  • Страница 5 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Лампочка зарядки (FIAT Croma 2.0 Turbo I.E.)
Лампочка зарядки
Добавлено: 18.07.10, 22:22 | Сообщение # 61
vo[one], почитай, будет полезно http://www.faqnissan.ru/faq/011/11132.html
Добавлено: 19.07.10, 00:00 | Сообщение # 62
Quote (ukr33)
ага особенно эта фраза очень полезна: Далее с использованием мультиметра проверяем диоды, выставив на мультиметре соответствующий режим. На том из диодов, что коротнул ничего показывать не будет. Диодов всего 6 штук: 3 плюсовых и 3 минусовых. biggrin
просто я всегда думал что когда диод коротит то наоборот показывает причем в любом положении щупов относительно диода, а вот когда в обрыве тогда действительно ничего не буит. Да и вобще могли бы для чайников написать как правильно проверить диод ох и ниссан biggrin cool
Добавлено: 19.07.10, 18:24 | Сообщение # 63
Quote (NVD)
И интересно сколько стоит этот блок управления? Никто не в курсе?
Позвони Димке ukr33, мож у него есть cool
Добавлено: 19.07.10, 20:17 | Сообщение # 64
Коль, если его сфоткаешь, то гляну, но шансов маловато.
NVD
Добавлено: 19.07.10, 20:40 | Сообщение # 65
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Ок. Постараюсь завтра сфоткать. Он находится над блоком предохранителей, крепится двумя болтиками, такая черненькая коробочка, и сзади воткнуто около семи штекеров.
Добавлено: 19.07.10, 20:43 | Сообщение # 66
Вроде как и была така фигня, а куда делась не помню, постараюсь поискать.
NVD
Добавлено: 19.07.10, 20:52 | Сообщение # 67
ukr33, Буду очень благодарен...... smile
Дми3й
Добавлено: 14.07.11, 16:35 | Сообщение # 68
В клубе с 12.01.11
Авто: Фиат Темпра 91
1,9 д zfa15900007168405
Место парковки: Минск
Друзья-товарищи, здравствуйте! Скажите все выше перечисленное справедливо для темпр????
Добавлено: 14.07.11, 16:42 | Сообщение # 69
[off] Дми3й, а чем в этом плане Крома от Темпры отличается? wink
Если у тебя какой конкретный глюк, то в подфоруме Темпры создай тему, если таковой нет еще.[/off]
fesunsa
Добавлено: 31.08.11, 14:22 | Сообщение # 70
В клубе с 31.08.10
Авто: фиат регата 1986
1,5
Место парковки: Золотоноша
Всем доброго времени суток и удачи на колесах жизни! У меня схожая проблемка с NVD все перебрал прозвонил заряд идет 14,3 на холостом а лампочка только тускнеет после заводки
на мозги давит. Уже не знаю где-что смотреть. Спасайте! Заранее благодарен. dud
Добавлено: 31.08.11, 17:50 | Сообщение # 71
fesunsa, либо масса дохлая, либо гдето утечка, смотри проводку
вовар
Добавлено: 31.08.11, 19:14 | Сообщение # 72
1.9 qtd
fesuhsa.Посмотри в генераторе работоспособность 3 маленьких\как ман....ки\диодиков.Они отвечают за напряжение на контрольную лампу. Они стоят между обмоткой статора и контактом на лампу.Один из их здох , вот и нехватает енергии потушить лампу.Господа италоводи все генератори не оборудование реле лампи контроля имеют 9 а не 6 диодов. Если не прав ,прошу убивать не насмерть. Всем удачи.
sergant61
Добавлено: 31.08.11, 19:14 | Сообщение # 73
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
fesunsa, если в пол накала,то гена,однозначно.
Добавлено: 31.08.11, 19:53 | Сообщение # 74
Quote (вовар)
Живи пока biggrin
fesunsa
Добавлено: 31.08.11, 20:24 | Сообщение # 75
В клубе с 31.08.10
1,5
Мне "электрик" сказал надо менять интегралку потому-как все остальное гут. Когда проверял он отпаивал при мне все три диода все класс . я в шоке блин другим делаю на раз два три а тут....
  • Страница 5 из 6
