  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » Давление масла, и троит двигатель (помгите разобратся с новой машиной)
TarasUA
Добавлено: 17.10.11, 00:51 | Сообщение # 1
В клубе с 16.10.11
Авто: fiat croma 1986
2.5 v6 165 л.с
Место парковки: Украина Черкаси
Не судите строго если подобные темы уже существуют, похожей ситуации Я не нашел =(
1 проблема !!!Включаю зажигание, лампочка давлени и уровня масла светятся. при запуске двигателя может потухнуть а может нет лампочка давления масла!на ходу светится тоже!!
Пробывал открывать крышку залива масла на запущеном двигателе так масло вылетает (забрызгало весь двигатель )
2 проблема !!! на холдный двигатель не работает холостой ход, двигатель дымит , троит и даже немного стреляет
проходит гдето 1 мин выравнивается холостой ход все работает в норме дым исчезает вовсе !
3 проблема!!! на малых оборотах двигатель тупит свыше 2000 обо /мин работает идеально как для человека который сел за КРОМУ ВПЕРВЫЕ !!!
НАРОД помогите кто что знает про этот чудо автомобиль, куда смотреть, где откручивать, как менять и что потходит от других марок авто ??? зарание плагодарен =)
Добавлено: 17.10.11, 01:11 | Сообщение # 2
Quote (TarasUA)
1 проблема !!!Включаю зажигание, лампочка давлени и уровня масла светятся. при запуске двигателя может потухнуть а может нет лампочка давления масла!на ходу светится тоже!! Пробывал открывать крышку залива масла на запущеном двигателе так масло вылетает (забрызгало весь двигатель )
То что забрызгало то такое А уровень масла смотрел? фильтр менял?
TarasUA
Добавлено: 17.10.11, 01:22 | Сообщение # 3
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
уровень масла минимальный, ничего неменял купил авто только вчера =)
CreAtoR
Добавлено: 17.10.11, 08:48 | Сообщение # 4
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
уже стоит поменять масло и фильтр, глядишь и лампочки перестанут возмущаться.
тупит на малых оборотах? проверить бы подачу топлива...форсунки там, или насос.
фильтр воздуха ещё стоит посмотреть.
проблемы с холостым тоже отсюда могут быть.
NVD
Добавлено: 17.10.11, 17:09 | Сообщение # 5
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
1. Масла, фильтра менять само собой. И еще просится на замену датчик давления масла. При включенном зажигании лампочка давления не должна гореть. На БСК все лампы должны засветится и через 1-2с потухнуть.
http://www.exist.ua/price.aspx?sr=29&pid=3F40871D
или http://www.exist.ua/price.aspx?sr=29&pid=0DF024AA
2. Меняй ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости).
http://www.exist.ua/price.aspx?sr=29&pid=3C002490
3. Смотри пункт 2.
Добавлено: 17.10.11, 18:09 | Сообщение # 6
Quote (NVD)
Та подожди, может банальная замена расходников все расставит по местам biggrin
Видать бывший хозяин не сильно заморачивался состоянием здоровья машины.
TarasUA, сколько машинка пробежала?
TarasUA
Добавлено: 17.10.11, 22:52 | Сообщение # 7
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
датчик давления масла и температуры охлаждающей жидкости, где он находится как выглядит и какой лучше поставить ?
TarasUA
Добавлено: 17.10.11, 22:55 | Сообщение # 8
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Такое ощущени что бывший хозяин машину просто ненавидел =((( неработает чень много
по спидометру 230 тис, сколько прошла неизвестно, спидометр неработает
Добавлено: 17.10.11, 23:10 | Сообщение # 9
TarasUA, я думаю что рассходники вообще очень давно не менялися. Меняй дальше будет видно, а истинного пробега ты не узнаешь, сомневаюсячто авто 89 г.в. пробежало всего 230 т.км.
TarasUA
Добавлено: 17.10.11, 23:23 | Сообщение # 10
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
кузов не варен некрашен не бит в хорошем состоянии !
Добавлено: 17.10.11, 23:51 | Сообщение # 11
Вообщем меняй все фильтра, масло в двигателе
Quote (TarasUA)
Ну и думаю в КПП тоже, судя по твоим словам в ней тоже масло "по второму кругу" пошло.
Перед заменой масла в двигателе используй промывку, а то неизвестно что туда лил старый хозяин
NVD
Добавлено: 18.10.11, 17:35 | Сообщение # 12
Самоделкин, На кромах эта лампочка давления должна загораться при включении зажигания и тухнуть через 2с. не зависимо от состояния расходников. Если он горит при включенном зажигании и заглушенном ДВС, то это сигнализирует о неисправности датчика.
TarasUA
Добавлено: 23.10.11, 23:21 | Сообщение # 13
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
поменял все расходники , заказал датчики (ДОТЖ,ДДМ) сегодня смотрел на на свои датчики немогу понять како из них ДОТЖ?? и где находится датчик уровня масла???
TarasUA
Добавлено: 23.10.11, 23:25 | Сообщение # 14
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
двигатель вот такой http://auto.ria.ua/auto_fiat_5417981.html
сорри пока не научился выкладывать фото !!
Добавлено: 23.10.11, 23:43 | Сообщение # 15
Quote (TarasUA)
Вот здесь есть интересные буквари, да еще и на русском по твоей машине http://club-fiat.org.ua/forum/49
Ищи, скачивай, сразу много вопросов отпадет wink
  • Страница 1 из 3
