавлено: 20.09.11, 20:23 | Сообщение # 3
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Сигналка не блокирует нечего просто открывает и закрывает.
Добавлено: 20.09.11, 20:26 | Сообщение # 4
Quote (morfi)
Насос может молчать в двух случаях, либо на него нет напруги, либо она есть но двигателю насоса пинзес.
Это я к тому, что бы лишние вопросы не задавали сразу описуй подробно что делал, что проверял и как wink
morfi
Добавлено: 20.09.11, 20:28 | Сообщение # 5
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Вот поэтому и пишу как все проверить?
Добавлено: 20.09.11, 20:37 | Сообщение # 6
Ну наверно нада взять прибор и на самом насосе проверить напругу, когда включаешь зажигание, что здесь не понятного написали?
Если ее нет, то ищешь предохранитель на этот самый насос по букварю, который есть в разделе литературы
morfi
Добавлено: 20.09.11, 20:43 | Сообщение # 7
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Предохронитель в двигателе возле релюх целый. как проверить реле?
Добавлено: 20.09.11, 20:56 | Сообщение # 8
Quote (morfi)
как проверить реле?
При подаче 12 вольт на обмотку должна замыкаться группа контактов
morfi
Добавлено: 29.09.11, 14:36 | Сообщение # 9
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Наконец разобрался. проверил всё . реле работает, напруга на носос есть, а носос не работает. А окозалось ерунда в багажнеке колотка на массу окислелась. Зачистел всё и всё зароботало. Спасибо за ваше внимание
Добавлено: 29.09.11, 14:40 | Сообщение # 10
Quote (morfi)
А как ты мерял напругу? Относительно массы или "минуса"?
morfi
Добавлено: 30.09.11, 05:27 | Сообщение # 11
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Относительно масы на кузове biggrin
koka7738
Добавлено: 24.11.11, 22:14 | Сообщение # 12
В клубе с 24.11.11
Авто: Fiat Croma 1990
Место парковки: Запорожье
А где в багажнике колодка на массу находится ?
Добавлено: 25.11.11, 03:28 | Сообщение # 13
Quote (koka7738)
Внизу под замком багажника.
Еще есть под каждой фарой и за приборкой.
Вроде больше не видел.
