  • Страница 3 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » Давление масла, и троит двигатель (помгите разобратся с новой машиной)
NVD
Добавлено: 29.10.11, 11:13 | Сообщение # 31
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Quote (TarasUA)
сегодня увидел на блоке зажигания отломана трубка, это может быть причиной?
TarasUA, Все блоки разборные. Я именно такой как у тебя чинил. В твоем случае проще было бы просто корпус блока заменить, если конечно там действительно все под корень не вырвано.
ЗЫ. У какого варвара ты машину покупал? wacko
TarasUA
Добавлено: 29.10.11, 23:51 | Сообщение # 32
В клубе с 16.10.11
Авто: fiat croma 1986
2.5 v6 165 л.с
Место парковки: Украина Черкаси
Вставил трубку и злил вокруг клеем, но результата это недало! =(
Все также, завожу 15-20 сек нормально, потом начинает сбрасывать обороты вплоть до залохания ,если нажимать на педаль газа то глохнет обороты недержит, троит стреляет,дымит cry
Короче жесть , как прогрею все в норме, может что то с зажиганием ???
П,с машину брал в плачевном состоянии, но есть жилание востановить ее
Добавлено: 30.10.11, 19:14 | Сообщение # 33
Quote (TarasUA)
Зажигание тут ни при чем, надо смотреть впрыск и управление холостым ходом
TarasUA
Добавлено: 15.11.11, 01:08 | Сообщение # 34
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Поменл расходомер воздуха, поменял патрубок,воздушный фильтр, комутатор !!
Машина ожила, появился холостой ход на холодную, машина стала НАМНОГО резвее =)
Осталось поменять - стойки все ,шрусы все! surprised
TarasUA - Вт, 15.11.11, 10:02
Добавлено: 15.11.11, 16:08 | Сообщение # 35
Quote (TarasUA)
А чего глаза таращить.
Авто сложное. Лимузин однако.
И вот это "Все!" всего лишь начало бесконечного пути.
Или бесконечной терпимости к несправностям, что предидущий владелец и делал.
Будешь колеса снимать, осмотри тормозные шланги и механизмы.
  • Страница 3 из 3
