Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » fiat croma заливает свечи (Fiat croma 2.0 инжектор 1988 год)
rian
Добавлено: 20.12.11, 15:24 | Сообщение # 1
В клубе с 20.12.11
Авто: fiat croma 1988
Место парковки: Россия
Ребят, подскажите пожалуйста что может быть, сгорел бензонасос и реле вкл/отк бензонасоса при ударе током от эл сварки, заменили реле и поставили насос от десятки, после этого мотор стало заливать, бензина подаёт очень много что может даже через пойти, если отключаем насос и заводим, то авто заводится и работает но троит, стоит подключить насос и всё, он глохнетвыкручиваем свечи и вуаля все мокрые, подскажите где искать проблему?
Добавлено: 20.12.11, 16:52 | Сообщение # 2
Форсунки управляються транзистором в ЭБУ впрыска.
Если он пробьеться то форсунки будут все время открыты.
Лампочка подключенная паралельно форсункам позволит наглядно это увидеть.
В исправном авто моргает, в неисправном светиться постоянно.
При отключении безонасоса тяжело заводиться на луже бензина во впускном
коллекторе и работает недолго.
Возможно применение BDX53c и всяких аналогичных.
Электронщик средней руки вполне справиться с подбором и заменой.
Ну транзистор это если повезло, а может и сам блок поглубже кончиться.
Тогда другой, исправный понадобиться.
Добавлено: 20.12.11, 17:27 | Сообщение # 3
rian, а вы что сварочные работы без отключения акуума, ЭБУ и коммутатора производили? surprised
rian
Добавлено: 20.12.11, 23:22 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.11
не отключал, случайно всё вышло((
Добавлено: 20.12.11, 23:28 | Сообщение # 5
Quote (rian)
Тогда готовься к худшему, в таких случаях ЭБУ выходит из строя в 8-ми случаях из 10-ти, еще не известно коммутатор у тебя правильно работает или нет. Короче такие случайности вылазять опустошением кошелька sad
rian
Добавлено: 21.12.11, 00:47 | Сообщение # 6
В клубе с 20.12.11
Quote (Крома)
В исправном авто моргает, в неисправном светиться постоянно. При отключении безонасоса тяжело заводиться на луже бензина во впускном коллекторе и работает недолго.
попробовали поставить лампочку, она горит постоянно когда крутили стартер, завести не удалось(
Она должна моргать когда только стартером крутишь? у нас горела уверенно ни разу не дёрнулась даже
CreAtoR
Добавлено: 21.12.11, 01:49 | Сообщение # 7
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
значит напряжение на форсу подается постоянно, значит форса постоянно льет..или я не прав?
Добавлено: 21.12.11, 05:54 | Сообщение # 8
Quote (CreAtoR)
Прав, прав.
И соответсвенно заводить бессмысленно.
Она моргает на каждое появление искры.
rian
Так как предстоят занимательные опыты, то авто слегка надо к ним подготовить.
Разьемы с форсунок снять. Заливать мотор бензином совсем ненужно.
Свечи выкрутить. К центральному проводу приделать свечку.
Это будет и индикатор искры и не даст пробиться катушке.
В цилиндры немножко масла. То что было вы уже смыли.
Стартеру будет легче вертеть.
Лампочку в разьеме любой форсунки оставить.
Все разьемы форсунок запаралелены.
И пока лампочка моргать не начнет возвращать все обратно бесполезно.
Бензин дозируеться так.
Форсунка это электроклапан с точной дырочкой.
В рампе поддерживаеться стабильное давление.
ЭБУ расчитывает время подачи напряжения на форсунки.
Больше держит открытыми, больше впрыснет бензина и наоборот.
Учитывает расход воздуха, температуру двигателя и обороты.
Моргающая лампочка служит отличным индикатором его правдоподобной работы.
rian
Добавлено: 21.12.11, 20:13 | Сообщение # 9
В клубе с 20.12.11
Крома, А не подскажите какой транзистор именно управляет форсунками и где если что его аналогичный купить можно, и ещё пару вопросиков- каким кабелем можно диагностику сделать и где этот разъём находится, на эбу под капотом?У меня есть кабель к-лине не подойдёт он если через проводки подключится и покажет он ли ошибку если что то с эбу?
Admin_cluba
Добавлено: 21.12.11, 20:37 | Сообщение # 10
Авто: ФИАТы
[admin]
Quote (rian)
6.2 Тема сообщения в технических форумах должна чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!!
Не соблюдение правил ведет к закрытию темы, злостное нарушения к бану. Не делайте из тем "винигреты", уважайте остальных которые ищут по названиям тем, а не по содержанию!!![/admin]
