Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Трансмиссия » Загорается АБС на приборке при движении! (Fiat Croma 2,0 i)
Don_Jovanni
Добавлено: 19.08.11, 12:34 | Сообщение # 1
В клубе с 06.07.10
Авто: Fiat Croma 2,0 i
Место парковки: Ukraine
Вот такая вот беда началась недавно sad
При движении, через десяток метров загорается лампочка АБС, остановлюсь выключу/включу зажигание не горит, стоит поехать загорается.
Без обращения к СТОшникам можно както самому что то сделать?
Добавлено: 19.08.11, 13:10 | Сообщение # 2
Don_Jovanni, может для начала начать с проверки датчиков и зазоров?
V@DE$
Добавлено: 19.08.11, 14:53 | Сообщение # 3
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Albea '08
1,4/77 л.с. 350A1000
Don_Jovanni, у знакомого была похожая ситуация на Авео. Причина - перебитый провод от одного из датчиков колес. Так что как вариант
Don_Jovanni
Добавлено: 19.08.11, 18:23 | Сообщение # 4
В клубе с 06.07.10
ОК! займусь завтра. А какие зазоры должны быть?
Автоманьяк
Добавлено: 21.08.11, 17:18 | Сообщение # 5
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (Don_Jovanni)
Для систем АБС Бош 2Е как и для 2S
Прикрепления: 0513901.jpg (20.9 Kb)
Автоманьяк - Вс, 21.08.11, 17:19
Don_Jovanni
Добавлено: 23.08.11, 07:39 | Сообщение # 6
В клубе с 06.07.10
Проверил, прозвонил все датчики, все нормально, проверил зазоры, тоже в допуске.....и все равно падло загорается cry
forca
Добавлено: 23.08.11, 15:49 | Сообщение # 7
В клубе с 21.08.11
Авто: lancia kappa
2.4
Место парковки: ukraina
разное сопротивление датчиков дает сбой системы.
Don_Jovanni
Добавлено: 26.08.11, 08:09 | Сообщение # 8
В клубе с 06.07.10
Quote (forca)
Да вроде везде одинаковые сопротивления. А какая разница допустима?
sholfei
Добавлено: 26.08.11, 19:15 | Сообщение # 9
А сканер не подключал?На какой-хоть датчик,какого колеса ругается-то,может вообще из-за магнитной полосы в ступичном подшипнике?Или там гребёнка?
Добавлено: 29.08.11, 10:59 | Сообщение # 10
Quote (sholfei)
Или там гребёнка?
Там вроде как зубчаный венец wink
Шо то автор молчит
Quote (Don_Jovanni)
если все датчики показывают нормальное сопротивление, то это нормально, все одновременно не могут выйти из строя.
Don_Jovanni
Добавлено: 10.09.11, 15:50 | Сообщение # 11
В клубе с 06.07.10
Шо то автор молчит
Да не молчу, все это время были в поиске, но нашли, на правом колесе на датчике после разъема, на проводах которые уже шли на блок, был переломан провод. Сколько нервов было потрачено ужас angry
